Непонятные провалы при переключении АКПП
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Непонятные провалы при переключении АКПП  (Прочитано 12386 раз)
rda3333
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 152000 km
« Ответ #30 : Июнь 22, 2019, 15:39:46 pm »
принцип работы насоса знаете?  а как же тогда его хватает на 4-5 000 оборотах? он быстрее качать начинает?)
Трясет когда мало бензина начиная практически сразу как скорость набирает, после заправки вибраций и трясет нет.
По поводу детонации может давать чуть меньше чем надо и уже будет детонация но это ка пишут в теме про детонацию. Не исключаю что замена фильтров не сильно поможет, но вибрация и тряска на горящей лампочке вполне может свидетельствовать о забитых фильтрах+когда делал чел сказал что по насосу и форсункам ниже на 5 или 10% чем должно быть
« Ответ #31 : Июнь 22, 2019, 15:45:32 pm »
изучите принцип работы бензонасоса
« Ответ #32 : Июнь 22, 2019, 17:39:37 pm »
детонация и перебои в работе двс - разное
rda3333
    ODO 152000 km
« Ответ #33 : Июнь 22, 2019, 17:41:07 pm »
детонация
Детанация постоянно выше скрин с уозами по детонации
« Ответ #34 : Июнь 23, 2019, 02:25:10 am »
там 187 - 190 градусов. Вы же понимаете, что такой коррекции не может быть? мотор просто не способен работать при таких углах уоз. или надо отнимать 180, чтобы получить параметр?
rda3333
    ODO 152000 km
« Ответ #35 : Июнь 23, 2019, 03:43:05 am »
Вот почему пишет такой угол не знаю и конечно понимаю что не может такой быть, общий угол выше 35 или 45 не поднимается и бывает -13-15 на холостых вроде 4
rda3333
    ODO 152000 km
« Ответ #36 : Июль 02, 2019, 20:20:44 pm »
Поменял топливные фильтры и машина вернулась а чувство. После вскрыл  фильтр и  внутри картридж был черный так же черный налет присутствует на самом корпусе фильтра в целом провал при переключении почти стал не заметным, естественно я не исключаю вариант что замена фильтров тут не причём и возможно что то где то прочистилось или пришло в чувство. До замены фильтра попробовал залить g100 машина стала ехать лучше пинки стали более плавные и мягче  потом вот заменил фильтр и почти все вернулось как было машину с почти пустым баком больше не трясет как не в себя. На гпн заправляюсь уже года 2, до этого заправлялся у лукойла. В переди поездка на море попробую добавку для промывки форсунок т.к. когда вытекал бензин из корпуса фильтра он был черного цвета и я думаю в этом была одна из причин. Но может я конечно ошибаюсь
Фото фильтров
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
