Вытекло масло, коробка гудит, не едет(
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Вытекло масло, коробка гудит, не едет(  (Прочитано 6670 раз)
« Ответ #15 : Июль 05, 2015, 21:54:15 pm »
Сальник стоит снаружи на корпусе коробки, посмотрите визуально не подрало ли его вылетевшим шруссом, если цел, то вставьте шрусс и долейте масло
roomer
  • Russian Federation Кострома
    ODO 115000 km
« Ответ #16 : Июль 06, 2015, 20:09:04 pm »
Сальник стоит
Сальник сидит очень плотн
ничего там не вылезет.
на лямке тащить до сервиса не вариант в таком случае, я правильно понимаю?
« Ответ #17 : Июль 06, 2015, 20:12:27 pm »
не вариант. судя по звуку, вал ШРУСа цепляется краем за шестерню дифф., добить шлицы можно, если они ещё более менее.
если самому лень, лучше пригласите на место человека. там пару ключей и домкрат нужен, больше ничего
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #18 : Июль 07, 2015, 17:00:04 pm »
самому не лень. я не умею)
с трудом приподнял машину (домкрат так просто не подлезает) - действительно, привод выпал, не полностью прям вывалился, торчит в коробке и держится на честном слове.
как его туда вообще протолкнуть попробовать, его ни вперед ни назад не сдвинуть. и гайка эта крутится вместе со диском.
« Ответ #19 : Июль 07, 2015, 17:07:44 pm »
Ну так ты шаровую открутил?
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #20 : Июль 07, 2015, 17:13:26 pm »
то есть надо только шаровую скрутить и все будет норм заходить?
а чтобы целиком привод вытащить?
« Ответ #21 : Июль 07, 2015, 17:23:58 pm »
Что бы вытащить привод, нужно что бы кто-то держал тормоз, а кто-то откручивал ступичную гайку, откручивается она тяжко, нужен хороший вороток и удлинитель на вороток и так же нужно открутить два болта, которые соединяют шаровую и поворотный кулак. А зачем тебе вытаскивать шрус, ты его осмотрел? Открути шаровую, вытащи шрус полностью с коробки и осмотри его, дальше видно будет...
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #22 : Июль 07, 2015, 17:33:20 pm »
так вот для того и вытащить, чтобы осмотреть. у меня щас ни ямы, ни подъемника. и везти туда машину проблема. только домкрат
« Ответ #23 : Июль 07, 2015, 17:38:58 pm »
Ну подними на домкрат, подложи что-нить, что бы машина тебя не придавила и лезь под нее, там на месте и осмотришь, че лишний раз ступичную гайку откручивать, у тебя ни головки такой, ни воротка наверняка нету, а потом еще будешь спрашивать, с какой силой ее закручивать)) Если все целое, че огород городить, два болта открутишь, воткнешь гранату обратно, закрутишь болты, зальешь масло и вперед!
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #24 : Июль 07, 2015, 18:07:24 pm »
все есть, и головка и труба)
смотри, а если покоцанные шлицы там, и вставить в коробку..не будет ехать?
« Ответ #25 : Июль 07, 2015, 18:10:54 pm »
Если шлицы покоцанные, то в коробку не вставишь)) Я думаю там все нормально, вытащи из коробки гранату и пофоткай, если конечно есть че фоткать...
« Ответ #26 : Июль 07, 2015, 18:38:54 pm »
можно зафиксировать тормозной диск, вставив подходящий штырь в вентиляшку. он (штырь) упрётся в скобу и ступица не будет проворачиваться. диск выдерживает это, проверено неоднократно. скорее штырь согнётся, если галимый.
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #27 : Июль 08, 2015, 16:28:27 pm »
а без откручивания контрольной пробки уровень масла не замерить?
« Ответ #28 : Июль 08, 2015, 16:35:59 pm »
нет. на то оно и контрольное. но, масла там явно меньше, если привод выскочил, т.к. он ниже уровня расположен
кратковременно можно использовать машину с неполным объёмом масла кпп. только, нежнее обычного это надо делать  :)
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #29 : Июль 08, 2015, 17:52:07 pm »
это пздц....сломался болт шаровой
какой он там длины?
« Последнее редактирование: Июль 08, 2015, 17:54:11 pm от roomer »
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
