Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Уходит антифриз.  (Прочитано 11453 раз)
Toxep
  • Russian Federation Ижевск
« Ответ #30 : Январь 28, 2013, 11:44:33 am »
в таких случаях и надо что бы дилер делал отметки о проблеме, а если бы кончилась гарантия, то за свои делали а так даже если закончилась гарантия, то обращение с проблемой было в гарантийный период
Отметки то все есть. Поеду прокладку менять. Заставлю антифриз менять за их счет.
Toxep
В выходные поменяли по гарантии прокладки. Да уж самому менять накладно бы вышло...
Mishgunn
  • Russian Federation Иваново-Москва
    ODO 4000 km
    -Выданные: 24
  • It's my NEW CEED
Уважаемый а сколько пробег у вас? FL?
У меня тоже антифриз уходит тока оч медленно и такое очучение что уровень падает до немного ниже минимума и далее не уходит. ПР этом температур в норме никакие чеки не горят, но лужицу я видел (долил до нормы, за неделю стоянки вытекло).Течь не нашел пока , хоту ОД "попросить", тока вот вопрос меня гложет гарантия или нет? Пробег у меня 87тыс авто 2,8 года в эксплуатации.
сначала надо визуально посмотреть где подтек. мож сам найдешь и исправишь, а если нет то к ОД  ;)
vad008
  • Russian Federation Краснодарский край
« Ответ #34 : Март 04, 2013, 14:45:00 pm »
всем привет! что б не создавать новую тему спрошу здесь, заметел пятно на защите когда снимал её для замены масла , внимательно все осмотрел и увидел засохший зеленоватый потек который берет свое начало из под крышки клапанов, вопрос возможно ли что антифриз течет из под крышки клапанов?
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #35 : Март 04, 2013, 15:19:56 pm »
Мож всё-таки конденсат от работы кондея - тогда всё нормально. :popcorn:
Не плоди одинаковые темы =you=
« Последнее редактирование: Март 04, 2013, 17:46:58 pm от alexww »
« Ответ #36 : Март 04, 2013, 22:52:08 pm »
Под клапанной крышкой нет антифриза, патрубки и помпа гораздо ниже находятся, может пролили если засохшее, проторите и понаблюдайте со временем
Toxep
« Ответ #37 : Март 05, 2013, 00:48:33 am »
Пробег 40 т.км., Да FL , 1.6  http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed_sw/ceed_sw/toxep/journal/704902/#post
sanya2580
    ODO 103700 km
« Ответ #38 : Апрель 15, 2014, 13:10:12 pm »
У меня вот тоже слегка подтекает антифриз из под ГБЦ наружу, первый раз поехал к официалам делали опресовку ничего не выявили, все следы смыли сказали ездий еще, через неделю загнал авто на яму, видно что течет там же, отдал машину на ремонт, сказали что мог быть перегрев, но перегрева у меня точно не было, и тем более проблема проявилась после зимы, будут делать экспертизу и не известно гарантия или нет, сказали если не гарантия то ремонт в районе 30 тысяч... Все то проходил только в том диллерском центре, вовремя.
« Ответ #39 : Апрель 15, 2014, 13:15:34 pm »
 :D жаль не 150 объявили  :D
sanya2580
    ODO 103700 km
« Ответ #40 : Апрель 15, 2014, 13:40:43 pm »
Надеюсь что будет по гарантии)
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
