Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Ремонт или замена АКПП.  (Прочитано 24876 раз)
Yakamoz
  • Russian Federation г. Серов
« Ответ #30 : Ноябрь 11, 2011, 19:52:34 pm »
Спасибо за предложение, боюсь 2000 км. на "третей" будут не в кайф. Вот только если самогон и компания скрасят дорогу.
Соленоид "B" отвечает за вторую, четвёртую и заднюю передачи.
Hoba, опишите, пожалуйста, поподробнее, как именно происходит переход коробки в аварийный режим? Что беспокоит: рывки там какие-нибудь, может звуки посторонние, горит ли "джекичан", ну и т. п.?
Hoba
    -Полученные: 17
« Ответ #31 : Ноябрь 11, 2011, 19:57:35 pm »
Так было.
Суть проблемы: при движении накатом, в пробках, долгой езде на 2ой передачи происходит толчок, удар и коробка переходит в сервисный режим в 3 скорость.
Происходит это как я понимаю при переключении с 1 на 2 или со 2 на 3.
Причем происходит не сразу а по мере нагрева машины.  У меня это сначала появлялось редко и проходило на долго. Потом после замены масла пропало на 4000 км.  Сейчас стало гораздо хуже с почти моментальным переходом коробки в сервисный режим и не выход из него.
Сейчас просто стоит в третей, задняя тоже работает, есть небольшой толчок при включении задней, но не всегда. Чек не горит, а вот голова болит.
Бешеный вагончик KIA CEE`D SW 1.6AT EX
Yakamoz
« Ответ #32 : Ноябрь 11, 2011, 20:09:04 pm »
Так было.
Фиговенько!.. Тянуть с этим, конечно же, не стоит. Если клапан чудит, то не исключено, что это может вызывать подгорание фрикционов, т. к., по всей видимости, давление не растёт так быстро, как это требуется в каждой конкретной ситуации: фрикционы не прижимаются, проскальзывают дольше чем положено, перегреваются, деформируются, подгорают... В какой-то момент клапан наконец-то открывается, и тут происходит тот самый толчок. В общем, ни к чему хорошему затягивание решения проблемы не приведёт.
У меня ещё имеется в рукаве несколько версий появления подобных симптомов, но боюсь запугать Вас окончательно. :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2011, 21:49:33 pm от Yakamoz »
demon77_
  • Russian Federation тюмень
« Ответ #33 : Июль 04, 2012, 10:44:37 am »
ого
Hoba
    -Полученные: 17
« Ответ #34 : Июль 04, 2012, 10:55:28 am »
Вспомнил по тему.
Закончилось заменой коробки на 162000 пробега.
Стоимость новой коробки со всей работой 87000. гарантия год без ограничения пробега.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #35 : Июль 04, 2012, 10:59:29 am »
А почему было принято решение менять? Разобрали, а там труха?
Hoba
    -Полученные: 17
« Ответ #36 : Июль 04, 2012, 11:03:36 am »
Я даже разбирать не стал. Стоимость ремонта даже по скромным прикидкам не менее половины стоимости новой. Посчитал это невыгодным.
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #37 : Июль 04, 2012, 11:54:06 am »
Вспомнил по тему.
Что-то как-то уж совсем не дорого, прямо скажем. Демпингуют, блин. :)  Это где, если не секрет, такая лафа?
Или это по схеме "с заменой старой на новую"?
« Последнее редактирование: Июль 04, 2012, 12:12:17 pm от Yourij »
Мой ум трудом не отягчён.
« Ответ #38 : Март 21, 2013, 23:26:01 pm »
у меня после длительных поездок акпп входит в аварийный режим,выключаю и завожу снова-всё работает какое-то время. ошибка p0755. дилер сказал что надо менять блок клапанов...
Вы наверно во всех темах отметитесь
Проблема на 99% в верхнем шлейфе, вот тема почитайте http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,42582.0.html
ceeduser2020
  • ODO 200000 km
« Ответ #39 : Март 16, 2020, 22:56:02 pm »
Подскажите, соленоид А за какую скорость отвечает в коробке? Диагностика показала его неисправность, ошибка P0748
« Ответ #40 : Март 16, 2020, 23:08:47 pm »
Тормоз первой и задней передачи
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
