Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Что-то свистит  (Прочитано 4224 раз)
REVA707
Всем привет
Может кто сталкивался с такой проблемой? подскажите плиз
Вообщем идет какой-то свист при движении(скорей всего из коробки)
Если еду свистит(при наборе скорости звук увеличиваеться), но есле еду и ставлю на нейтральную(педаль сцепления тоже отпускаю) свист проподает
Свист напоминает типо турбины(только очень маленькой)
Стоя с включенной скорость звука нет, т.к. выжита педаль сцепления
На подъемник еще не катался
Поисковиком не нашел :(, если знаете покажите
Сейчас покатался, послушал и понял что это не коробка
Даже стоя на нейтралке отчетливо слышно как свистит- по ощущениям как подсасывает воздух
Кондей выключен, стоит на нейтралке и чуть газуешь слышен свист. Если открыть окна, то свиста почти и не слышно
Вот почему когда я открывал капот и не слышал этот свист, т.к. его слышно только в салоне с закрытыми окнами
Что за ??? Кто знает??
« Последнее редактирование: Июль 06, 2015, 23:50:08 pm от REVA707 »
« Ответ #1 : Июль 06, 2015, 20:40:41 pm »
Возможно супорта плохо отходят и колодки свистят, а может колодки кончились и скрипуны свистят
REVA707
« Ответ #2 : Июль 06, 2015, 20:49:54 pm »
Да не
Когда ставлю на нейтральную находу звук проподает
« Ответ #3 : Июль 06, 2015, 21:04:28 pm »
а на стоЯщей машине при отпущенном сцеплении есть?
ваще, то что написали, так обчно главная пара кпп ведёт себя, когда подгорает. но, чтобы на Сиде ... да и звук там скорее гудящий, чем свист. коробки не свистят как-то
REVA707
« Ответ #4 : Июль 06, 2015, 21:07:00 pm »
Стоя на нейтралке нет ничего
Звук напоминает реактивный самолет только очень тихий :)
« Ответ #5 : Июль 06, 2015, 21:14:34 pm »
я бы напрягся немного, сменил масло в коробке, посмотрел бы в слитом наличие стружки. - это если звук из коробки.
а если на месте подгазовать, нет этого звука?
REVA707
« Ответ #6 : Июль 06, 2015, 21:20:36 pm »
неа
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #7 : Июль 07, 2015, 00:09:06 am »
Больше все же на коробку смахивает ...
-=Сталинград=-
REVA707
« Ответ #8 : Июль 07, 2015, 00:12:51 am »
другой товарищ подсказывает что это может
или подсасывать воздух из патрубка возле фильтра
или выжимной
REVA707
« Ответ #9 : Июль 07, 2015, 00:13:27 am »
я просто завел машину ничего не включал погазовал и услышал этот звук
« Ответ #10 : Июль 07, 2015, 00:16:17 am »
и как соотнести этот ответ (#9) и ответ #6 ?
Вы в порядке?  :)
« Ответ #11 : Июль 07, 2015, 00:18:37 am »
выжимной этим отвергается. он у нас постоянно в контакте.
REVA707
« Ответ #12 : Июль 07, 2015, 00:19:07 am »
Вы в порядке?
Да я вроде нормально себя чувствую :)
Я потом вверху исправил про окна
Что звук слышно только в салоне и с закрытыми окнами, а при открытых не слышно
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #13 : Июль 07, 2015, 00:22:30 am »
Речь про "погазовать"
-=Сталинград=-
« Ответ #14 : Июль 07, 2015, 00:23:48 am »
Что звук слышно только в салоне и с закрытыми окнами, а при открытых не слышнл
это сути не меняет. в сообщении # 6 - отрицание наличия звука при подгазовке на нейтралке. в сообщении #9 - обратная информация. х.з. как понимать
ну, примерно понял, разные условия эксперимента  :D  или ...  :-[
Страницы: [1] 2 3   Вверх
