Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Ремонт или замена АКПП.  (Прочитано 24907 раз)
Hoba
    -Полученные: 17
Доброго вечера.
Сегодня сделал диагностику АКПП.
Вот что выдало :A/T DTC P0755 "Соленойд В" - нет сопротивления, внутр. неисправность, рекомендуем замену соленоида и 2х шлейфов (в коробке).
Случай признан не гарантийным(делал одно ТО не у официалов) потом вернулся к ним и получился перепробег. Но я не об этом.
Выбираю из двух вариантов.
1. Покупка бу АКПП 35000 + работа 7000 + масло (свою коробку отдаю)  ГАРАНТИЯ 2 недели
2. Ремонт АКПП - 17000 + запчасти ? +масло ГАРАНТИЯ год или 20000.
Еще вариант нашел.
3. Бу АКПП 55000 + работа 8000 + масло ГАРАНТИЯ пол года или 20000
Для меня проще и быстрее вариант с заменой, тем более что неизвестна стоимость запчастей, но вот гарантия 2 недели как-то не айс.
Подскажите кто что думает, может у кого опыт есть или коробка.
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2011, 19:58:38 pm от Hoba »
Бешеный вагончик KIA CEE`D SW 1.6AT EX
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
замена соленоида и двух шлейфов стоит 17т.р. ?!
Hoba
    -Полученные: 17
Тут смысл вот в чем.
Замен двух шлейфов стоит около 10000.
Стоимость двух шлейфов у официалов порядка 13000
Но никто не знает что будет когда коробку раскроют.
Цена за работу в 17000 взята с известного сайта по коробкам, как комплексная стоимость работ по коробке.
Кто знает номера для каталогов соленойдов и шлейфов?
Yakamoz
  • Russian Federation г. Серов
Уважаемый, а что Вам мешает заменить этот соленоид со шлейфами самостоятельно? Отдавать 17 кусков за элементарную операцию - не серьёзно как-то. Соленоид "В" меняется без снятия коробки.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
все равно цена на работу мне кажется завышенной. По экзисту смотри номера. Но не думаю ,что там намного дешевле + ожидание. Зачем разбирать коробку?! Достаточно снять поддон ,ну и возможно гидроблок. Коробку для этого снимать и разбирать не надо,так что вскрыться там ничего не может
а соленоид то прозвонили, или только по номеру ошибки ремонтировать решили, может дело в проводке или блоке
да и это 100% гарантия, по закону вы необязанны у дилера ТО проходить или небольшой перепробег не является отказом в гарантии
и проще тогда самому соленоид поменять сняв поддон
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
если сам не сможешь поменять,то обратись в профильный не официальный сервис. Я уверен,стоимость работы упадет в 1.5-2раза. Закупи проводку,соленоид,масло+фильтр,герметик и вперед :)
А б/у коробка - это лотерея %)
Yakamoz
Инфа с Эксиста.
Соленоид  46340-23010 - 1 900,17р.
Шлейф (который идёт на соленоиды) 46308-23000 - 4 698,81р.
Шлейф (который идёт с корпуса на гидроблок) 46307-23000 - 7 459,01 р. (срок 29 дней)
        - 13 927,79 р. (срок 12 дней)
        - 14 754,02 р. (срок 8 дней)
P. S. Дима дело молвит. Может соленоид цел, а всё дело в шлейфе(ах)?.. Или напротив - шлейфы целы, а соленоид чудит, или сгорел, или контакт отвалился в самом разъёме соленоида.
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2011, 21:17:51 pm от Yakamoz »
4634023010 соленоид (5шт одинаковый номер)
4631323000 клапан давления состоит из5 соленоидов и самих клапанов которыми соленоиды управляются
4630823000 сам шлейф
4630723000 эл проводка которая в кпп и к которой присоединяется шлейф (может дело в разьёме)
но лучше номера по вину точнее пробить, хотя должны быть эти 1,6 бензин акпп дорейстал
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2011, 21:19:14 pm от Дима »
Yakamoz
Гидроблок придётся снять пренепременно. :)  Иначе никак.
« Ответ #10 : Ноябрь 10, 2011, 21:25:12 pm »
он снизу снимается без снятия и разбора акпп, только поддон и фильтр снять надо
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2011, 21:26:44 pm от Дима »
Yakamoz
« Ответ #11 : Ноябрь 10, 2011, 21:32:51 pm »
P. S. Я уже выкладывал фотки гидроблока, соленоидов, шлейфа 46308-23000.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,36575.msg1456718.html#msg1456718
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,35292.msg1451227.html#msg1451227
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2011, 21:42:41 pm от Yakamoz »
« Ответ #12 : Ноябрь 10, 2011, 21:34:59 pm »
вот пусть автор и задумается что делать
Yakamoz
« Ответ #13 : Ноябрь 10, 2011, 21:39:19 pm »
А на этой фотке показан шлейф 46307-23000. :D
« Ответ #14 : Ноябрь 10, 2011, 21:51:07 pm »
здесь только 4630723000 эл проводка которая в кпп , шлейф должен быть на мозгах гидровлических
Страницы: [1] 2 3   Вверх
