Непонятные провалы при переключении АКПП
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Непонятные провалы при переключении АКПП  (Прочитано 12441 раз)
« Ответ #15 : Июнь 20, 2019, 17:43:30 pm »
Какие то углы запредельные, может комп неправильно мереет
rda3333
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 152000 km
« Ответ #16 : Июнь 20, 2019, 18:07:38 pm »
Возможно елм так измеряет, но в двух разных прогах (карсканер и торкью с пакетом Киа) показывает такие значения уоз
« Ответ #17 : Июнь 20, 2019, 20:19:20 pm »
А общий угол зажигания
rda3333
    ODO 152000 km
« Ответ #18 : Июнь 20, 2019, 20:20:30 pm »
Скачет от -15 до 35 или 45
« Ответ #19 : Июнь 20, 2019, 20:34:22 pm »
Может цепь растянута
rda3333
    ODO 152000 km
« Ответ #20 : Июнь 20, 2019, 20:35:07 pm »
А ка связано ?
« Ответ #21 : Июнь 21, 2019, 00:22:12 am »
Цепь провисшая и распредвалы неравномерно крутятся т е получается смещение вот и прыгает зажигание, но это одна из многих версия
rda3333
    ODO 152000 km
« Ответ #22 : Июнь 21, 2019, 14:30:56 pm »
наверно и ее поменять можно, благо комплект цепи уже наверно почти год дома валяется
хотя осенья прокладку клапанную меняли цепь вроде натянута была, на сколько вышли зубья не разглядели т.к. после шела двигатель в лаке
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2019, 14:32:33 pm от rda3333 »
« Ответ #23 : Июнь 21, 2019, 18:11:01 pm »
Это не обязательно цепь, это одно из предположений, зажигание на холостых прыгает
rda3333
    ODO 152000 km
« Ответ #24 : Июнь 21, 2019, 18:17:30 pm »
На холостом вроде ок, обороты тоже -+20 плавают иногда это 650-660 а иногда 750 и выше хз почему, обороты плавают на скорости такое чувство что не получается считать обороты какому то датчику, на скорости если отпустит газ обороты иногда уходят в 900 иногда стоят на месте и если нажать газ обороты закидывает выше чем должно быть потом они как бы падают и происходит как будто коробка не может понять обороты и подпинывает
« Ответ #25 : Июнь 21, 2019, 19:09:28 pm »
Обороты могут немного подниматься или опускаться т к все зависит от нагрузки, например вкл кондея или нагрузки какой на генератор, если на холостых зажигание в норме то и на цепь можно не грешить
Может все таки попробовать топливный поменять, хотя наврятли дело в нем, провал может конечно из за датчика детонации быть, проверить бы его но на 1,6 подобраться к нему тяжко т к стоит под впускным колектором, он может зажигание в минус уводить и из за этого провал будет
rda3333
    ODO 152000 km
« Ответ #26 : Июнь 21, 2019, 19:11:53 pm »
Фильтры жду, датчик детонации следующий шаг т.к. детонации могут быть из за насоса что он не даёт нужного давления или нужного количества топлива
« Ответ #27 : Июнь 22, 2019, 00:52:06 am »
непонятно. как это возможно?
rda3333
    ODO 152000 km
« Ответ #28 : Июнь 22, 2019, 04:27:35 am »
как это возможно?
В теме где я узнал о детонации в целиндрах и как их смотреть был вариант из за бензанососа дескать насос подаёт меньше чем надо от сюда смесь обедняется от сюда детонации ну все вытекающим, но учитывая что когда бензин заканчивается и машину у меня при езде (живу за городом езда по трассе со скощ 120 и иногда выше) машину начинает трясти то возможно есть в этом что то, за 8 лет ниразу фильтра на насосе я не трогал. Но опять же не факт что оно
« Ответ #29 : Июнь 22, 2019, 15:32:30 pm »
  :)   принцип работы насоса знаете?  а как же тогда его хватает на 4-5 000 оборотах? он быстрее качать начинает?)
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
