Скрип при начале движения
Автор Тема: Скрип при начале движения  (Прочитано 4928 раз)
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
Второй раз за последние несколько дней заметил, что при трогании со стоянки и до выезда на нормальную дорогу (где можно разогнаться) идет скрип. Не зависит от поворота руля и нажатия сцепления, скрип периодический - четкая зависимость от вращения колес. На тормоз на парковке жать не пробовал - итак еду на холостых на первой. Откуда идет - одному не понять.
При выезде на дорогу и разгоне пропадает.
Неужели за время стоянки (ночь или несколько часов) где-то что-то окисляется и потом скрипит?
После стоянки заметно появление ржи на передних дисках (NK-203526).
Последнее, что делал в машине - смазывал направляющие задних суппортов тойотовской смазкой.
  • Смотритель
А, при смазке направляющих, не обратил внимание на толщину т.накладок? - может менять пора...
vippooh
  • Russian Federation МОСКВА
а ручником пользуешься??? у меня так  тож было не откидывались полностью стояночные колодки, а на скорости они сводились!
Nikname78
    ODO 147000 km
Тормозные колодки менялись менее 10тыс назад. "Мяса" там еще ого-го.
Ручником пользуюсь регулярно - всегда ставлю на него при парковке.
нажите, будет понятнее причина. возможно в системе немного воздуха, поджимают колодки, может подклинило. Вы на тормоз нажмите, отсеется половина гипотез
vippooh
я так понимаю не сводятся стояночные колодки после опускания ручника(колесо соответственно подклинивает) по крайней мере симптомы были те же, разобрал смазал пятна контакта колодок с кожухом и как бабка отшептала :D :D :D
  • Смотритель
это где находится?  что за кожух?
Nikname78
    ODO 147000 km
vippooh, опишите поподробнее что делали. Я так понимаю тормозные диски снимать нужно?
Сам рычаг ручника до второго щелчка одним пальцем практически без усилия поднимается.
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
скорей всего надо разробатывать крючки на тросах ручника..
vippooh
диск соответственно снимал ничего сложного, верхний поперечный рычаг я не снимал подлез прямым накидным клучиком на 14, им же открутил и второй болт крепления супорта , потом 2 винта крепления диска , регулировочным устройством свёл колодки снизу и снял тормозной диск. Затем снял верхнюю пружину, колодки полностью не снимал просто их отжал и смазал литолом пару раз поставил и снял ручник и всё собрал в обратной последоательности и отрегулировал регулировочным устройством. rulezz rulezz rulezz rulezz
Добавлено позже: [time]Сентябрь 29, 2013, 01:38:08 [/time]
соррри! что щиток тормозного механизма кожухом назвал, яж не автослесарь, а "любитель"!!! :D :D :D
Добавлено позже: [time]Сентябрь 29, 2013, 01:40:27 [/time]
будешь делать напиши ежели не сложно получилось аи нет!!
Добавлено позже: Сентябрь 29, 2013, 01:46:10 am
да вот что забыл сначала я думал дело в крючках почистил смазал собрал колесо но не тут-то было как скрипело так и скрипит пришлось второй раз разбирать и вникать дальше!!! :) rulezz :P
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2013, 01:46:10 am от vippooh »
Nikname78
    ODO 147000 km
Спасибо. В вых может время найду для решения данного трабла.
