Потеря мощности при лампочке мин остатка топлива
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Потеря мощности при лампочке мин остатка топлива  (Прочитано 4079 раз)
TSL601
  • Honduras
« Ответ #15 : Ноябрь 25, 2010, 14:47:55 pm »
Как только загорелась лампа, сразу как то чувствуется небольшая потеря мощности (на загородной трассе это заметно).
не очень хорошо ездить до лампы, особенно в жару, бензонасос охлаждается бензином, при малом количестве бензина насос перегревается. потеря мощности "на лампе" может быть симптомом умирающего бензонасоса. для самоуспокоения можно померить давление в топливной магистрали.
iDanilkin
    ODO 32000 km
    -Выданные: 37
  • кыс-кыс
« Ответ #16 : Ноябрь 25, 2010, 14:56:05 pm »
Тоже замечал потерю мощности, зато бак зальешь -чуть на педаль нажмешь и 5 сек до сотни! шутка, но машина резвее на полном баке
да-да!  rulezz сам замечал, но думал, что кажется  :D при полном баке рвет с места, аж в сиденье вдавливает  :D
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2010, 14:58:34 pm от iDanilkin »
Ваше мнение обо мне... ошибочно! Поэтому, прошу Вас, закройте, пожалуйста, свой ошибальник!
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #17 : Ноябрь 25, 2010, 19:18:45 pm »
Топливный насос охлаждается ПРОТЕКАЮЩИМ ЧЕРЕЗ НЕГО БЕНЗИНОМ. Количество протекающего через насос бензина не зависит от его уровня в баке до самого момента, когда насос начинает хватать воздух. В этом случае он перегревается.
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #18 : Ноябрь 25, 2010, 21:26:59 pm »
Могу даже больше сказать, когда бенз в баке кончается совсем, то машина даже глохнет. И больше не заводиться :D
Только нахе зачем все эти эксперименты, сокращающие жизнь и нормальное функционирование бензонасоса?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #19 : Ноябрь 25, 2010, 21:39:12 pm »
Не забываем что в конструкции бензонасоса имеется чаша, в которую поступает бензин, а уже из нее насос качает. При низком уровне горючего туда может поступать недостаточно бензина. Отсюда и плохое ускорение.
TSL601
  • Honduras
« Ответ #20 : Ноябрь 25, 2010, 21:57:36 pm »
не только протекающим, но и омывающим снаружи
VLV
« Ответ #21 : Ноябрь 26, 2010, 12:18:56 pm »
при начала загорания лампы? Я бы понял еще когда на нуле вообще бензин, но при начале то загорания лампы то там достаточно бензина. Иначе при близком к нулевому остатку топлива (а это заложено в эксплуатационные характеристики) насос сгорел бы мгновенно, если при моменте зажигания лампы он типа греется и недостаточно топлива туда поступает. Да и чашу то видели?
Конструкцию бензонасоса представляете? Выходит, израсходовал пару литров от полного бака, часть насоса оголилась, пошла повышенная температура работы, а при половине бака - температура насоса в два раза больше чем при полном? И почему конструкторы электрических бензонасосов во всем мире так лоханулись. Ведь при остатке 10 литров нельзя эксплуатировать машину (и особенно в жару 30 градусов) - сгорит мгновенно. Как же неучли это производители машины.....  :)  Ладно шучу, просто очень сходно с утверждением, что электрический прибор в бензобаке - езда на пороховой бочке (а случаев то в мире почему то не было)
+1!
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2010, 12:26:05 pm от VLV »
VLV
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #22 : Ноябрь 26, 2010, 12:32:46 pm »
Все видел. Не забываем что отверстие невозвратного клапана может быть плохо отлито/обработано.
VLV
« Ответ #23 : Ноябрь 26, 2010, 12:50:04 pm »
нет нигде картинки посмотреть?
VLV
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #24 : Ноябрь 26, 2010, 12:55:44 pm »
Картинки нет. На словах: клапан находится внизу резервуара (чаши), практически на стыке стенки и дна.
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #25 : Ноябрь 26, 2010, 13:16:15 pm »
Судя по отписавшимся тема актуальна для двигателей 1,4 и 1,6. У себя не замечал такого ибо 2,0 akkord
TSL601
  • Honduras
« Ответ #26 : Ноябрь 26, 2010, 23:33:56 pm »
еще как представля! минувшим летом было продано рекордное количество бензонасосов, а вы продолжайте фантазировать, как должно быть, а как нет... sux
VLV
« Ответ #27 : Ноябрь 28, 2010, 14:45:29 pm »
К каким машинам? Каких годов выпуска? Лано, спорить не буду, т.к. лето было очень нестандартное и конструкторы думаю не особо учитывали такие условия как в асфальтированном жуткопробочном городе Москва. Но.... какое это имеет отношение к теме, если сейчас ниже нуля?
VLV
TSL601
  • Honduras
« Ответ #28 : Ноябрь 28, 2010, 15:13:36 pm »
бензонасос убить, или почти убить можно только если доездиться до сухого бака. если не доходить до такого безобразия, то он теряет силы постепенно, лето было жаркое, насос подубился, вот и давления необходимого не развивает. а вообще, потеря динамики при пустом баке - первый симптом умирающего насоса.
VLV
« Ответ #29 : Ноябрь 28, 2010, 15:20:21 pm »
на моей машине за 2,5 года видел горящую лампу только раз 6 в октябре-ноябре этого года за километров 3-10 до заправки (на трассе).
Как насос подубивается?, т.е. что происходит? (Я не язвлю. просто хочу докапаться до истины). Ну и если следовать логике, то влив 3 литра бензина в бензобак (что бы лампа потухла) - то давления от бултыхающихся 3 литров будет достаточно, что бы насос опять заработал в полную силу как и положено?
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2010, 15:24:57 pm от VLV »
VLV
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
