Проблема с системой охлаждения
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Проблема с системой охлаждения  (Прочитано 6521 раз)
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #30 : Апрель 17, 2015, 15:06:37 pm »
Я чего-то подумал, что масло идет в систему охлаждения.
Эмульсию масла и воды видел не раз, причем с разным содержанием воды в масле.
Возможно, что есть трещина в блоке. Конечно легко советовать, сидя за клавиатурой. Кнопки нажимать - не гайки крутить. Но все-же. Можно попробовать слить масло из двигателя, снять поддон картера. Придется снять клапан с крышки радиатора, чтобы можно было накачать давление через штуцер, что идет на расширительный бачек. Набить давление в системе охлаждения, и через снятый поддон смотреть, где антифриз появится. Но тут есть одно НО. Трещина может расходиться при горячем двигателе, а при холодном ее можно и не найти вовсе.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2015, 15:19:42 pm от Al_ex_ander »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #31 : Апрель 17, 2015, 15:32:44 pm »
Ну на кнопки нажимать - не гайки крутить ))))) это я согласен )))))
С чего такое настойчивое убеждение,что там трещина?
Al_ex_ander
    ODO 52000 km
« Ответ #32 : Апрель 17, 2015, 15:38:27 pm »
Ну головку же уже снимали, ничего не нашли. Прокладка новая. Если проблема не там, то значит где-то в блоке.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #33 : Апрель 17, 2015, 17:01:03 pm »
Это ошибочная логика )
Тимурка
  • ODO 150000 km
« Ответ #34 : Апрель 17, 2015, 21:35:03 pm »
По вашей логике скорее всего брак прокладки?
Тимурка
  • ODO 150000 km
« Ответ #35 : Апрель 17, 2015, 21:36:37 pm »
Решайте проблему как можно скорее. Масло будет оседать на горячих поверхностях, цилиндрах и головке со стороны охлаждения. Эта пленка очень сильно снижает теплопроводность. Это может привести к локальному перегреву втулок, колец и поршней. А это уже будет ооочень дорогой ремонт.
Радиатор можно попробовать отпрессовать. Отключить трубки, что идут к радиатору, от АКПП. Одну заглушить болтом, а к другой подключить насос. Открыть заливную пробку радиатора. Накачать насосом давление около 1 кг/см2. И смотреть, появятся ли пузыри воздуха в заливной горловине радиатора.
У меня механика, а вот ваше предложение по снятию картера и опрессовке системы охлаждения интересная мысль.
Тимурка
  • ODO 150000 km
« Ответ #36 : Апрель 17, 2015, 21:38:15 pm »
или первым делом в головку лезть и ее проверять на герметичность? Знатоки, что скажете?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #37 : Апрель 17, 2015, 22:01:25 pm »
По моей логике,даже если заменили прокладку,то это не означает её исключение из списка и так же есть такое понятие - человеческий фактор...
Лично я не вижу на фото эмульсию,хотя судя по написаному,она должна быть явно не такой консистенции.
Ну и сложно связать вот это:
*После ремонта та же проблема, в картере снова эмульсия, антифриз уходит безбожно(2литра на 300 км)уровень масла поднялся, но не соизмеримо залитому антифризу* Двиг не парит, при перепадах с минуса на плюс только, и то не особо* Антифриз уходит теми же темпами, ни больше ни меньше. Парит на заведенной в картере, когда щуп вынимаешь, на заливной не смотрел*
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
