Автор Тема: Сцепление через 5000км???  (Прочитано 2510 раз)
grib
    ODO 305000 km
Ceed 2007г. 1,6 пробег 208000км.
В прошлом году почувствовал что сцеплению скоро придет конец. Педаль стала жесткая, появилась вибрация. собрался в Астрахань, думал доеду. На подъезде появился шум, скрип и ... Не доехал. Кое как добрался до ближайшего сервиса. Там местные купили корзину, выжимной и диск. Все сделали, машина поехала. На подъезде к Москве педаль утяжелилась и схватывать начало когда педаль сильно упиралась в пол!
Заехал в сервис, разобрали, сказали вилка гнутая. На этот раз поменял вилку и сцепление в сборе. Все отлично, педаль мягкая, схватывает на середине примерно.
Примерно через 5000км. педаль снова стала жесткой и схватывает где то 1см. от пола!!!
Кто сталкивался или знает почему так? Второй раз подряд бракованное сцепление попалось или надо копать глубже? Сцепление же не регулируемое?
non vagina, non reda cogorta
« Ответ #1 : Июнь 22, 2015, 09:44:29 am »
При каждой замене выжимной был в каком состоянии?
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #2 : Июнь 22, 2015, 09:47:51 am »
При первой, когда в Астрахане, расплавился.....
Второй раз нормальный, но все равно поменял.
« Ответ #3 : Июнь 22, 2015, 10:01:36 am »
То что педаль становится туже и берет снизу виноваты лепестки корзины...т.е. новое ставите, какое то время все гуд, а потом уже нужно смотреть по месту что с корзиной.
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #4 : Июнь 22, 2015, 10:15:06 am »
Кто то говорил моховику пришло свое время, или что то типа этого.
Корзина? Почему тогда второй раз подряд на двух разных, новых корзинах?
Криво установить возможно ее (может в сервисе начудили)?
А такая штука как цилиндры имеют место быть?
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2015, 10:21:15 am от grib »
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #5 : Июль 01, 2015, 08:39:11 am »
Склоняюсь к тому, что это вилка все же. Хотя тоже менял.
Отчего становиться педаль жесткая?
Педаль тормоза и сцепления должны быть на одном уровне?
Если у педали сцепления до отбойника еще см 3 остается, это нормально? Она не должна до упора отводиться?
« Ответ #6 : Июль 01, 2015, 12:52:38 pm »
при исправном гидроприводе, из-за корзины или вилки (деформация, заедание) - заедание вилки может быть вызвано деформацией (выработкой) направлющей выжимного подшипника;
положение педали не регламентируется, главное - обеспечение полного хода штока главного цилиндра сцепления.
какие комплекты ставили?
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #7 : Июль 01, 2015, 12:58:42 pm »
Не помню даже. Брал в сборе все, кроме вилки.
Завтра попробую прокачать.
« Ответ #8 : Июль 01, 2015, 13:04:26 pm »
прокачка не поможет.  :( но, лишним не будет.
при следующей замене, надо внимательней к направляющей отнестись, может из-за неё - заразы такие неприятности?
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #9 : Июль 01, 2015, 14:11:37 pm »
Погуглил похожие симптомы. Склоняюсь все же к цилиндру.
Кроме этого есть вероятность бракованной вилки, либо механическому повреждению узлов педали.
« Ответ #10 : Июль 01, 2015, 14:26:03 pm »
Кстати да, глянь крепление педали сцепления!
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #11 : Июль 03, 2015, 09:11:29 am »
Забрал машину с гаража. Проверили цилиндры, прокачали. само сцепление работает без каких либо нареканий. Нашли треснутую площадку между педалью и цилиндром. Видимо она и гасит силу нажатия. По этой причине шток цилиндра и не вытаскивается должным образом.
Варить не стал, заказал ее. Стоимость 300р., ждать месяц.
Похожая ситуация была у L_e_x_x http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,58299.30.html
« Ответ #12 : Июль 03, 2015, 11:56:36 am »
в той истории она вроде звуки издавала посторонние. у тебя тишина?
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #13 : Июль 03, 2015, 12:05:16 pm »
Тугая педаль и металлический стук при нажатии. Задняя врубается когда педаль совсем в пол. Если чуть а приподнятом то скрежет.
У него совсем сломана была, поэтому и не включалось ничего. У меня просто трещина, упор все таки есть.
« Ответ #14 : Июль 03, 2015, 12:24:23 pm »
что ж сразу не сказали  :)
