| Важные аспекты эксплуатации |
| Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 56 Вниз |
| Тема | Ответов | Просмотров ![]() |
Последнее сообщение | |||
| 0 Пользователей и 22 Гостей смотрят этот раздел. | ||||||
1 |
Какой бензин лить
« 1 2 3 ... 5 »
Автор: man210769 |
64 | 12196 |
от Proxim |
2 |
Выбор герметика для поддона картера ДВС
« 1 2 »
Автор: h8# |
17 | 12221 |
от kolyu4kin |
0 |
Рывки при разгоне KIA Ceed ED 2011
« 1 2 3 4 »
Автор: sapsan87 |
54 | 12269 |
от ВладимирД |
0 |
Очень нужна помощь по выбору радиатора!!!
« 1 2 »
Автор: Алексей Бреславский |
16 | 12348 |
от brotvoridobro |
0 |
Капает антифриз из под прокладки ГБЦ
Автор: garret |
1 | 12362 |
от Дима |
0 |
Гнёт ли клапана и кто какое масло заливает?
Автор: kreedozz |
10 | 12363 |
от De Pain |
1 |
Двигатель кушает масло
« 1 2 3 »
Автор: ravenx |
35 | 12412 |
от Дима |
1 |
Скачки оборотов на скорости
« 1 2 »
Автор: FilthGF |
25 | 12447 |
от FilthGF |
0 |
Чек и диагностика
« 1 2 »
Автор: Серёга Морозов |
22 | 12460 |
от Серёга Морозов |
0 |
Очень похоже на клапана
« 1 2 3 4 »
Автор: atom37 |
45 | 12484 |
от kalavera |
0 |
Проблемы с запуском автомобиля
Автор: Арина Бахвалова |
4 | 12511 |
от Дима |
0 |
Вибрация на холостых в такт включенных электроприборов.
Автор: Alexandr_Sol |
4 | 12518 |
от KLN |
1 |
металлический стук
« 1 2 »
Автор: man210769 |
19 | 12520 |
от zlatoust |
-1 |
Параметры поршня двигателя 1.6 бензин G4FC
Автор: Ivan1984 |
1 | 12544 |
от imbigi |
-1 |
"Лишняя" передача в FL 6МКПП
« 1 2 3 ... 5 »
Автор: Petrucho |
60 | 12546 |
от Proxim |
0 |
глюк двигателя
Автор: garret |
5 | 12556 |
от Дима |
0 |
Присадки к маслу
« 1 2 3 4 »
Автор: aln1 |
52 | 12590 |
от dani1973 |
0 |
Гул из АКПП
Автор: Zhencha |
1 | 12635 |
от Stormbringer |
0 |
Пропала тяга с места на низах, неуверенный запуск
Автор: AMOLAD |
11 | 12646 |
от MOSA |
2 |
Чуть остывший двигатель не заводится ((
« 1 2 3 ... 8 »
Автор: Барило |
110 | 12650 |
от Vadimsn83 |
0 |
Пружина педали газа
Автор: Retif |
0 | 12733 |
от Retif |
2 |
Нагар на масляном щупе
« 1 2 »
Автор: alximik |
21 | 12738 |
от buzunick |
0 |
Задыхается двигатель.
« 1 2 3 ... 6 »
Автор: Maxsoul |
85 | 12845 |
от vs947 |
-1 |
Моргает маслёнка, плавают холосты, ошибка p0011
« 1 2 3 »
Автор: gardex |
44 | 12856 |
от 428-77 |
0 |
Датчик забортной температуры
« 1 2 3 4 »
Автор: Student |
58 | 12880 |
от lexsik |
0 |
Цокот на холодную в движке
« 1 2 »
Автор: Веталь Неповторимый |
20 | 12887 |
от Василий1981 |
0 |
Помогите: глюк с датчиком скорости АКПП 2.0 SW EX
Автор: vsevsad |
3 | 12944 |
от Dr. alex |
0 |
Звонкий звук в коробке
Автор: Elf36 |
5 | 13025 |
от evgenyn |
-10 |
Немного уходит масло в двигателе, какое масло лучше выбрать
« 1 2 3 ... 8 »
Автор: Trener |
110 | 13038 |
от SAMMM |
0 |
Поддон-прокладка или герметик?
« 1 2 »
Автор: Завскладом |
22 | 13062 |
от Дима |
4 |
Глохнет после первого запуска.
« 1 2 »
Автор: Sektor Gaza |
29 | 13081 |
от kHz |
0 |
Помогите глюки с расходом топлива
Автор: Mavzolik |
4 | 13087 |
от Everesk |
0 |
Троит, глохнет, плохой запуск
« 1 2 »
Автор: LDmitrii |
22 | 13134 |
от Ибица |
1 |
Автор: Guillotine |
21 | 13174 |
от Planovoy |
0 |
Ремонт регулятора фаз газораспределения (вариатор ваз)
« 1 2 3 »
Автор: Moreido |
31 | 13263 |
от ZiroQu |
0 |
Не включается 5 передача КПП
Автор: денси |
4 | 13275 |
от VitusOld |
0 |
Потеря мощности двигателя при высоких температурах
« 1 2 3 4 »
Автор: subbway |
47 | 13288 |
от VLV |
0 |
Троит двигатель на холостом, плавают обороты.
« 1 2 »
Автор: kreedozz |
21 | 13312 |
от kreedozz |
0 |
Зундяще-свербящий звук при движении на низких оборотах,при легком нажатии на газ
« 1 2 3 »
Автор: Mr.Drag |
38 | 13325 |
от L1Je |
0 |
потеря мощности , акпп не переключает передачи корректно.
« 1 2 3 »
Автор: женя24 |
31 | 13345 |
от женя24 |
0 |
Вопрос по данным диагностики (большой расход бензина)
« 1 2 3 ... 5 »
Автор: BlackJack |
64 | 13369 |
от Alen |
0 |
Сильный толчек во время переключения АКПП
« 1 2 »
Автор: artrpok |
16 | 13399 |
от artrpok |
1 |
Агрессивная эксплуатация двигателя
« 1 2 3 ... 7 »
Автор: Lip@Ceed |
97 | 13424 |
от _Mok_ |
0 |
Масло в системе охлаждения
Автор: alexselyanin |
5 | 13428 |
от KIA412 |
0 |
Звук двигателя 2.0
« 1 2 3 ... 6 »
Автор: Molot7 |
82 | 13502 |
от kyzya |
0 |
Где в Москве поменять масло в АКПП
Автор: DOCENT |
11 | 13519 |
от petrkulkasev |
0 |
Новый двс на ceed
Автор: Bibaiboba |
4 | 13528 |
от zlodeikun |
0 |
Замена охлаждающей жидкости
« 1 2 »
Автор: ceed77 |
18 | 13530 |
от AlexRT |
0 |
Motul 8100 Eco-Lite 5w30
« 1 2 »
Автор: Vadson |
18 | 13533 |
от Stormbringer |
1 |
Не заводится на морозе
« 1 2 3 »
Автор: DimaZzZ |
33 | 13540 |
от Timich |
| Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 56 Вверх |
