Замена термостата на более горячий
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Замена термостата на более горячий  (Прочитано 24340 раз)
Sergey100
  • ODO 142000 km
  Дайте ссылочку если уже на форуме обсуждался вопрос замены термостата. На предыдущей машине термостат был разборный, поменял  на более горячий. Литр на сотню точно экономил. На  а/м стоял мультитроникс и он показывал время впрыска, на 75 градусах впрыск более длительный чем на 85-90 гр. Перегрева двигателя никогда не было. Кто нибудь менял, отпишитесь.
Серый36
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 39000 km
А температуру масла мультитроникс мерил? Была ли разница? И как в пробках?
Незаметен в толпе
Sergey100
  • ODO 142000 km
Компьютер измеряет температуру двигателя, а не отдельно масло и охл. жидкость. Может на дорогих авто такое предусмотрено, я не слышал. В пробках проблем не было даже летом. На форумах других автомобилей эту тему обсуждают многие.
Лёвик
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
  • Специально сделанное фото.
Измерение температуры масла помимо температуры охлаждающей жидкости предусмотрено на всех серьезных негражданских спортивных автомобилях. Из дорогих гражданских околоспортивных первое что вспомнилось Порше 911 позавчерашне-лохматого поколения с мотором воздушного охлаждения.
Тема установки более горячего термостата не нова и кипятит умы россиян уже как лет 15-ть. Чисто теоретически и на Сиде можно заменить термостат, да вот только где этот более горячий взять? Маловероятно, но все же может быть если Сиды продаются (а продавались ли?) в Швеции, Норвегии, Финляндии, Гринландии или Исландии, у них как раз такой девайс и установлен. ИМХО
Sergey100
  • ODO 142000 km
На форуме должна быть информации о работе термостата- когда открывается, закрывается, при какой t включается вентилятор. Надеюсь, что он (термос) разборный. Буду рад ссылке если она есть. Имея все это можно подобрать. на другом авто заменил на термоэлемент - VERNET 4898.92J на 92°С от Опелей (брал на экзисте за 250 р). Для нашей холодной погоды самое оно.
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2012, 20:14:46 pm от Sergey100 »
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
у меня стоит другой термостат, с температурой открытия 87, рабочая 88 - 90 держится. У штатного термостата держится 83-85.
где-то тут писал номер, не помню где.
Открытие 82+-1, полного открытия 95,разборный.
Andro1
Ну и как? на сколько литров меньше расход?
Sergey100
  • ODO 142000 km
Другой стоит, значит меняли? Какой подошел по размеру, поподробнее!
Alen
    ODO 271000 km
термостат Hyundai/Kia  на 88 градусов номер 25500-2B001
"родной" на 82 градуса номер 25500-27000.
Sergey100
  • ODO 142000 km
А расход топлива какой?
Alen
    ODO 271000 km
изменение расхода топлива не заметил
chirokchi
    -Выданные: 25
На 10-м семействе(экскрементировал) расход зависит от от температуры включения вентилятора.
Лёвик
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
Когда то эксперементировал с настройками порога включения карлсонов БК "Штат" в Шевроле Нива, то при штатной Т=98град расход на хх был 1.1-1.2л в час, при Т= 108 град расход на хх - 1л в час. Этим же БК можно было задавать Т=80 град, использовал этот режим при движении по двору перед парковкой в гараже чтобы к моменту планируемого выключения двигателя карлсоны не взвыли и не требовалось бы ждать еще 1-1,5 минуты (боялся теплового удара с короблением ГБЦ потому и глушил только после останова карлсонов). Такие вот были заморочки.
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
  • Завтра, это сегодня только завтра
« Ответ #14 : Январь 12, 2013, 08:50:49 am »
Другом авто: это наверное лача, так же сделал и на 1 и на второй лаче что была, коллега по работе тоже. Расход действительно снижался, а зимой теплее в морозы. Все дело в том что по ЕВРО 4 нормы оптимальны только при 80 градусах системы охлаждения, вот под это все и заточено. А то что расход больше и зимой холоднее это как то никого на западе не касается. Там зимы не такие холодные. Что касается сида, то имеем следующее: выключаю полностью климат, один движок на месте прогревается до 75, при движении с выключенным обогревом поднимается до 90 и держится ровнёхонько. Стоит только включить обогрев салона температура почти мгновенно падает до 70-75.  По городу больше у меня при температуре на улице -20-35 не подымается,хотя сверху и утеплитель и картонка стоит. При более теплой погоде  -17 например прогрев до 80-82 доходит. К чести сида в машине тепло, стекла не замерзают. Не то что в лачах. :D
« Последнее редактирование: Январь 12, 2013, 08:53:20 am от Hart »
Страницы: [1] 2 3   Вверх
