Рывки при разгоне KIA Ceed ED 2011
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Рывки при разгоне KIA Ceed ED 2011  (Прочитано 12818 раз)
sapsan87
  • Russian Federation 'Ярославль'
Доброго  времени суток, имеется KIA Ceed ED 2011 г.в., 6 МКПП, пробег 40100 км, последнее время стал замечать провал в наборе скорости при переключении на вторую передачу, потом, если перехожу на третью и обороты чуть меньше 2000 об/мин, появляются рывки, которые пропадают при наборе более 2000 об/мин, на остальных передачах не замечал такого..В поисках проблемы заменил свечи, сеточку и фильтр бензонасоса, провода ВВ, вроде стало получше, но все равно проявляется, причем на холодную менее заметно, чем на горячем двигателе, смотрел дроссельную заслонку - чистая, форсунки вроде рано для такого пробега, грешу на топливный насос.. В чем ещё может быть причина?
lecs1
    ODO 70200 km
Наверно все таки заслонка
sapsan87
попробую все таки сначала заслонку почистить, потому что, как я думаю, если бы дело было в одной из катушек, то и нагар на той свечке был бы другой, а у меня на всех четырех одинаковый, и сами рывки проявлялись бы на всех передачах
Добрый Человечек
  • Russian Federation Volgo(бомж)grad
    ODO 94000 km
  • Сделан в СССР(Волгоград)
провода ВВ,
В профиле у Вас указан 1,6  так где Вы нашли в машине провода ВВ ??
Смотрите  МАР на предмет засоренности и герметичности уплотнительного кольца!
sapsan87
273502B000 HYUNDAI/KIA - Провод высоковольтный - такой стоит, про МАР спасибо, тоже гляну
Добрый Человечек
    ODO 94000 km
Может все таки  ЭЛ.ПРОВОДКА КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ, а не ВВ провода!
sapsan87
из autodoc.ru номер и название
как_бы
    -Полученные: 20
sapsan87 отзовитесь!!! Также появились рывки на малых оборотах. Пока ничего не смотрел, не менял. В чем была причина у Вас?
De Pain
    -Выданные: 20
Сканер подключали? Ошибки есть?
МАР можете не искать, его нет на машинах с ЭПГ.
как_бы
    -Полученные: 20
У "sapsan87" не знаю, в моем сиде чек не горит, елм подключу завтра. Такой симптом на др. авто был при плохой катушке. Именно "плохой", а не нерабочей. Но и др. причин, наверное, немало.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2015, 23:33:12 pm от как_бы »
sapsan87
только вчера появилось время почистить дроссельную заслонку, сегодня поездил, рывки остались, но значительно меньше, ход стал плавнее..придется может с катушкой пробовать, как вариант..чек не горел
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2015, 19:24:09 pm от sapsan87 »
А компьютером ошибки не проверяли? Смотрел прошку с похожей неисправностью, иногда дергается, но правда промаргивал чек, но не горел, была ошибка по зажиганию 1 цилиндра
sapsan87
не проверял, а какой прогой можно просканировать, не подскажешь, просто сам elm кабель есть, надо только прогу под ceed
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2015, 20:04:55 pm от sapsan87 »
не проверял, а какой прогой можно просканировать, не подскажишь, просто сам elm кабель есть, надо только прогу под ceed
В общем то любой програмой, они все подключаются к сиду и читают ошибки, я сканмастером на ноутбуке пользуюсь
sapsan87
ок, спасибо, завтра займусь, по результатам сканирования отпишусь))
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2015, 21:41:15 pm от sapsan87 »
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
