Автор Тема: найти причину  (Прочитано 2397 раз)
андрей 161
добрый вечер. помогите найти причину. двигатель 1.6 автомат 08 года. такая проблемка , коробка начинает пинаться и потом вылетает чек, бывает наоборот что сначала чек а потом пинается коробка. по чеку показывает, что перегрев масла в коробке думаю что датчик выделывается но также думаю что это две разных поломки перегрев масла в коробке и пинание. кто что думает по этому поводу. спасибо заранее. как говорится одна голова хорошо а две лучше.
« Ответ #1 : Июнь 21, 2015, 00:10:52 am »
добавьте пробег авто, когда менялась жидкость акпп и какая залита. так меньше лишних вопросов будет. но, без них никак, думаю
андрей 161
« Ответ #2 : Июнь 21, 2015, 01:09:01 am »
пробег 88000 т.км. когда масло менялось и какое залито не знаю так как купил не так давно. но масло чистое.
« Ответ #3 : Июнь 21, 2015, 01:31:30 am »
а что его могло загрязнить? это же не двигатель, там нет продуктов горения, если только жидкость саму по себе не сжечь.
насколько помню, жидкость в этой акпп необходимо заменять раз в 60т или 4 года. у Вас нет сомнения, что масло было заменено согласно регламенту?
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2015, 20:21:58 pm от Stormbringer »
« Ответ #4 : Июнь 21, 2015, 08:22:34 am »
А какой номер ошибки? По акпп, т к датчик температуры акпп стоит на верхнем шлейфе и на дорейстайле много проблем с этим шлейфом, так же может разьем не контачит, смотря какая ошибка
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #5 : Июнь 21, 2015, 10:25:40 am »
По регламенту замена масла в АКПП TO-6 , 6 лет ил 90 т.к.м.
« Ответ #6 : Июнь 21, 2015, 11:13:13 am »
дайте ссылочку на сетку Сида. а то пришлось ориентироваться на регламент Соляриса 1,6 АТ
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2015, 11:33:06 am от Stormbringer »
« Ответ #7 : Июнь 21, 2015, 11:27:05 am »
нашёл сетку в альбоме издателства Морозова 2009, там вообще в нормальных условиях нет замены жидкости акпп  8(
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #8 : Июнь 21, 2015, 12:28:36 pm »
Да он в теме "ошибка P0713" уже указал номер ошибки. Человек пребывает в явном замешательстве и никак не сообразит, кто виноват и что делать. При этом он до сих пор даже не удосужился хотя бы прозвонить этот самый датчик температуры, хотя обещал поработать над этим вопросом. А для это ведь даже поддон снимать не требуется.
Мой ум трудом не отягчён.
« Ответ #9 : Июнь 21, 2015, 15:26:22 pm »
Согласен с вами, элементарно прозвонить сам датчик и замыкание цепи на массу. Возможно элементарно дело в шлейфе и надо его заменить
андрей 161
« Ответ #10 : Июнь 21, 2015, 16:50:20 pm »
доброго всем дня. операцию прозвонки шлейфа не расскажете или ссылку. я то хотел поддон снимать но сейчас в связи с работай отложил этот вопрос. а рас для прозвона снимать поддон  не надо так это в любой момент на яме сделать можно.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #11 : Июнь 21, 2015, 17:38:25 pm »
http://www.kia-asc.ru/service/download/
cee'd 2007-2009
http://www.kia-asc.ru/upload/download/Ceed/ceed.pdf
Бензиновый мотор при нормальном обслуживании 72 месяца/ 90 т.км.
при в сложных условиях 36 месяцев/ 45т.км.
Фотки из сервисной книги влом выкладывать.
андрей 161
« Ответ #12 : Июнь 21, 2015, 17:50:02 pm »
как прозвонить то товарищи подскажите
« Ответ #13 : Июнь 21, 2015, 17:57:04 pm »
Вот здесь почитайте, с сидом одинаково и по контактам разьема акпп http://solaris-club.net/manuals/dtc/13635978044299.htm
Схема от сида, контакты на блоке 57 и 80, думаю хватит прозвонить шлейф и прозванивать возможно желательно на горячую т к на холодную может быть нормально все
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2015, 18:05:34 pm от Дима »
« Ответ #14 : Июнь 21, 2015, 19:17:47 pm »
Просто если у него проблема с акпп начинается на горячую, а прозванивать будет на холодной акпп, то неисправность не найдет
