Автор Тема: Цокот на холодную в движке  (Прочитано 13098 раз)
Веталь Неповторимый
  • ODO 142000 km
Всем привет. У меня Киа Сид 2008, пробег 140 000. На холодную цокот посторонний в движке. Потом пропадает. Почитал по форумам все пишут цепь менять. Заезжал на сто, послушали, говорят, что не понятно нужно разбирать и смотреть, может цепь, а может все что угодно... Гаражники сказали, что так нормально и должно быть... У кого есть опыт? Вроде цепь рано менять...
sprut
« Ответ #1 : Июнь 15, 2018, 12:39:06 pm »
Однозначного ответа вам ни кто не даст.
То что на холодную есть цокот цепи, а потом пропадает - это нормально.
Весь вопрос - на сколько сильно "цокотит" цепь и не заклинил ли натяжитель.
Случаи когда натяжитель заклинивает были, и были печальные последствия.
Так что если напрягает этот момент, лучше проверить.
Опиши работу натяжителя.
Натяжитель работает в два этапа
1. Это предварительное натяжение за счет храпового механизма. По мере износа цепи этот механизм сильнее выдвигается. (вот тут засада если он заклинит, не будет нормально предварительного натяжения)
2. Когда запустился двигатель, давлением масла натяжитель сильнее давит на цепь.
Поэтому цокот на холодном двигателе  это норм.
Веталь Неповторимый
  • ODO 142000 km
« Ответ #2 : Июнь 15, 2018, 14:32:55 pm »
ну насколько я уже начитался, то получается можно снять верхнюю крышку и продиагностировать и растяжение цепи, и как натяжитель работает. Правильно?
sprut
« Ответ #3 : Июнь 15, 2018, 14:58:01 pm »
Да через крышку можно посмотреть.
Как минимум посчитайте количество зубцов на плунжере натяжителя.
Можно попробовать надавить на цепь, что бы натяжитель вышел еще на один зуб.
Веталь Неповторимый
  • ODO 142000 km
« Ответ #4 : Июнь 15, 2018, 15:19:18 pm »
Спасибо, попробую снять
aspalm
    ODO 222230 km
« Ответ #5 : Июль 23, 2018, 20:26:30 pm »
Записал свой цокот:
https://youtu.be/rEduzCbVcfY
Похож? Напрягает это ритмичное постукивание, пока не могу сказать насколько оно пропадает после поездки. Натяжение цепи нормальное, крышку блока вчера открывал.
« Ответ #6 : Июль 23, 2018, 21:17:48 pm »
Записал свой цокот:
Нездоровый стук.  Загляни эндоскопом хотя бы в цилиндры, на предмет задиров стенок..
aspalm
    ODO 222230 km
« Ответ #7 : Июль 23, 2018, 21:42:40 pm »
Это через свечные колодцы делается? На неделе попробую найти где сделать. По ощущениям звук идет от той части двигателя, что ближе к воздушному фильтру, тыкал статоскопом, снизу даже чуть лучше наверное слышно.
« Ответ #8 : Июль 23, 2018, 22:48:42 pm »
Да, свечи выкручиваются и тычат туда. Если снизу звук.. вкладыши коленвала могут значит звук издавать.
Какое масло лилось в мотор?
« Ответ #9 : Июль 24, 2018, 09:52:11 am »
Возможно увеличен зазор на какомто клапане или клапанах, надо было на холодную промерить зазоры на клапанах раз уж снимали крышку
А свечи случаем не меняли? Был один случай что не затянули свечу и был цокот как от клапанов
« Ответ #10 : Июль 24, 2018, 11:18:43 am »
Ровно такая же ситуация была и на crdi из-за неполностью вкрученной све4и накала, только проявлялся цокот под нагрузкой на средних оборотах
« Ответ #11 : Июль 24, 2018, 11:24:40 am »
незатянутая цвеча может дел наворотить))
aspalm
    ODO 222230 km
« Ответ #12 : Июль 24, 2018, 11:57:15 am »
Померить было нечем, у себя в гараже делал. Звук на самом деле давно уже, думал это то самое "дизеление как у всех". Масло не влияет, было LM Molygen, Hyundai/KIA Premium LF 5w20, сейчас she'll helix 5w30 залил. Свечи вечером посмотрю, но они год не менялись, звук кажется и до замены был. После поездки становится чуть тише.
« Ответ #13 : Июль 24, 2018, 20:30:37 pm »
У меня похожий звук тоже давно уже, но я знаю это зазор увеличенный наклапане, особо ненапрягает и с закрытым капотом неслышно а регулировать лень много разбирать надо
aspalm
    ODO 222230 km
« Ответ #14 : Июль 25, 2018, 15:36:14 pm »
Не свечи, тоже сказали, что надо с клапанами разбираться.
