включается лампочка ESP OFF
Автор Тема: включается лампочка ESP OFF  (Прочитано 4264 раз)
aleksbtl
  • ODO 101000 km
Добрый вечер уважаемые seedоводы!
Появилась проблема(((
На скорости включается лампочка ESP OFF!!! после выключения зажигания она гаснет, но на скорости свыше 90 км. снова загорается. по управляемости никаких изменений.
у кого было и с чем может быть связано подскажите пожалуйста.
Хорошо бы ошибки считать
Резина на всех колесах одинаковая?
aleksbtl
  • ODO 101000 km
да резина вся одинаковая мишка 205/55/16!
правда спереди стоит новьё 3000 пробега, а сзади пробег побольше, но в хорошем состоянии.
такая беда меня постигла на обратном пути из дальней поездки 2 недели назад и теперь постоянно проявляется на скорости больше 90 км. ((((
завтра посмотрю что со стопами нашел на одном сайте что данная проблема возможна из за проблемы с концевиком педали тормоза!!!
P/S обязательно отпишусь что было и с чем связано!!!
Если у кого есть инфа буду благодарен!!!
Ну со стопами скоре всего ошибка появлялась когда на педаль нажимали бы тормоза, да и по акпп ошибка была бы и возможно соленоид не дал бы с паркинга снять, на скорости возможно то что не одинаковая скорость вращения колес вот и срабатывает стабилизация или появляется ошибка, может в яму попадали
Beat
    ODO 27800 km
    -Выданные: 13
У меня была такая проблема - загоралась лампочка ESP OFF. От скорости особо не зависело, но после рестарта авто, пропадала, затем заогралась.
Ездил в сервис к официалам, сбросили ошибки, сделали калибровку руля.
Не помогло, лампочка продолжала загораться. Тогда по гарантии поменяли датчик ESP на тормозе и проблема исчезла.
aleksbtl
  • ODO 101000 km
М да(
со стопами всё вроде в норме!!!
сегодня поездил по городу и не разгонялся больше 90 км. ничего не включилось!!!
придется ехать к официалам, снимать ошибки и смотреть!!!
Ветер_444
  • Russian Federation Люберцы
    ODO 24000 km
Всем привет!
Народ а помогите мне вот с такой проблемой: 2 недели назад стал замечать что машину немного тянет вправо (совсем немного и то не всегда), сход-развал делал примерно месяц назад и после этого никуда не влетал, да и наездил всего 1,5-2тыс максимум, + ко всему появилось такое ощущение, что руль вправо на первом полуобороте крутится легче чем влево, это всё происходит на скорости примерно от 40 до 50 км/ч. И вот как заметил эти моменты - то стала загораться лампа ESP которая левее на панели приборов, не та которая ESP OFF. За 2 недели загоралась уже раз 5-6, а вчера вообще в день раза 3 загоралась. Если остановиться, заглушить машину и через 30 секунд снова завести, то лампа вроде как гаснет. И ещё такой момент, обычно если включаешь зажигание то эти две лампы загораются одновременно и после пуска двигателя так же одновременно гаснут примерно через 1,5-2 секунды. А вот вчера как она загоралась несколько раз за день, я заметил что лампа ESP гаснет на 2-3 секунды позже ESP OFF!!! Но потом к вечеру вроде всё прошло и они снова начали гаснуть одновременно. Но меня это не успокаивает и хочу спросить что это? как лечится? и лечится ли своими силами или к дилеру на диагностику? Спасибо!
s.komaroff
Я заметил такую особенность, когда трогаешься с небольшой пробуксовкой в горочку, то после этого загорается ошибка ЕСП. лечится перезапуском двигателя.
Beat
    ODO 27800 km
    -Выданные: 13
Лучше съездить к официальному дилеру на диагностику.
Ветер_444
    ODO 24000 km
Ну так и сделаю если никто не подскажет что это и из-за чего происходит. просто может это лечится одной перезагрузкой АКБ?
Beat
    ODO 27800 km
    -Выданные: 13
Мне мастер в ОД в Марьино после замены датчика ESP по гарантии сказал, что если отключить АКБ, то с большой долей вероятности снова загорится ESP, т.к. собьется калибровка руля. Типо это фича KIA с ESP.
Что-то мне кажется, что это развод какой-то. Диагностика и сброс ошибок стоило около 2000р.
Ветер_444
    ODO 24000 km
 shoot
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
Всем привет!
Калибровку ЭУР нужно сделать.
Ветер_444
    ODO 24000 km
И тогда получается нет смысла в диагностике и тем более замене датчика ESP?
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
Нужно сначала попробовать сделать калибровку ЭУР. Если она не пойдет, то тогда можно думать о замене каких-то датчиков. Только о каком датчике ESP говорил мастер ? Есть понятие "Датчик положения руля". Обычно в машинах он стоит в рулевой колонке. Но на машинах с ЭУР он обычно стоит в самом ЭУР и я чесно говоря сомневаюсь , что он меняется (хотя все может быть).
С калибровкой ЭУР могу помочь.
