Автор Тема: Чек и диагностика  (Прочитано 12528 раз)
Серёга Морозов
  • Russian Federation 'Чехов'
    ODO 116000 km
Добрый день. Вопрос у меня двоякий поэтому в большей степени относится к двигателю. Суть проблемы: по ощущению как пропуск в цилиндре(и есть запашок бензина), так как у меня есть в наличии шнур KKL VAG-COM хотел найти программу для диагностики через него, но увы мои поиски не увенчались успехом. Прошу Вашей помощи дайте ссылку на программу которая подходит для считывания ошибок двигателя через ноут.
ЗЫ: проверил свечи вроде нормальные, сейчас ищу как проверить катушки зажигания
Серёга Морозов
    ODO 116000 km
проверил катушки, оказались целые. Подскажите где еще копать?(
проверяльщик аттестован по Эл безопасности?  :D как проверял? Там из под наконечника на корпус часто шьет! Тема тут есть Ремонт катушек зажигания. И в свечах зазоры 1 мм проверь и целость центральных электродов.
Серёга Морозов
    ODO 116000 km
ну если за это говорить то да 4 группа по электробезопасности до и выше 1000 в
как проверял?
с помощью мультиметра по мануалу
тоже все в норме вот только нагар черный как будто ДМРВ (ДАД у нас стоит) делает богатую смесь.
и явно пропуск по выхлопной и запах бензина присутствует
без чтения ошибки не могу определить
А этот шнурок VAG кия читать будет, если да то скачайте программу для елм допустим сканмастер и посмотрите по ней данные по мотору, корекция, зажигание И так далее
Серёга Морозов
    ODO 116000 km
Пробовал, выдает ошибку интерфейса, не могу найти прогу для сида нужен кто-то кто направит как сделать
ЗЫ этот шнурок Ниссан читает
Возможно просто в этом шнурке чип не подходит для корейцев, купите елмку 327, стоит недорого
Серёга Морозов
    ODO 116000 km
Да, хочу покупать, просто сейчас машина не на ходу и НГ на носу ,а я хотел цепь менять. Боюсь ехать
Может с машиной все впорядке, спросить у кого нибудь посмотреть ошибки и данные
Серёга Морозов
    ODO 116000 km
Считал ошибки. Прошу Вашей помощи в чем может быть причина
Р0300 Случайные пропуски зажигания
и соответственно номера цилиндров
Свечи, катушки, проверить, поменять свечи, посмотреть наконечники катушек на пробой, можно попробовать поменять местами катушки по которым были ошибки и не были ошибки, если ошибка изменится т е номер, то заменить катушку
Начать с этого
Серёга Морозов
    ODO 116000 km
Начать с этого
Я себе скрин сделал помимо основной ошибки Р0300 есть и номера цилиндров 3 и 4
пойду копаться
Поменяйте катушки 3 с 1 и 4 с 2, покатайтесь будут ли ошибки по 2 и 4 цилиндру если будут то меняйте катушки, я бы сразу поменял катушки т к на ФЛ они слабоваты и выходят из строя
Серёга Морозов
    ODO 116000 km
В общем со снятием ошибок остался только 4 цилиндр. С 4-го поменял на 1-й (по виду на 1 новая катушка) ошибка ушла на 1 цилиндр.
Также есть ошибка С1555 но руль работает и все хорошо
А если катушки в термоусадку высоковольтную сколхозит будет вариант?
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2019, 09:42:37 am от Серёга Морозов »
Меняйте катушку по которой ошибка была по 4 а потом по 1, свечи посмотрите на пробой по изолятору и зазор
По рулю забейте на ошибку если все работает
