Проблема с системой охлаждения
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Проблема с системой охлаждения  (Прочитано 6522 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #15 : Апрель 15, 2015, 22:44:55 pm »
Сейчас мотор в каком состоянии?
Тимурка
  • ODO 150000 km
« Ответ #16 : Апрель 15, 2015, 23:29:01 pm »
в собранном, на ходу, по работе без машины никак, предупреждали о вероятности гидроудара, поэтому стараюсь сократить поездки по максимому.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #17 : Апрель 15, 2015, 23:34:22 pm »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Сид 2.0, 2008 года выпуска дорестайл, трехдверный хэтч, пробег 150000.
Столкнулся с проблемой - антифриз гонит в масло. Последовала замена прокладки ГБЦ, естественно с промывкой масла и последующей заменой его и антифриза. Головку не повело, зазора нет, затяжка болтов строго по регламенту с динамометрическим ключом. После ремонта та же проблема, в картере снова эмульсия, антифриз уходит безбожно(2литра на 300 км)уровень масла поднялся, но не соизмеримо залитому антифризу(на уровне верхней метки щупа). Патрубки все целые,  радиатор тоже, наружние течи исключены. Головку не опрессовывали, так как изначально грешили все на прокладку. Пообщавшись с механиком пришли к выводу, что возможно трещина в блоке между масляным и охлаждающим каналом, но возможно ли такое? блок то чугунный, был бы такой перегрев, первым делом головку повело. Ссылаться на такие догадки и перебирать двигатель - занятие не из дешевых.
Кто что посоветует? Возможна ли причина в болтах крепления головки к блоку? Потому что болты ставились старые, а их я думаю могло и растянуть.
ну а как с эмульсией? Так и ездишь?
Тимурка
  • ODO 150000 km
« Ответ #18 : Апрель 16, 2015, 00:01:44 am »
да
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #19 : Апрель 16, 2015, 00:10:30 am »
Сфоткай щуп с эмульсией и под крышкой маслозаливной
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #20 : Апрель 16, 2015, 03:38:15 am »
Я герметиком в ситеме охл на своих двс не пользовался, но на работе практикуем и герметик и горчицу. Если прокладку поменяли и ничего не изменилось, то дело не вней и надо думать дальше. Идея с подачей воздуха в целиндры мне понравилась т.к. можно определить в каком целиндре стрелка маноментра быстрее падает. А на стоянки антифриз уходит?
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #21 : Апрель 16, 2015, 09:49:04 am »
По падению давления  в цилиндре негерметичность определить невозможно,делают так-  поочередно подают воздух  в цилиндры и смотрят выход воздуха в систему охлаждения - как пузырьки пошли, следовательно в этом цилиндре  пропускает прокладка.
Тимурка
  • ODO 150000 km
« Ответ #22 : Апрель 16, 2015, 10:57:55 am »
Нет, машина почти 3 месяца в гараже стояла, я под нее газеты постелил, ни капли.
Andrello
« Ответ #23 : Апрель 16, 2015, 12:07:14 pm »
Как вариант ещё выкрутить свечи, вкручивать поочереди в каждый цилиндр, крутить стартером и слушать.
Лучше медленно ехать чем быстро идти.
Тимурка
  • ODO 150000 km
« Ответ #24 : Апрель 16, 2015, 19:17:59 pm »
Сейчас как то не особо видно, выкипело как будто
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2015, 19:23:49 pm от Тимурка »
Тимурка
  • ODO 150000 km
« Ответ #25 : Апрель 16, 2015, 19:25:52 pm »
Прошу прощения, залил через ж**у, но зато все видно
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #26 : Апрель 17, 2015, 03:45:01 am »
У меня все фото мутные. Ничего не видно.
Тимурка
  • ODO 150000 km
« Ответ #27 : Апрель 17, 2015, 11:49:33 am »
Там фокус на щупе и крышке, под фото бегунок вправо мотни.
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #28 : Апрель 17, 2015, 13:45:13 pm »
Решайте проблему как можно скорее. Масло будет оседать на горячих поверхностях, цилиндрах и головке со стороны охлаждения. Эта пленка очень сильно снижает теплопроводность. Это может привести к локальному перегреву втулок, колец и поршней. А это уже будет ооочень дорогой ремонт.
Радиатор можно попробовать отпрессовать. Отключить трубки, что идут к радиатору, от АКПП. Одну заглушить болтом, а к другой подключить насос. Открыть заливную пробку радиатора. Накачать насосом давление около 1 кг/см2. И смотреть, появятся ли пузыри воздуха в заливной горловине радиатора.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #29 : Апрель 17, 2015, 14:58:00 pm »
Для чего проверять теплообменник акпп?! Какая пленка может образоваться,если антифриз идет в масло,а не наоборот?!
Я конечно не претендую на что то там,но кто нибудь видел реально эмульсию,которая образовывается от смешивания масла и антифриза?
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2015, 14:59:37 pm от kolyu4kin »
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
