Стук сзади (не аммо, похоже на тормоза)
Автор Тема: Стук сзади (не аммо, похоже на тормоза)  (Прочитано 1366 раз)
maks2la
  • Russian Federation Tula
    ODO 86800 km
Всем привет!
Появился всеми любимый стук "справа сзади", но не аммо, как в соседних темах. По симптомам похоже на тормоза: при ускорении стука нет, стоит только отпустить газ - начинает стучать. Стоит только коснуться педали тормоза - стучать перестает (тесты с поднятием ручника почему то не дают такого же явного результата, как при нажатии на педаль тормоза, хотя ручник работает). Проявляется периодически, причем иногда - достаточно громко, иногда - тихо. Стучит с периодичностью оборота колеса.
Куда дотянулся руками - все потрогал, вроде сидит крепко (суппорт, колодки).
Если тормоза - не понятно, почему не стучат при разгоне? (потому что при отпускании педали газа скорость вращения колеса принципиально не меняется)
Если аммо - не понятно, почему не стучит постоянно? В том числе, не стучит при разгоне и торможении по неровной дороге.
Если глушак - почему не стучит при торможении?
Что же стучит, куда смотреть? :)
P.s. стал владельцем несколько дней назад, пробег 30 тыс. авто получается еще на гарантии. Но подозреваю, что если тормозилки - будет не гарантийным случаем и отдавать 600р за одну только диагностику у официалов как-то даже не знаю, но наверное придется.
maks2la
    ODO 86800 km
Приехал на сервис. На приемке, после того, как специалист проехался - сразу выдал предварительный диагноз: стойка. Сделали диагностику подвески. Делали ее часа полтора и ничего не нашли. В итоге сказали, что все протянули и стучать перестало. И правда - пока перестало. Взяли 600р за диагностику.
Так что, ложная тревога, можно закрывать.
