| Важные аспекты эксплуатации |
| Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 56 Вниз |
| Тема | Ответов | Просмотров | Последнее сообщение ![]() |
| 0 Пользователей и 7 Гостей смотрят этот раздел. | ||||||
0 |
Низкая компрессия
Автор: pshz |
7 | 3134 |
от Alen |
0 |
Цокот при старте с места и в диапазоне оборотов 1500-2000
Автор: bulatn |
7 | 1397 |
от bulatn |
0 |
Машина не газует, стрелка тахометра поднимается до 1000-1100 и все
Автор: Алексей Лёвкин |
1 | 803 |
от Ivan1984 |
0 |
машина в начале движения начинает захлебываться!
Автор: Romano_Prodi |
3 | 900 |
от Bazilii 77 |
0 |
Машина потеряла мощность
Автор: Abrikos174 |
1 | 804 |
от MOSA |
0 |
Подскажите артикул свечей NGK для Kia ceed ED 2010 год, 1,6 АКПП
1 | 2621 |
от PROlite |
0 |
АКПП в аварийке
Автор: Володья |
3 | 823 |
от ceed78 |
0 |
Проблемы с запуском
Автор: batoojkaaa |
14 | 1913 |
от batoojkaaa |
0 |
Антифриз разбрызгивается из-под клапана радиатора
Автор: Шамрик |
1 | 955 |
от TDV.ROOT |
0 |
Замена цепи ГРМ
Автор: Frankinstain |
1 | 1743 |
от Stormbringer |
1 |
Нужна помощь с АКПП ошибки P0700 PO755
« 1 2 »
Автор: Александр Рогов |
28 | 4629 |
от IGREKGO |
0 |
При работе авто на холостых при включении вентилятора падают обороты
3 | 1523 |
от Wild_Eagle |
0 |
Двигатель не прогревается?
Автор: BAG |
6 | 3439 |
от BAG |
0 |
Сочится масло между кпп и двигателем
Автор: kiwi |
10 | 4939 |
от Серёга Дяткинский |
0 |
замена двигателя
Автор: МИХЕЕВ |
1 | 801 |
от yura.zelek |
0 |
снятие мкпп
Автор: srg-90 |
1 | 1244 |
от vvvc300 |
0 |
Сапун мкпп ceed 2008
Автор: Rt3 |
1 | 3030 |
от vvvc300 |
0 |
ХЕЛП! свистел подшипник, оказалось сцепление
« 1 2 »
Автор: Froggy |
17 | 6273 |
от proktolog |
0 |
Проблема с оборотами.
Автор: svaavs |
3 | 1655 |
от svaavs |
0 |
Плавающие обороты
Автор: hills |
8 | 909 |
от hills |
0 |
KIA Ceed 2009 SW(1.6 -бензиновый двигатель) - какой антифриз доливать?
Автор: rinx |
2 | 1644 |
от rinx |
0 |
замена катушек зажигания
« 1 2 »
17 | 3284 |
от alexselyanin |
0 |
Электронная педаль газа, рывки при нажатии.
Автор: starik02 |
10 | 4449 |
от Stormbringer |
0 |
Корзина сцепления 4130023130 или 4130023030
Автор: dsd10 |
2 | 1459 |
от Lucky |
1 |
Автор: roomer |
6 | 999 |
от roomer |
0 |
Стук клапанов в моторе
Автор: Антон Mихеев |
5 | 2144 |
от anikichka |
-1 |
Не заводится.
Автор: dewaltt |
10 | 1924 |
от dewaltt |
0 |
найти причину
« 1 2 »
Автор: андрей 161 |
28 | 2283 |
от Дима |
1 |
АКПП дизель 1.6
Автор: Юрий65 |
9 | 1020 |
от Yourij |
0 |
Двигатель
Автор: Lexa16041992 |
2 | 799 |
от golden car |
0 |
можноли заливать 5w40
« 1 2 3 »
Автор: canabiez |
34 | 15361 |
от kingoneboy |
0 |
Замена катализатора
Автор: griv0000 |
0 | 840 |
от griv0000 |
0 |
Подсос Воздуха
« 1 2 »
Автор: Nikitun |
16 | 10101 |
от Nikitun |
0 |
Дроссельная заслонка :)
Автор: technopanda |
4 | 1140 |
от technopanda |
0 |
Потеря мощности двигателя с вкл кондеем
Автор: Leeks_70Rus |
14 | 1650 |
от Leeks_70Rus |
0 |
Нагревается двигатель.
Автор: proforg |
13 | 2065 |
от kuzmich_13 |
0 |
вытащил из радиатора снизу
Автор: Александр Маренин |
10 | 1682 |
от igormagic |
0 |
Масло shell helix ultra 5w30 вопрос
Автор: vicsd |
5 | 4464 |
от Stormbringer |
0 |
Приводной ремень
Автор: Stasyan |
4 | 900 |
от Stasyan |
0 |
Холостой ход
Автор: jone |
8 | 1508 |
от wowan602 |
0 |
Решено: Потеря мощности и периодический провал тяги двигателя
« 1 2 »
Автор: Разная |
26 | 29970 |
от Stevegest |
0 |
Двигатель:звук стрекочащий и лампочка масла горит на малых оборотах.
Автор: Sturm |
7 | 1646 |
от Дима |
1 |
Сцепление
« 1 2 »
Автор: User |
20 | 11174 |
от nov4ik |
0 |
Шум при глушении двигателя Ceed 1.6
Автор: TAPe |
7 | 2136 |
от Stormbringer |
0 |
Крышка клапанов
Автор: Andrey978 |
9 | 1349 |
от Andrey978 |
0 |
Сцепление через 5000км???
« 1 2 »
Автор: grib |
19 | 2422 |
от Stormbringer |
0 |
Вытекло масло, коробка гудит, не едет(
« 1 2 3 »
Автор: roomer |
44 | 6524 |
от roomer |
0 |
Ошибка р0068
Автор: Мирослава Жигунова |
4 | 3201 |
от Satana |
1 |
Что-то свистит
« 1 2 3 »
Автор: REVA707 |
36 | 4153 |
от REVA707 |
0 |
Двигатель глохнет на горячую, не заводится
« 1 2 3 »
Автор: baskan |
31 | 4155 |
от Alen |
| Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 56 Вверх |
