Масло в системе охлаждения
Автор Тема: Масло в системе охлаждения  (Прочитано 13527 раз)
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Добрый день, уважаемые форумчане! Сид 2010 года, 1.6 автомат, 115000 пробег. Последние два месяца начал замечать масляный налет(сгустки) серого цвета под крышкой радиатора. Внутри бочка радиатора тоже какая-то кака плавает, газами не пахнет, пузырей и излишнего давления в системе охлаждения нет. Понятно, что масло, интересно откуда давит в систему охлаждения. Антифриз менял перед зимой сам, все что слил чистое, без эмульсии. Капот открываю строго раз в неделю. Машина видела официалов один раз, все регламентные работы и ремонт делаю сам. Масло моторное не уходит, в автомате тоже уровень. Для себя вижу:1е - радиатор, 2е-прокладка под голову. Прошу, кто сталкивался с аналогичной проблемкой, кто и как её решил.
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #1 : Март 31, 2015, 23:00:59 pm »
Может сгустки получились из-за несовместимости антифризов. Ну если это все же масло, то скорее всего прокладка ГБЦ. Масло из коробки светлее.
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #2 : Март 31, 2015, 23:49:11 pm »
Антифриз менял три раза, производитель один и тот же, место покупки тоже. Пока буду ездить, в апреле сниму радиатор, проведу гидравлическое испытание его целостности со стороны масляного контура. Если герметичный - значит прокладка. Скажите, если кто знает, какое примерное давление в системе охлаждения АКПП?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Как правило,если нарушается герметичность теплообменника акпп,который интегрирован в систему охлаждения (в основной радиатор) , то антифриз попадает в систему смазки кпп,а не наоборот. Давление там не большое,так как на выходе всё происходит и нет сопротивления. Конкретных цифр назвать не могу .  Учитывая,что избыточное давление в системе охлаждения киа сид с бензиновым мотором максимум 1.2bar,то там будет меньше 1bar
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Ок, принято! Буду наблюдать дальше! Масло в двигателе менял 1000 км назад - чистое(без эмульсий), В Акпп (частично), тоже 1000 км назад, тоже все чисто. Антифриз не уходит. Всплывшее масло в радиаторе убираю до чистого антифриза, потом эмульсия появляется вновь. Значит, где то дыра. Устраню отпишусь.
KIA412
  • ODO 112900 km
« Ответ #5 : Март 17, 2021, 14:13:33 pm »
Как решил свою проблему с маслом в антифризе? В чем была неисправность?
