Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Что-то свистит  (Прочитано 4331 раз)
« Ответ #30 : Июль 11, 2015, 19:53:04 pm »
на неё было похоже. но, ты ж говорил, что выключал. или всё равно фонила?
Попробовал сегодня
1) С выключенной магнитолой
Но звук был один и тот же :(
REVA707
« Ответ #31 : Июль 11, 2015, 19:58:00 pm »
Было дело так
Я заводил машину - магнитола включалась
Я раньше нажал кнопку выкл(крутилка звука) - вроде выключилась, но она как в сон уходит, я забыл про это
А сегодня опять лазил, слушал, газовал - как обычно вообщем
И тут я вспоминаю, чтоб выключить магнитолу - нужно на заведенной нажать кнопку "выкл" и потм заглушить и вытащить ключ из зажигания
Все проделал и тишина :)
Включаю на заведенной и подгазовывая звук снова появился :mmmm:
И причина найдена  rulezz
Я неделю назад снимал консоль для проклейки антискрипом - видимо что-то там и сделал  shoot
Надо снять и посмотреть. Я прав про последнии 2 строки :-[
« Ответ #32 : Июль 11, 2015, 23:10:28 pm »
если это вопрос, скорее всего ДА.
что-то лишилось вч-экрана или "заземления". если фонит магнитола, а делает это она из-за радиочастотного излучения от разрядов в системе зажигания, и там что-то может быть нарушено при монтаже, надо устранить косяк. и убедиться в отсутствии этой "наводки" в процессе, до полной сборки.
если не найдутся причины, попробуй сделать доп. провод соединяющий корпус магнитолы и кузов авто.
« Ответ #33 : Июль 11, 2015, 23:14:51 pm »
есть ещё слабенький варинант - неисправность генератора, повышенное искрение .....
но,
пока не рассматриваем
REVA707
« Ответ #34 : Июль 12, 2015, 00:58:25 am »
ок
завтра гляну
REVA707
« Ответ #35 : Июль 12, 2015, 19:09:15 pm »
Почитал про магнитолы и их подключение
Все свист устранил
Кинул проводок между корпусом магнитолой и кузовом авто + подсмотрел на драйве про межблочники(проводок на внешнюю круглую часть линейника и на корпус магнитолы)
REVA707
« Ответ #36 : Июль 12, 2015, 19:10:19 pm »
И конечно БОЛЬШОЕ СПАСИБО Stormbringer за помощь rulezz
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
