Двигатель:звук стрекочащий и лампочка масла горит на малых оборотах.
Автор Тема: Двигатель:звук стрекочащий и лампочка масла горит на малых оборотах.  (Прочитано 1637 раз)
Sturm
    ODO 220000 km
Подскажите пожалуйсто что с двигателем.
Перегрел двигатель один раз. Лампочка масола загорелась, поменял масло, все погасло.
Эмульсии в масле нет, вроде как головку блока не повело.думал что обошлось.
чуток масло моросит с зади из под головки блока.
Проехал еще 15 тыс. км начала загораться лампочка на малых оборотах.
Пока горела появился шум стрекотания на малых оборотах.
Долил масло, стрекотание и лампочка на малых оборотах горит так же.
Аааа.. еще. машина прошла 220 тыс. км.
Подскажите, что может быть и дайте совета что делать.
« Ответ #1 : Июль 07, 2015, 15:55:18 pm »
Для начала открой копот и послушай откуда стрекот идёт. ДВС послушай и где ролики допоборудования. Мож насос масляный чудит .
Gurgur
  • Russian Federation 'Саратов'
    ODO 148560 km
« Ответ #2 : Июль 07, 2015, 16:02:00 pm »
У меня такое было, только лампа горела при заводе секунд 7-10 и стрекотание также, и чем больше я проезжал по киллометражу тем он увеличивался в громкости, потом сменил масло на 5W40 и уже 2 000 км как звука нет но лампа горит секунды 2-3 при заводке если ночь стоит, а все началось после разбора движка (по ошибке) и я думаю что чудо мастера мне залили не новое масло которое я сам покупал а какое то свое дешёвое.
« Последнее редактирование: Июль 07, 2015, 16:05:04 pm от Gurgur »
« Ответ #3 : Июль 07, 2015, 16:15:14 pm »
Если стекот идет из мотора, хорошобы определиться от куда именно, с верхней части мотора, с нижней части мотора, с передней части мотора, если из блока, то надо снять поддон и посмотреть состояние вкладышей, и еще под нагрузкой срекот усиливается? Если да, то снять несколько ( желательно передних) крышек распредвала.
Возможно из за перегрева забился какой то масленный канал, проверьте состояние мотора сняв клапанную крышку, нет ли в нем сильного нагара, и почему у вас масло из под головки блока сочится?
« Ответ #4 : Июль 07, 2015, 16:19:23 pm »
3 сек для этого дизеля это отличный показатель. даже если 5 сек - нормально
Gurgur
    ODO 148560 km
« Ответ #5 : Июль 07, 2015, 16:28:20 pm »
Да я это уже понял и не парюсь над этим, хотя когда это началось испуг был за движок но проехав 15 000 без изменений в тяговитости и т.п. понял что так и должно быть.
Sturm
    ODO 220000 km
« Ответ #6 : Июль 07, 2015, 17:16:20 pm »
Масло сочиться. т к двигатель перегрел и думаю все же что это из под прокладки бьет...
Думаю поменять. заодно и посмотреть.
Спасибо.
немного успокоили.
« Ответ #7 : Июль 07, 2015, 17:50:14 pm »
Спасибо.
немного успокоили.
Ну тогда уже и головку промерьте, если что проточите если повело
