Автор Тема: Проблемы с запуском  (Прочитано 1985 раз)
batoojkaaa
Всем привет.
Такая проблема возникла:
После 130 тысяч пробега машина начала глохнуть, троить периодически и не заводиться.
Залезли, посмотрели, бензонасос приказал долго жить, выдавая в последние часы жизни 0.7 очка, так как фильтры не меняли с завода...
Поменяли фильтра на оригиналы и поставили бошевский бензонасос.
Машина перестала глохнуть, но троение и плохой запуск остались.
Поменяли свечи на всякий случай. Проблема не решилась.
Сейчас происходит такое: проблема плавующая, проявляется чаще на горячую, но бывает и на холодную.
Когда начинаю заводить машину, стартер крутит, но мотор не схватывает. Если дать газ в пол, мотор схватит, машина заведется, но будет гореть ESP OFF. Если газ отпустить, то машина будет терять обороты и в итоге троя, заглохнет. Если пробовать так ехать, то машина будет люто тупить, не разгоняться и дергаться. НО если так завести и сразу заглушить, то машина сразу же заведётся нормально.
С моим механиком грешим на регулятор топливного давления. Так же есть мысли промыть форсы.
Форумы курил, мозги друзьям выносил, механиков мучал.
1.6 бензин АКПП первый кузов. Сигнализация Старлайн.
Мы все еще здесь. Наш восторг не описать словами. Мы гонимся за тем, что мы, возможно, никогда не сможем догнать. Можно описать это одним словом: Безумие.
Мы пишем историю улиц.
batoojkaaa
Хм. Тут сказать не могу. Вроде была в базе сразу.
p.s. на всех машинах с автоматом идёт ESP, или я не прав?
Дроссель промыть!
batoojkaaa
Ну у нас сид 9ого года.
Форсы на неделе промою, дроссель гляну, может и не требует чистки. Фильтра меняю своевременно.
batoojkaaa
В общем проблема вроде как решилась.
Начал умирать датчик коленвала, плюс забились оба топливных фильтра, что повлекло смерть бензонасоса. Всё это наложилось и дало такой эффект.
Вчера загорелся в очередной раз джекичан, и не потух. После завтра датчик приедет, поменяю, посмотрю результат.
stafil
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 118000 km
Отпиши чем закончилось... У меня один в один проблема ))
stafil
    ODO 118000 km
Короче, поменял и я ДПКВ, сразу ушло троение, перестала глохнуть и стала нормально заводиться  beer.
batoojkaaa
« Ответ #7 : Май 06, 2015, 10:35:34 am »
Да. Датчик положения коленвала)
Заменил и все огонь.
Забыл отписать сюда, извиняй)
vadim_der
    ODO 150000 km
    • Моя страница в гугль+
« Ответ #8 : Май 09, 2015, 16:53:14 pm »
такая же проблема. прям один в один. и ESP OFF загорается. а пару раз машина даже глохла при остановке.
авто и пробег точно такой же (неужто указанный датчик помирает на 134 000 км). но вот фильтр я менял на 90 000 км.
почему пришли к выводу что именно датчик положения коленвала? как его можно проверить?
подозрения на какой то датчик либо на не стабильность работы бензонасоса сразу появились.
заслонку снимали и мыли. нечистоты там конечно же были, но не в таком количестве, чтобы машина перестала заводится.
batoojkaaa
« Ответ #9 : Май 12, 2015, 08:22:41 am »
Ну, если не веришь что это этот датчик, катай пока джекичан не вылетит :)
Я, собственно, так и сделал. Катал, и ждал по какой ошибке чек энджин вылетит. Дождался - датчик коленвала.
vadim_der
    ODO 150000 km
« Ответ #10 : Май 13, 2015, 10:48:26 am »
сложно меняется? если что в поле поменять можно?
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #11 : Май 13, 2015, 14:17:22 pm »
думаю можно. Но на яме удобнее.
vadim_der
    ODO 150000 km
« Ответ #12 : Май 15, 2015, 08:20:22 am »
заказал датчик... жду сижу.
какие то хитрости есть по замене? судя по фото датчика его надо просто снять, открутив болт, и вставить новый.
vadim_der
    ODO 150000 km
« Ответ #13 : Май 22, 2015, 08:26:11 am »
поменяли датчик. все работает как надо! rulezz
batoojkaaa
« Ответ #14 : Май 27, 2015, 08:12:04 am »
По поводу "в поле", если честно, не знаю. Менял брат, так как меня в это время беспокоила только подготовка хонды к сезону, и ковырялся я с ней)
