Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Не заводится на морозе  (Прочитано 14119 раз)
Все сделал как вы описали, авто со второго разу завелось! rulezz Действительно смыло компрессию, а то уже какие только мысли не лезли про данную проблему... Бензин плохой попался... Большое спасибо за совет! Для дальнейшей эксплуатации и избежания подобного случая может необходимо что то продиагностировать или своевременно заменить. В ближайшее время ТО (замена масла, фильтров).
Здесь главное хорошее топливо, свечи и акумулятор заряженный, а еще зимой если завели авто, то прогрейте его, а то многие заведут на 5 мин или еще того хуже передвинут его на 10 метров и заглушат, а на холодную смесь богатая и топливо остается в цилиндрах и свечах и при следующем запуске заливает еще больше и тогда начинается проблемма
Третьяков Александр
  • ODO 105000 km
« Ответ #31 : Январь 29, 2017, 09:44:53 am »
Скорее всего плохой бензин залили и залили свечи т е бензин у вас в цилиндрах и сразу заливает свечи, хорошо бы его продуть из цилиндров и если смыло компрессию то добавить немного масла в цилиндрв откл бензонасос и покрутить без свечей мотор
простите за вопрос!
... как продуть из цилиндров?
и второе!
... про наледь на сетке бензонасоса?
Сид 2009 бензин!
Проблемма не заводится в мороз!
Стартер крутит, бензонасос шумит, свечи новые,
...не хочет!
Третьяков Александр
  • ODO 105000 km
« Ответ #32 : Январь 29, 2017, 09:47:18 am »
Всем здравствуйте!
У меня похожая проблема, может кто что подскажет...
Сид 2008 года, 1.4, 150000 пробег. В общем дело было так, бак был наполовину полон, долил 20 литров, за полтора дня наездил 25 км, на следующий день после заправки авто завелось с раза 3-го, на улице -22, подумал из-за мороза. Поехал на мойку, мыли только снаружи, а горячей водой сбивали наледь на брызговиках, после минут 15 стоял с заведенным мотором и открытыми дверями, просушивал, потом ездил час-два, авто оставил во дворе на ночь, температура -20-25. Утром пытался завести, ни в какую, стартер крутит, АКБ в норме, оставил, попытался вечерам, также, на следующий день снова пробую - не хочет, акб подсел, попробовал прикурить - не заводится. Отбуксировал в гараж там - 5-10 градусов. На след день пробовал завести все также, акб был подзаряжен. Синий разъем смотрел все сухое, подсушил все равно феном - не помогло. Бензонасос качает, открутил свечи - в черном нагаре и залиты, просушил горелкой не помогло, также пробовал старые - ничего. Такое впервые, раньше заводился и в минус 29. Может ли быть такое что после мойки куда-то попала вода и замерзла - поэтому и не заводится. Либо плохой бензин - замерз топлипровод/конденсат? Читал что в фильтре топливном на  сетке может наледь образоваться. Сигналка Magicar, без автозавода. Завтра буду пробовать новые свечи...
Расскажите что сделали, чтобы завести авто! Масло добавляли в цилиндры? Ситуация один в один! Спасибо
Timich
  • ODO 112000 km
« Ответ #33 : Март 24, 2017, 12:19:20 pm »
Продувка цилиндров от бензина - газ выжать до конца и крутим стартером, таким образом должен уйти лишний бензин из цилиндров.
Последовательность действий:
- Отключил бензонасос
- вывернул свечи зажигания, просушил горелкой
- в каждый цилиндр налил масла примерно по 10 мл , может меньше
- прокрутил двигатель без свечей раза 2-3 по секунд 5-10 (для образования масленой пленки на стенках цилиндров)
- завернул свечи,
- подключил бензонасос
- акум подключил другой, т.к. свой уже сел
- и завелась!!! :)
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
