Чуть остывший двигатель не заводится ((
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Чуть остывший двигатель не заводится ((  (Прочитано 13632 раз)
Lemur2013
  • Russian Federation Пенза
    ODO 99999 km
« Ответ #30 : Июнь 05, 2015, 09:13:18 am »
это точно был ДПКВ? не путаешь с ДПРВ?
у тебя скорее форсунки, но надо проверять.
Точно ДПКВ рядом с масляным фильтром стоит.
Мне тоже кажется что форсунки, буду снимать рампу смотреть форсунки.
С форсунками что делать чистить или замена?
« Ответ #31 : Июнь 05, 2015, 09:45:21 am »
Обычно расход увеличивается, если форсунка пропускает, точнее клапан в ней!
Мыть ещё бессмысленно, только усугубит, нагар сможете, а места примыкания разбиты в хлам, нагар работает как уплотнитель...
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #32 : Июнь 05, 2015, 09:47:40 am »
Я бы сначала почистил со снятием (ультразвуком), а потом уже по результатам чистки будет понятно что и как.
Lemur2013
    ODO 99999 km
« Ответ #33 : Июнь 05, 2015, 09:49:33 am »
У меня пробег 55000 а форсункам уже хана?
« Ответ #34 : Июнь 05, 2015, 10:00:24 am »
Парни не паникуйте раньше времени....
Главное в сервис не везите Ваши бабки...
Дроссель почисть для начала, самое простое и дешевое....
Форсы сам сними и проверь распыл....
Барило
    ODO 160010 km
« Ответ #35 : Июнь 05, 2015, 10:11:09 am »
ну это как раз может быть признаком текущих форсунок. При нажатии продувает цилиндры.
При проблеме ДПКВ: крутит без всяких признаков схватывания
При текущих форсунках: могут быть схватывания и звук такой, как будто уже схватило, отпускаешь, а оно не завелось. Типа как в мороз, только крутит бодро.
Форсунки проверить можно и самому, но надо снимать рампу с форсунками, но не снимать топливный шланг с рампы. Подать давление, включив бензонасос (повернуть ключ в замке зажигания). Если форсунки текут на них под давлением проступят капли бензина.  Я у себя так и определил. Плохо заводилась после 5-10 минут стояния, заводилась после 2-3 попыток.
Удобный способ проверить форсунки, спасибо
Но вот я раньше считал что цилиндры продуваются только при тапке в пол, а тут приходится нажимать чуть меньше 50% хода педели
Барило
    ODO 160010 km
« Ответ #36 : Июнь 05, 2015, 10:13:34 am »
Если действительно форсунки, то я сначала попробую чистить. Да и не могут все 4 форсунки одновременно одинаково испортиться, следовательно хоть как не будь двигатель схватывал бы
Lemur2013
    ODO 99999 km
« Ответ #37 : Июнь 05, 2015, 10:34:20 am »
Дросель чистый, сам чистил датчик расхода тоже, вернее датчик абсолютного давления воздуха.
Форсунки буду снимать сам, поэтому вопрос: Впускной при этом снимается? Прокладки какие менять надо? Как проверить на распыл поподробнее...
Lemur2013
    ODO 99999 km
« Ответ #38 : Июнь 05, 2015, 10:40:28 am »
Тоже буду пробовать чистить. В том то и дело и на горячую и на холодную схвативает на отлично, а вот подостывший двигатель у меня может крутить без признаков схватывания до 6 секунд, после чего заводится как в мороз и не хочется доводить до того что двигатель будет заводится с нескольких попыток.
« Ответ #39 : Июнь 05, 2015, 10:51:45 am »
Снимаешь кожух 2 болтика
Стравливаешь давление в системе
Ощищаешь от грязи все, что рядом с форсунками
Откручиваешь рампу 2 болта
Вытаскиваешь рампу, отщелкнув фишки и стопоры
Солтется немного бенза, для этого тряпками обложи место куда потечет бенз
Найди тему "чистка форсунок своим силами" или на ютубе, там дохрена всяких роликов....
Барило
    ODO 160010 km
« Ответ #40 : Июнь 09, 2015, 09:12:02 am »
Друзья, у кого какие новости?
Я пока приноровился планировать день так чтобы только с утра на работу и вечером только домой (машина как раз остывает), либо стоять не больше 20 минут (не успевает остывать)
Сначала хочу почистить дроссель и близ лежащие датчики, только поставщик подводит, каждый день переносит на следующий поставку прокладки. Знаю что тут советовали и без замены почистить, но уже заказана.
Недавно обнаружил новые чудеса. Пропустил момент вовремя завести двигатель (чтобы не дать остыть), ну и раза с 15-го, подгазовывая, завелась, но стала троить, обороты больше чем 4000 не поднимаются, сами по себе обороты поплыли, от 2000 до 1000, как будто кто-то на педаль газа нажимает.
Попробовал пару метров проехать, так в двигателе как будто что-то лишнее сильно стучит.
Тут же заглушил, повторно завел (с первого раза сразу завелась) и  все отлично, и обороты, и нет троения.... Чудеса да и только
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #41 : Июнь 09, 2015, 11:16:43 am »
вот это не похоже не форсунки. тут скорее ДПКВ.
Lemur2013
    ODO 99999 km
« Ответ #42 : Июнь 09, 2015, 11:19:36 am »
ДПКВ мне в пятницу так и не привезли - позвонили сказали, что отказал поставщик.
Я открутил MAP и почистил его, дросель чистил до этого весной.
Ездил в область по трассе. по приезду ждал пока ДВС остынет, в итоге дождался что температура упала до 70 град по стрелке, по времени больше часа. ДВС запустился отлично прокрутки не заметил или совсем мизерная может была.
Кстати заметил такую вещь, что после езды по трассе ДВС работает ровнее.
В связи с этим решено снять форсунки и почистить их, результат будет в выходные.
Когда машину заводишь с 15-раза посмотри на стрелку тахометра, если ДПКВ мёртв, то обороты показывать не будет, может стрелка будет дёргаться. Троит, обороты не растут очень похоже на ДПКВ. Или может катушка (или катушки) зажигания...
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2015, 11:21:44 am от Lemur2013 »
Барило
    ODO 160010 km
« Ответ #43 : Июнь 09, 2015, 12:17:05 pm »
а то что заглушил и тут же завел, и все отлично это тоже может на него указывать (я не знаю просто, на акценте таких проблем не было)?
очень не хочется купить этот злощастный ДПКВ, а проблема останется (((
« Ответ #44 : Июнь 09, 2015, 12:19:51 pm »
Так проверь дпкв на работоспособность....
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
