| Вопросы эксплуатации ходовой |
| Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 35 Вниз |
| Тема | Ответов | Просмотров | Последнее сообщение ![]() |
| 0 Пользователей и 17 Гостей смотрят этот раздел. | ||||||
0 |
Скрежет в передней части подвески
Автор: ultraz88 |
6 | 1632 |
от ultraz88 |
0 |
Появился стук!!!!Помогите!!!
Автор: Artёm |
7 | 1459 |
от Artёm |
0 |
Помогите плиз!!!! Как сбить тормозной диск!!!!!!!
Автор: Den_stavr_92 |
3 | 1655 |
от vedrover |
0 |
Замена шаровой опоры.
« 1 2 »
Автор: tyllika |
23 | 21298 |
от job |
0 |
KIA Ceed 2010 / Скрип в районе переднего правого колеса
Автор: A.Nikolay |
9 | 4973 |
от Muzorsk |
0 |
Help! Скрип при торможении справа спереди
Автор: Виктрор |
14 | 13019 |
от py3at1y |
2 |
Не понятный шорох при движнии...
Автор: chixx_pbIx |
1 | 931 |
от Graf1983 |
1 |
Рейтинги производителей тормозных колодок.
« 1 2 3 ... 11 »
Автор: Rescuer |
151 | 47532 |
от Beat |
0 |
Биение руля при 40км/ч
Автор: Romanof |
2 | 1433 |
от Romanof |
0 |
Как проверить плавность вращения руля?
Автор: Saan |
3 | 1394 |
от baracuda1900 |
1 |
Шрус внешний аналог
« 1 2 3 »
Автор: py3at1y |
31 | 6811 |
от py3at1y |
0 |
Тянет машину влево...тугой руль
Автор: DeeSubs |
0 | 1675 |
от DeeSubs |
-1 |
Замена ШРУСа
Автор: slava.453 |
10 | 4787 |
от laka |
1 |
Хруст при торможении
« 1 2 3 ... 6 »
Автор: Makap |
80 | 11491 |
от kolyu4kin |
0 |
тормозные колодки
Автор: GARFORD |
6 | 2017 |
от AlexRT |
0 |
Дребезжание сзади слева
Автор: razan |
7 | 2342 |
от Pigmalion |
0 |
Загорелся датчик ABS
Автор: armeez88 |
2 | 1749 |
от papil |
0 |
Привод в сборе
Автор: kraft |
4 | 1271 |
от kraft |
-1 |
замена подшипника задней ступицы
Автор: Юрий278 |
3 | 6827 |
от Stormbringer |
0 |
Свист (шум) при движении
« 1 2 »
Автор: FreeSpace |
17 | 26684 |
от Serg Muller |
1 |
Капиталка ходовой
Автор: karmag |
10 | 3040 |
от Alex007 |
0 |
Скрип при начале движения
Автор: Nikname78 |
10 | 4859 |
от Nikname78 |
0 |
Замена колодок
Автор: vgik |
1 | 938 |
от Trener |
2 |
помогите найти стук!!!!
« 1 2 »
Автор: борис08 |
17 | 2751 |
от Коча |
0 |
Ребят ХЕЛП!!!Проблема с подвеской.Мелкий стук спереди
Автор: zhilenkov |
6 | 1679 |
от Коча |
0 |
Странный стук спереди справа. Возможно ШРУС?
« 1 2 3 4 »
Автор: kdmk |
57 | 34549 |
от py3at1y |
0 |
Рулевая рейка на сид 2006-2008 и 2008-2011 одинаковая?
Автор: jek777 |
3 | 10824 |
от Alex007 |
1 |
Возвращение руля в нулевое положение
« 1 2 3 »
Автор: Tor_4_oK |
32 | 6418 |
от Tor_4_oK |
0 |
Парни подскажите кто сталкивался скрежет, хруст (но больше скрежет)
Автор: py3at1y |
8 | 1595 |
от py3at1y |
1 |
Антипробуксовочная система и Система помощи при старте на подъеме.
« 1 2 »
Автор: CHATskiy |
18 | 7831 |
от AlexRT |
2 |
НА конец то Вышла АМО Каяба на перед!!!
« 1 2 3 4 »
Автор: py3at1y |
50 | 11643 |
от Gradar |
0 |
Подскажите, какие запчасти выбрать?
« 1 2 »
Автор: roomer |
20 | 4433 |
от papil |
0 |
Отказ в замене рулевой рейки - законно?
« 1 2 »
Автор: Kosyak |
23 | 4650 |
от Василий 777 |
0 |
Стук-скрежет с переди с права при резком трогании и торможении
Автор: OREOL |
10 | 2196 |
от OREOL |
0 |
Подбор аммо
Автор: mix69 |
1 | 957 |
от georg.spb |
0 |
амортизаторы Kаяба.
« 1 2 »
Автор: milyaev79 |
15 | 9438 |
от Alex007 |
0 |
Беру SW 2.0AT со спорт пакетом на r17 литье, надо ли калибровать ЭУР для r16?
Автор: bla84diamond |
14 | 3159 |
от Alex007 |
0 |
Автор: ha1va |
2 | 1364 |
от Игорь Геннадьевич |
0 |
ПОМОГИТЕ!!!Трусит авто на малой скорости
Автор: dadik |
9 | 1724 |
от Stormbringer |
0 |
При движение резко поворачиваешь руль в лево затем резко в право СТУК!!!
Автор: py3at1y |
8 | 3767 |
от Zyvago |
0 |
Шум при торможении
« 1 2 3 ... 5 »
Автор: kolhoznik |
60 | 16572 |
от py3at1y |
0 |
стук подвески
Автор: rds |
2 | 1312 |
от Владимир_spb |
0 |
Установка проставок увеличение клиренса Kia Ceed
Автор: александр88 |
3 | 1329 |
от Владимир_spb |
0 |
датчик АБС
Автор: 1real1 |
3 | 1576 |
от Stormbringer |
0 |
Как снять рулевой наконечник из ступицы если сломался болт шарнира???
Автор: Andoros |
10 | 3384 |
от kolyu4kin |
0 |
Неравномерно схатывают тормоза после замены колодок
« 1 2 3 »
Автор: SergGr |
31 | 5884 |
от SergGr |
0 |
включается лампочка ESP OFF
« 1 2 »
Автор: aleksbtl |
18 | 4059 |
от Beat |
1 |
Автор: maks2la |
1 | 1291 |
от maks2la |
0 |
Опорный подшипник
Автор: solovey_44 |
7 | 2475 |
от Anka |
0 |
Толи скрип, толи скрежет в передней подвеске
Автор: dadik |
6 | 2419 |
от Василий 777 |
| Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 35 Вверх |
