Автор Тема: датчик АБС  (Прочитано 1623 раз)
1real1
  • Russian Federation Иваново
Добрый вечер! подскажите пожалуйста, загорелся датчик АБС, сделал диагностику.. показало обрыв переднего левого датчика, датчик поменял, но ошибка не пропала, клему скидывал не пропало, приехал ошибку удалять, сказали не удаляется, причем абс срабатывает иногда, не всегда, непонятно от чего зависит. что делать? что такое может быть? подскажите пожалуйста, реально переживаю
дело в контактах... от блока управления до датчика есть разъём (разъёмы) и, собственно, сам провод (две жилы). обрыв искать надо. ... или Вам не поменяли датчик. ... или кольцо АБС на ШРУСе повреждено (если не удаляется ошибка, то  =timeout= не подходит вариант). имхо
1real1
спасибо, буду пробовать найти, а то уже не знаю куда подумать, датчик точно поменяли, прямо при мне) меня испугали что может накрыться сам блок управления абс, но такого ведь не может быть?
из-за обрыва цепи датчика, нет конечно. для спокойствия, можете вынуть предохранитель АБС и расслабиться по этому поводу.
Добавлено позже: [time]Декабрь 06, 2013, 01:26:42 [/time]
возможно, звучало иначе .... например: "может, накрылся блок АБС". это другая ситуация....
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2013, 01:28:10 am от Stormbringer »
