Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Вопрос по АКПП  (Прочитано 15121 раз)
А что сделали? Бесплатноакб отключили? Что бы сбросить к заводским настройкам
Dani19
  • Russian Federation Cтавропольский край
    ODO 96500 km
что то в виде елм подключили и через планшет сбрасывали. АКПП  после этого по другому стала работать.
Они сказали что эту процедуру надо делать после каждой смены масла.
Теперь не знаю делать диагностику АКПП  покажет ли она в  чем проблема или гнать к мастерам по коробкам, а может ездить и не париться пинает только по трассе и при интенсивном разгоне а если пинсионерить то все нормально
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2019, 22:24:01 pm от Dani19 »
Акпп т е ее мозги адаптируются со временем под стиль езды т е нажатие педали газа тормоза ускорение И так далее, сброс адаптации т е мозгов в заводские параметры можно отключив акб на несколько мин, некоторые акпп адаптировать можнокак ручными действиями так и компьютером изменив прошивку мозгов.
Двигатель кстати тоже сбрасывается в заводские настройки откл акб, только если не перепрошиты
Dani19
    ODO 96500 km
Акпп  в заводские параметры можно отключив акб
две недели назад отключал акамулятор на 7 часовкогда снимал сидения для мойки , но такого не было АКПП как работала до этого так и работала после.
Да к стати самый лучший результат  после мойки кельшером сиденья как новые,  до этого мыл и химией, пароочестителем и моющим пылесосом  такого результата  никогда не было.
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2019, 22:52:59 pm от Dani19 »
Кроме адаптации наверно что то делали, масло меняли например в акпп
Dani19
    ODO 96500 km
Масло я менял  проехал на нем 10 т. км
Dani19
    ODO 96500 km
Дима подскажите,  если  проблемы с гидротонсформатором диагностика покажет.
Судя по симптомам это не гидротрансформатор т е блокировка муфты, у вас же если резко нажать на газ машина резко ускоряется, значит блокировка работает, да если с блокировкой есть конкретные проблемы то вылезет ошибка скорее всего Р0741
У вашей акпп что идет при переключении с 3 на 4 сильный удар или толчек?
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2019, 18:02:59 pm от Дима »
Dani19
    ODO 96500 km
Если ехать спокойно то еле заметный толчок и то если пинсионерить то  плавное переключение.
Если  интенсивно ускоряется  то удар.
Ещё? Когда в первый раз менял масло  то запутался с уровнем и где-то 160 км проехал с уровнем меньше метки на 1 см но тогда толчков не было  я после этого проехал около 8т км потом появились и то редкие.
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2019, 19:09:25 pm от Dani19 »
У вас фл с электронной педалью газа, на фл есть такоеповедение акпп единственное между 2 и 3 передачей и то на каких то режимах и оборотах
От температуры масла это не зависит т е что на холдную что на горячую одинаковое поведение?
Может конечно попробовать, маловероятно поможет, помыть дроссель
Точно не могу подсказать в чем причина, програмно или может из за выработки в гидромозгах, может какая то небольшая проблема в механнике акпп
Dani19
    ODO 96500 km
На холодную не пробовал, да и крутить мотор .
Дросель , и форсунки 3т как помыл.
Если так ездить  я ее  не добью до утиля.
А сколько живет сцепление с АКПП в среднем
Сцепление вы имеете ввиду фрикционы или муфта блокировки в бублике которая стоит? Все зависит от эксплуатации и обслуживания акпп, можно коробку убить за один раз, а нормально наши акпп ходят  в среднем по 300 т км и больше при нормальной эксплуатации
Если этот дефект, назовем его так, не прогресирует то ничего страшного с акпп не случиться
Попробуйте на холодную акпп т е мотор прогрет  а акпп еще ттолком не прогрета, после минут 15-20 поездки
Посмотрите может обороты сменить и переключение будет другим
При мойке дросселя случаем не снимали датчик TPS?
Dani19
    ODO 96500 km
Возможности проверить на холодную нету, до трассы 7км.
Датчик не снимал.
При 1700до 2600 и с 4700 до 6000 при переключение ударов нету  при переключения на от 4700 и выше вобще мягко переключает только по тахометру видно.
Заехал к пару мастерам у них сразу один ответ гидротрансформатор цена вопроса от50т.
Посмотрите есть ли в масле какие то частички и запах масла гарью не пахнет?
Если есть большой износ или что то с гидротрансформатором, думаю должны быть какие то фракции в масле
Dani19
    ODO 96500 km
На данный момент после смены масла оно чистое и Гарри не пахнет, но когда менял было не сильно темное и фильтр с подоном покрыты как в сажей
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
