Подскажите, что это за датчик)
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Подскажите, что это за датчик)  (Прочитано 9723 раз)
mitya903
  • Russian Federation москва-курск
в мануале называется - клапан регулировки давления масла OCV, если понятнее клапан управления муфтой смещения фазы впускного распредвала, на нём стоит уплотнительное кольцо резиновое, снимите его и посмотрите
под номером 14
вроде оно! слушай а ты не можешь сказать номер этого клапана?
а где тогда находится датчик масла, или он идёт и как клапан??
Altar
    -Полученные: 254
Вы че тут устроили то??
Дима же уже сказал что это
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2011, 22:10:42 pm от Altar »
должен быть такой номер
24355-2B600
24355-2B000
по вину смотреть надо
а датчик давл масла, я же сказал на корпусе куда масл фильтр прикручивается
Disk
  • Russian Federation МО
Клапан регулировки давления масла (OCV).
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2011, 22:17:24 pm от Disk »
Disk
24355-2B600
24355-2B000
Номер виден на самом клапане! См. фото.
да ещё под датчиком стоит фильтр (сеточка) 24150-23761 может из под неё сочится, а вообще надо промыть очистителем (хотя бы тормозов) завести машину, прогреть и погазовать и посмотреть откуда сочится или по мере эксплуатации авто постоянно заглядывать откуда сочится а потом менять что то
mitya903
Парни, спасибо БОЛЬШОЕ)) думаю надо заказывать, этот клапан, хотя думаю посмотрю резиновое кольцо. Хорошо если в этом колечке дело... Очень хочется скорее вылечить своего друга))
Disk
я новичок)) купил сид бу, а у него масло брызжит, сказали сальник коленвала передний, и датчик давления масла. подскажите какие у них номера.
Уважаемый, ты сальник-то уже проверил!?
mitya903
сальник пока не проверял ездил к трём мастерам они сказали что течь вроде из под этого датчика ( как они говорили что это датчик давления масла) а я его уже заказал, видимо не понадобится. А один из трёх мастеров сказал, что это сальник передний коленвала и этот датчик сочится. Я решил с него начать, а там по мере течи)))
Disk
Так из-под клапана-то сочится или нет, ты сам-то смотрел? И нафика было покупать сам клапан!?
вообще то между этим датчиком и сальником к.вала очень большое расстояние и масло забрызгивать одно на другое не может.
Лишний раз убеждаюсь-этот двигатель,  как женщина,  недостаточно изучен... :)))
двигатель очень похож на тойотавский например 3zz-fe
mitya903
смотрели и я и мастера, подтёк вроде идёт из под клапана, там намыто внизу него. А мне эти самые мастере сказали что это датчик давления масла, ну я его и заказал, там ценник 180рэ)) А на этот клапан прилично, хотя на автодоке сейчас посмотрел есть около 500 руб( в отличие от экзиста, где он 2300 стоит) правда ждать надо 10 дней.
Disk
А, понятно. Ты тогда не вздумай сам клапан покупать. Покупай кольцо уплотнительное.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2011, 19:25:45 pm от Disk »
mitya903
у меня очень сильно забрызгано с левой стороны маслом, просто может не он один так хулиганит))
mitya903
А, понятно. Ты тогда не вздумай сам клапан покупать. Покупай кольцо уплотнительное ну и сеточку посмотри заодно.
а как думаешь найду я это кольцо и сеточку отдельно? или всё же рискнуть и заказать, может не в них дело, может сам клапан тупит. Я вот тут подумал , а если его попробывать подтянуть, может поможет))
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
