Странный стук спереди справа. Возможно ШРУС?
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Странный стук спереди справа. Возможно ШРУС?  (Прочитано 34477 раз)
kdmk
  • Russian Federation Рязань
« Ответ #15 : Июнь 04, 2009, 17:04:53 pm »
И так...приехал с сервиса...в салоне тишина :) дело было в незатянутой правой опоре  :-[ прошу прощения, у всех, с кем пытался спорить  :'( про люфт шруса сказали: это норма! а левый люфтит меньше, так как они разной длинны и бла бла бла..:) всем спасибо, тему можно закрыть :)
aalehin
« Ответ #16 : Июнь 04, 2009, 20:27:30 pm »
погоди закрывать ) :D
у меня та же проблема.. на днях попытаюсь попасть в сервис!
vestrum
  • Russian Federation Москва, Отрадное, Балашиха
    ODO 109000 km
« Ответ #17 : Июнь 06, 2009, 22:09:01 pm »
И у меня похожая проблема. Звук со стороны правого переднего колеса на небольших неровностях, кажется с самого начала (пробег 900 км). А что за опора была не затянута? В сервисе диагностика стуков - платная вещь (допустим если ничего не обнаруживают)?
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2009, 22:13:14 pm от vestrum »
kdmk
« Ответ #18 : Июнь 07, 2009, 14:23:07 pm »
ну я так понял это опора, куда амо заходит! открываешь капот и там типа стакан такой с пыльником, вот там, по ходу, че то отвернулось :) более понятно тебе объяснят прошаренные форумчане :)
@nto}{a
  • Russian Federation Посад
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 1 km
    -Полученные: 41
« Ответ #19 : Июнь 09, 2009, 00:37:04 am »
           недавно у меня тоже стук появился... долго не мог определить где именно стучит (звук какой-то объемный уж больно был :D) проявлялся как раз на мелких неровностях, на лежачих полицейских на небольшой скорости... залез в яму, дергал все что можно было подергать) обнаружил люфт правого шруса! как и у автора, только у меня люфт был продольно шрусу ну или соответственно поперек машины! ни вертикальных, ни крутящих, ни каких либо еще нету люфтов))) но с трудом верилось и верится что именно шрус стучит так... (левый стоит действительно мертво!) так и покатался еще чуток, но звук усилился, и звук уже явно доносился где-то впереди-справа! далее я решил покачать машину и при раскачке стали появляться те самые постукивания! несколькими ушами все таки достоверно убедился что это впереди-справа, загнал машину на яму и с ямы, когда машину качали мне все таки показалось что это тяга... не знаю точно как она называется, стабилизатор наверно, а от нее стойка не стойка (может рычаг такой) но крепится уже к стойке амо!
          определил - просто придерживал рукой тягу, когда машину качали - звук пропадал, потом сам тряс ее - звук появлялся...
          на счет опорного подшипника стойки... даже не знаю, вполне возможно, т.к. стук именно при раскачке, а не при вертикальных колебаниях... правда стук все таки больше снизу слышно! вообщем собираюсь тоже в сервис......
ну и фото тяги тута, 2-м номером обозначил крепеж в котором на мой взгляд стук! может обман ушей был)))
@nto}{a
    ODO 1 km
    -Полученные: 41
« Ответ #20 : Июнь 11, 2009, 18:42:16 pm »
после сервиса тока :)
заменили стойку стабилизатора по гарантии! все теперь в порядке B) никаких стуков!
так что как я думал и как и писалось здесь в этой теме эта та самая стойка :-[ которую я синей стрелкой метил) теперь типа умный знаю как она называется :D
проблем с инженерами по гаранитии небыло! с запчастями не было! общего времени на все про все потратил меньше двух часов! + еще и антифриза попросил долить 200 грамм, долили бесплатно rulezz
напомню пробег был 26т.км, возраст 1,5 года!
а вот за снятие/утсановку защиты с меня содрали (270 р. кажись) вот это обидно :( в связи с этим два вопроса:
- я и правда должен платить за снятие защиты???
- а разве нужно было снимать защиту? там достаточно ведь снять колесо и ко всему можно подлезть, или нет? :(
Угрюмый
  • Russian Federation Москва, Абельмановские мы.
    ODO 99900 km
« Ответ #21 : Июнь 11, 2009, 20:06:19 pm »
За снять-поставить защиту всегда деньги берут,даже если просто масло-фильтр поменять.Не растраивайся,мелочь. beer
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #22 : Июнь 12, 2009, 11:27:26 am »
А между прочим, разве человек неправ? Конечно, колесо снимать - это для гаражных условий, а дилер на подъемнике меняет... Но защиту-то зачем снимать? Или я туплю?
Eger`
  • Russian Federation Вологда
    ODO 330000 km
« Ответ #23 : Июль 24, 2009, 18:13:34 pm »
а вот у меня реально шрус, только внутренний....вопрос у меня к всем клубням из москвы!!! подскажите телефоны(кто знает) магазинов или разборок где можно попробовать купить только шрус!!! у нас всё объездил, грят только целиковым приводом fire! fire! fire!
Всё знать не реально:)!
kyzya
я сам не искал, без надобности пока(тьфу тьфу тьфу)
но судя по мониторингу форума - только привод целиком  :'(
Senator
    -Полученные: 35
  По сути они должны были потрясти весь передок, для определения стука. А для тог, чтобы внутренние ШРУСы пощупать нужно снимать защиту
k0ks
    -Полученные: 20
Тоже начало стучать. Пробег - 20 000км, возраст 1,5 года. Через неделю поеду в сервис. Звук непонятно откуда идет, но все так же, на малой скорости на мелких неровностях. Снизу всё облазил. Ничего, правда вот шрус не трогал.
@nto}{a
    ODO 1 km
    -Полученные: 41
стойку стабилизатора потрогай! или с ямы, или колесо выверни да рукой так подлезь!
у меня сразу стук знакомый обнаружился ;)
кстати кажись замененная стойка застучала shoot
k0ks
    -Полученные: 20
 rulezz Сегодня в СЦ поменяли стойку стабилизатора. Теперь тишина. Всем спасибо. А вот магнитолу с заедающим "5" каналом радио отказались менять. Как назло, приехал и всё работает. Отъехал, опять. Но это не беда уже
@nto}{a
    ODO 1 km
    -Полученные: 41
« Ответ #29 : Ноябрь 10, 2009, 21:18:45 pm »
месяц назад или чуть больше услышал стук, т.к. один раз мне стойку стабилизатора уже меняли, то звук оказался очень знакомым... причем стучала новая стойка!!! все бы ничего, ждал ТО, думал замению снова...
но, блин, как на зло в эти выходные ехать надо, а стойка перестала стучать!!! fire! хоть самому ее взять и раздолбанить :D
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
