сколько литров надо заливать в АКПП если менять полностью. есмкость подскажите.
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: сколько литров надо заливать в АКПП если менять полностью. есмкость подскажите.  (Прочитано 6233 раз)
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #15 : Июль 22, 2011, 15:59:23 pm »
На 50000 менял, т.к. в мануале написано 90000, но при тяжелых условиях эксплуатации в два раза чаще. А к тяжелым условиям относится городская езда по пробкам. Да и масло к 50 тыщам было уже чернющее.
« Ответ #16 : Июль 22, 2011, 16:02:23 pm »
В коробке гореть нечему...его там 7 литров...у меня на 20000 в КПП было черное, просто это говорит об качестве первично залитого...а так масло и там и там залито на весь срок эксплуатации...
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #17 : Июль 22, 2011, 16:22:35 pm »
У вас МКПП, а автор интересуется про АКПП. К автомату нужно более бережное отношение. И то что масло будет сменено на 50000 км, автомат в будущем еще спасибо скажет. Конечно менять или не менять дело сугубо индивидуальное.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #18 : Июль 22, 2011, 16:48:08 pm »
Если вы откроете последний мануал в разделе, где описывается периодичность мены жидкости в АКПП при тяжелых условиях эксплуатации, то вы будете приятно удивлены. Там черном по белому написано 90000 км.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2011, 16:52:08 pm от Dr. alex »
С уважением, Dr. Alex
К.Д.В.
    -Полученные: 177
  • представитель дилера
« Ответ #19 : Июль 22, 2011, 16:52:31 pm »
Кто, как и сколько катается....
Я согласен с Remove и так же меняю на 50 000
ГК АвтоСпецЦентр
для связи client@ela.ru
bemmer
« Ответ #20 : Июль 22, 2011, 17:04:51 pm »
Менял сегодня масло путем частичной замены. Слилось всего 2,2 литра. Почему так мало? Масло в коробке было темное, горелым не пахло, красный оттенок почти не виден. Новое красное. Буду менять еще раз. Фильтр не менял, на магните пробки чисто. Пробег 37 ткм.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2011, 22:18:17 pm от bemmer »
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #21 : Июль 24, 2011, 20:56:39 pm »
bemmer
Все так и есть...сливается всего два с небольшим литра. Если вы выбрали такой способ замены, то  покупайте литров 10. И доливайте, а потом снова сливайте. Подробнее обсуждали все это на форуме тут и там же ссылка где в фотках все наглядно показано.
P.S. Но я бы все же выбрал способ через специальный аппарат в сервисе, методом замещения
bemmer
« Ответ #22 : Июль 25, 2011, 00:19:36 am »
bemmer
В коробке не требуется полная замена. В отличии от мотора, там нет агрессивной среды. Замены через 30 ткм. вполне достаточно для тяжелых условий эксплуатации.
Planovoy
  • Russian Federation МО
« Ответ #23 : Июль 25, 2011, 00:58:50 am »
При чём тут агрессивная среда??? ATF теряет свои свойства от превышения температуры и от продуктов износа (http://akppinfo.narod.ru/TO_AKPP/Tip_ATF/Tip_ATF.html - почитайте на досуге). Всё зависит от условий эксплуатации. Иногда может потребоваться замена ATF и при меньших интервалах. Откуда взялась цифра 30000 км??? 8[
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли...
bemmer
« Ответ #24 : Июль 25, 2011, 07:54:40 am »
Современные авто порой имеют 30т межсервисный интервал по моторному маслу. В коробке ему легче (см. выше). 30 т.  для масла АКПП взято для удобства исходя из рекомендуемого 90 т.
« Ответ #25 : Июль 25, 2011, 08:43:02 am »
У меня рио АТ,че его жалеть...не вариатор  :)
 =pardon=
Частичная замена еще хуже чем вообще не менять...
« Последнее редактирование: Июль 25, 2011, 08:48:15 am от PROlite »
« Ответ #26 : Июль 25, 2011, 10:27:30 am »
Почему?
Потому что технические жидкости смешивать низя, поменяйте в пульте батарейку не 2 сразу, а 1...
Planovoy
« Ответ #27 : Июль 25, 2011, 10:29:26 am »
Почему?
Приведите пример, пожалуйста.
Я ж написал, что всё зависит от индивидуальных условий эксплуатации.
Добавлено позже: [time]Июль 25, 2011, 10:32:35 [/time]
А как же в аккумуляторы раньше добавляли либо воду, либо кислоту. Я это время не застал.
Крайне неудачное сравнение, показывающее Ваше незнание основ электротехники. :D
« Последнее редактирование: Июль 25, 2011, 11:32:30 am от Planovoy »
bemmer
« Ответ #28 : Июль 25, 2011, 11:10:51 am »
30-ти тысячные ТО у ФВ в Европе. Моя предыдущая машина проехала так 260 ткм. Мотор был чистейший внутри.
Planovoy
« Ответ #29 : Июль 25, 2011, 11:13:40 am »
А! Ну так это  в Европе. :D Так бы сразу и писали. Это всё меняет.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
