Подтекает головка блока цилиндров
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Подтекает головка блока цилиндров  (Прочитано 7597 раз)
tim78rus
« Ответ #15 : Июнь 28, 2017, 16:17:36 pm »
Течет из под клапанной!
Да в каком месте из-под клапанной-то?
Глянь внимательней. В обычном месте из-под передней крышки потеет. Под верхним ухом ГУР.
Зачем человека так расстраивать? :)
« Ответ #16 : Июнь 28, 2017, 16:24:04 pm »
Каким образом там может потеть, там герметик нанесен?
« Ответ #17 : Июнь 28, 2017, 16:25:11 pm »
Интересно, почему у меня ухо под гур до сих пор чистое после описанных выше процедур?)
tim78rus
« Ответ #18 : Июнь 28, 2017, 16:36:35 pm »
Я почем знаю, почему у многих именно в этом месте через герметик масло давит? Может из-за того, что там гидронатяжитель рядом. Может герметик такой. Может отливка блока или крышки на конвейере косячная. Заводской косяк.
Факт остается фактом. А то, что у тебя сухо - либо свезло, либо уже снималась крышка и промазана нормальным герметиком и прямыми рукамт, с учетом этой болячки.
Для ТС: можешь открыть капот и сфотографировать сверху, чтобы было клапанную крышку и ухо гур видно. Тока поближе, плз.
« Ответ #19 : Июнь 28, 2017, 16:40:42 pm »
Сделаем, я не балабол! Сегодня выложу.
tim78rus
« Ответ #20 : Июнь 28, 2017, 16:50:04 pm »
Да я не говорю, что ты балабол. Я верю, что у тебя сухо.  :)
А фото просил Топикстартера(автора темы) сделать, чтобы видней было, где давит. А то я с телефона плохо вижу.
 beer
tim78rus
« Ответ #21 : Июнь 28, 2017, 17:11:44 pm »
Если что, вот у меня. Под верхним ухом.
И вот еще что подумал... скоро полезу в ГРМ, перед нансением герметика прикину крышку и щупами пройдусь по периметру стыка. Что-то мне подсказывает, в том месте зазор будет больше...
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2017, 17:16:26 pm от tim78rus »
Valras85
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #22 : Июнь 28, 2017, 17:14:06 pm »
Мужики, смогу только вечером. На работе сейчас. Самое главное, что я понял - НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕТ!!! Верно?
tim78rus
« Ответ #23 : Июнь 28, 2017, 17:17:10 pm »
До вечера ничего не случится.
tim78rus
« Ответ #25 : Июнь 28, 2017, 22:13:36 pm »
https://youtu.be/yO0rUa5sFrU
Вечера!
Ты какой по счету хозяин авто?
« Ответ #26 : Июнь 28, 2017, 22:19:53 pm »
Вечера!
Первый, авто с салона.
tim78rus
« Ответ #27 : Июнь 28, 2017, 22:29:00 pm »
Тогда вопрос по видео: это у тебя в 2 местах герметик давануло или подмазывали сверху? В обоих случаях, лучше не подмазать, как ты коментируешь в видео, а снять клапанную и переднюю крышки и посадить на новый герметик. Толщина наносимого слоя 2-3 мм, лучше для равномерности узким валиком катануть. Единственная .опа - это очень неудобно.
Подмащывание временная мера. Масло дырочку найдет.
tim78rus
« Ответ #28 : Июнь 28, 2017, 22:33:38 pm »
Чота автор с фоткой потерялся... :)
« Ответ #29 : Июнь 28, 2017, 22:36:14 pm »
Нет, на крышке передней герметик заводской, выдавило остатки при монтаже, потения с клапанной устранил путем замены прокладки и герметика, проверяю периодически, на приволочной плоскости клапанной крышки сухо, что не скажешь до замены, вся плоскость в масле была!
Я герметиком мазанул уже, в субботу керхером смою грязь и понаблюдаю.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
