| Важные аспекты эксплуатации |
| Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 56 Вниз |
| Тема | Ответов ![]() |
Просмотров | Последнее сообщение | |||
| 0 Пользователей и 10 Гостей смотрят этот раздел. | ||||||
0 |
Ceed SW двигатель греется, печка нет
« 1 2 3 »
Автор: pluto |
35 | 9853 |
от KUZA13 |
0 |
Запах жженого сцепления на АКПП
« 1 2 3 »
Автор: morf |
35 | 9257 |
от esa |
0 |
Как слить антифриз из блока?
« 1 2 3 »
Автор: MAX F |
35 | 21141 |
от Bazilii 77 |
0 |
Проблема с АКПП , после стоянки.
« 1 2 3 »
Автор: Sandro |
35 | 4068 |
от Виталик |
0 |
Периодическое подвывание в моторном отсеке, до прогрева двигла, начиная с -15С
« 1 2 3 »
Автор: sv |
35 | 4323 |
от Бобер |
0 |
Снижение динамики и мощности
« 1 2 3 »
Автор: Speed King |
35 | 16989 |
от Варяг |
0 |
Парковка на АКПП и блокировка колес
« 1 2 3 »
Автор: xmas1963 |
35 | 15120 |
от Николай Семенов |
-1 |
Непонятные провалы при переключении АКПП
« 1 2 3 »
Автор: rda3333 |
36 | 11983 |
от rda3333 |
0 |
Классика жанра - лишний болт. Откуда?
« 1 2 3 »
Автор: tim78rus |
36 | 8447 |
от УхоJor |
0 |
И вновь про жор масла
« 1 2 3 »
Автор: red_fenix |
36 | 7995 |
от DIMAPIKS |
1 |
Что-то свистит
« 1 2 3 »
Автор: REVA707 |
36 | 3940 |
от REVA707 |
0 |
мкпп 2 литра
« 1 2 3 »
Автор: Артур Галлямов |
36 | 8245 |
от AndreS |
0 |
течь масла из двигателя
« 1 2 3 »
Автор: Георгич |
36 | 8872 |
от УхоJor |
0 |
Появился свист в районе АКПП на скорости 120 и выше?
« 1 2 3 »
Автор: Timon |
36 | 6449 |
от Павел Т. |
0 |
Проблема с системой охлаждения
« 1 2 3 »
Автор: Тимурка |
37 | 6088 |
от kolyu4kin |
0 |
Скачут обороты двигателя после снятия аккумулятора. Мороз.
« 1 2 3 »
Автор: drWho |
37 | 4225 |
от drWho |
0 |
Родное масло зимой
« 1 2 3 »
Автор: En[Joy] |
37 | 5503 |
от marakagu |
0 |
Стоит ли менять масло между Т.О.?
« 1 2 3 »
Автор: jon |
37 | 5730 |
от рыбачок |
1 |
АКПП как включить 2 и 1 передачу
« 1 2 3 »
Автор: aln1 |
37 | 10527 |
от БСА |
0 |
Зундяще-свербящий звук при движении на низких оборотах,при легком нажатии на газ
« 1 2 3 »
Автор: Mr.Drag |
38 | 13321 |
от L1Je |
3 |
Взаимозаменяемость двигателя G4FC
« 1 2 3 »
Автор: willy |
38 | 22651 |
от Xmey |
1 |
Шум при нажатии педали сцепления
« 1 2 3 »
Автор: Holodec |
38 | 18246 |
от serebro |
2 |
Состояние свечей после 30 т. км.
« 1 2 3 »
Автор: Iluxa |
38 | 4449 |
от RustyB |
3 |
Вместо бензина ДТ
« 1 2 3 »
Автор: lalexrus |
38 | 7393 |
от dmvivanov |
0 |
Подскажите, что это за датчик)
« 1 2 3 »
Автор: mitya903 |
38 | 9387 |
от Hygo |
0 |
Меняют ли фильтр АКПП?
« 1 2 3 »
Автор: romantik90x |
38 | 15808 |
от Дима |
0 |
Прошу помочь... Накрылось сцепление??
« 1 2 3 »
Автор: xaoc |
38 | 10033 |
от buzunick |
1 |
Если стартер перестал круть
« 1 2 3 »
Автор: Nioss |
38 | 8143 |
от Alexceed |
1 |
педаль сцепления
« 1 2 3 »
Автор: поceedелец |
38 | 14698 |
от calabass |
0 |
Масло Shell за 1.480!
« 1 2 3 »
Автор: Царь |
39 | 19824 |
от Bazilii 77 |
0 |
Долив масла более 1 литра.
« 1 2 3 »
Автор: vicsd |
39 | 4777 |
от Петяk |
0 |
Замена термостата на более горячий
« 1 2 3 »
Автор: Sergey100 |
39 | 23860 |
от Sergey100 |
0 |
Замена двигателя.
« 1 2 3 »
Автор: Hoba |
39 | 17040 |
от Miles |
0 |
сколько литров надо заливать в АКПП если менять полностью. есмкость подскажите.
« 1 2 3 »
Автор: n33d4k1ll |
39 | 5790 |
от Planovoy |
0 |
Потеря мощности при лампочке мин остатка топлива
« 1 2 3 »
Автор: VLV |
39 | 3765 |
от 1BADDY |
1 |
Автор: димон.мл |
39 | 11958 |
от engin_r |
1 |
Вопрос по АКПП
« 1 2 3 »
Автор: Tig |
39 | 19731 |
от Дима |
0 |
Вопрос по АКПП
« 1 2 3 »
Автор: Dani19 |
40 | 14748 |
от Дима |
0 |
Подтекает головка блока цилиндров
« 1 2 3 »
Автор: Valras85 |
40 | 7224 |
от tim78rus |
1 |
Звук двигателя ,холодного и прогретого.
« 1 2 3 »
Автор: uvaandrej |
40 | 8726 |
от AlexRT |
0 |
Уходит антифриз.
« 1 2 3 »
Автор: Grundic |
40 | 11046 |
от sanya2580 |
1 |
Ремонт или замена АКПП.
« 1 2 3 »
Автор: Hoba |
40 | 24491 |
от Дима |
0 |
Непонятка с уровнем масла в АКПП
« 1 2 3 »
Автор: igorsabadah |
40 | 19040 |
от Makarr |
1 |
Провалы при разгоне на холодном двигателе
« 1 2 3 »
Автор: Александр 1.6А |
40 | 5827 |
от ilyagry |
1 |
Размер пламегасителя
« 1 2 3 »
Автор: Devik_79 |
41 | 14254 |
от Bazilii 77 |
2 |
что то сочиться в заде двигателя помогите
« 1 2 3 »
Автор: славкан |
41 | 6172 |
от славкан |
0 |
Двигатель отказывается пускаться/заводиться после морозов
« 1 2 3 »
Автор: arni11555 |
41 | 5393 |
от Nikname78 |
0 |
Загорелся CHECK, машина не заводится....
« 1 2 3 »
Автор: Оксана Злобина |
41 | 6324 |
от Alex007 |
0 |
кушает ли сид масло?
« 1 2 3 »
Автор: Барс |
41 | 5771 |
от GL |
-1 |
гидрокомпенсатор
« 1 2 3 »
Автор: ромарио |
41 | 30160 |
от Kasak77 |
| Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 56 Вверх |
