Троит, глохнет, плохой запуск
Автор Тема: Троит, глохнет, плохой запуск  (Прочитано 13401 раз)
Low
  • Russian Federation г. Юрга Кемеровская область
    ODO 136000 km
« Ответ #15 : Апрель 27, 2015, 20:03:30 pm »
-1
Всем доброго времени суток! Случилась та же самая проблема. Все симптомы, как в первом посте. Я так понял по обсуждению - это ДПКВ. Подскажите пожалуйста номер этой детали. Я чего-то не могу ее на экзисте найти. Заранее благодарен!
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #16 : Апрель 28, 2015, 21:53:10 pm »
39180 2B000
Low
    ODO 136000 km
« Ответ #17 : Май 05, 2015, 19:47:07 pm »
Спасибо большое! Два дня назад "вылез" чек, съездил на диагностику - диагноз подтвердился. Кстати возник вопрос: а датчик обязательно меняется или его можно как-то почистить или что-то подобное? денег не жалко, просто интересно...
« Ответ #18 : Май 05, 2015, 22:34:06 pm »
меняется. нечего там чистить.
e_bogdanov
  • Russian Federation Нижегородская область, Кстово
    ODO 78000 km
« Ответ #19 : Май 06, 2015, 08:04:57 am »
у меня БЫЛА похожая проблема.
Заменил ДПКВ. Все прошло
Keeper
  • Russian Federation Msk,САО
  • Бесконечность - это не предел...
Началось всё с того, что машинка однажды не запустилась с автозапуска. Позже и с ключа - крутит и не схватывает. Было ещё прохладно, снял аккум, поставил на зарядку. Машина ночь простояла. С утра запустилась как ни в чём ни бывало. Забылось. Может и не с этого началось.
Позже, через пару недель, при запуске "на тёплую" долго крутила, еле схватила и начала троить. При езде не разгонялась больше 90, если плавно скорость набирать. При резком нажатии педали - просто дёргается, но выше 4500об/мин не крутит. На месте - трясётся, бывает - сама задирает обороты до 1500...2000
Подумал на свечи, которые к тому времени отходили 10000км. Вкрутил старые, для эксперимента, правда отыскал лишь три, одну оставил из "новых" - всё норм, запуск, езда. Заказал новые. Пока ждал их - проблема повторилась. Подумал на оставшуюся 4ю свечку. Заменил на новые... Проездил ещё некоторое время без проблем.
Позже - снова началось троение. Чаще при запуске на горячую. Один раз на холодную. И всё так же (При езде не разгонялась больше 90, если плавно скорость набирать. При резком нажатии педали - просто дёргается, но выше 4500об/мин не крутит. На месте - трясётся, бывает - сама задирает обороты до 1500...2000)
Обычно помогает подождать минут 30 - и запуск норм и троение уходит.
Теперь начала глохнуть. Стоит. тарахтит... вдруг заглохла. Запуск - с трудом и троение в последствии...и т.д. Да и появляется это всё чаще. Очкую! ЧЕК не загорался ни разу.
На сканере не был ещё - финансы поют...
Подскажите, пожалуйста, варианты неисправностей!!!
Читал на форуме - ДПКВ, форсунки, фильтр, катушки... Но что именно - знатоки, помогите, пожалуйста!
Все тоже... Пробег 105 000 км. Полдня тестировали, чек не выбивался. Короче, под замену ДПКВ. После замены все окей.
Sane4ek73
  • Russian Federation 'Ульяновск'
    ODO 92000 km
« Ответ #21 : Май 12, 2016, 19:42:47 pm »
Друзья подскажите кто какой датчик покупал? Оригинал/неоригинал? На оригинал что то цена кусается и срок доставки удручает....
Ибица
    ODO 73000 km
« Ответ #22 : Май 16, 2016, 21:23:52 pm »
Оригинал, нашел в наличии - 2000 руб. сказали из старых запасов...
