Замена охлаждающей жидкости
Автор Тема: Замена охлаждающей жидкости  (Прочитано 13711 раз)
да завел с открытой крышкой и постепенно доливал проминая патрубок
пар не шел т.к. мотор не прогрелся, как термостат откроется так уровень резко упадет
в конце закрываете крышку и прогреваете мотор до вкл вентиляторов несколько раз, если сработает 2 скорость вентиляторов значит система пустая и надо доливать еще, а после когда мотор остынет проверьте уровень в радиаторе и расширит бачке
Lanfir
Вентиляторов? Я думал включается один электровентилятор системы охлаждения для обдува радиатора?
2-ая скорость определяется на слух? Она может включиться сразу или заметен переход с 1-ой скорости на 2-ую(увеличенной скоростью вращения и соответственно повышением шума)?
В расширительном, после прогревки двигателя, жидкость будет горячей, значит должная быть на F(full)?
А в радиаторе, открутить крышку и посмотреть , чтобы жидкость стояла по самое горлышко?
Я описался, вентилятора он один, да можно и не заметить первой скорости, просто если сработает 2 скорость можно доливать антифриз должен термостат открыться или заглушить и доливать, так же можно не заводя потихоньку доливать и все
После когда заглушите нет смысл проверять т к когда мотр остынет и антифриз все пустоты займет тогда и посмотрите уровень
« Ответ #18 : Август 04, 2013, 09:31:44 am »
Менял в выходные. И походу пробка есть. Как ее выгнать? Морду авто в верх приподнять?
