| Важные аспекты эксплуатации |
| Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 56 Вниз |
| Тема | Ответов | Просмотров | Последнее сообщение ![]() |
| 0 Пользователей и 10 Гостей смотрят этот раздел. | ||||||
0 |
АКПП не снимается с паркинга и не работает задняя передача.
« 1 2 »
Автор: Сzech |
15 | 9835 |
от Дима |
5 |
Шумоизоляция капота (PAD-HOOD INSULATING 81125 1H000)
« 1 2 3 »
Автор: kalavera |
31 | 14807 |
от aledo |
1 |
Подскажите каталожные номера для замены цепи.
Автор: byters |
9 | 1608 |
от 5usd |
0 |
Как правильно ездить на АКПП?
« 1 2 3 »
Автор: v2d |
41 | 20432 |
от Woorms |
0 |
Сеанс телепатии
« 1 2 »
Автор: ilkz |
24 | 3239 |
от Archi166 |
0 |
Замена двигателя
Автор: Artel Letra |
10 | 2314 |
от sanni |
0 |
HELP!!! Подойдёт к Ceed 1.6 АКПП от Ceed 2.0 ?
Автор: Сергей Рюук |
1 | 890 |
от Слесарь-программист |
0 |
Проблемы с заводом двигателя и гуляние оборотов
Автор: U-R-I |
6 | 1312 |
от AlexRT |
0 |
Провалы в двигателе после крутых поворотов
Автор: Sergey100 |
9 | 1110 |
от Sergey100 |
1 |
дёргается АКПП не едет
« 1 2 3 ... 5 »
Автор: kalek |
64 | 16292 |
от Дима |
0 |
Переключение скоростей на АКПП в движении
« 1 2 »
Автор: Александр 1.6А |
28 | 15491 |
от job |
0 |
Двигатель пытается заглохнуть
Автор: AleT |
6 | 1160 |
от Lutfiev |
0 |
Машина не заводится с первого раза =(
« 1 2 3 ... 6 »
Автор: МИГ |
83 | 16869 |
от Q |
0 |
Провалы при разгоне, 2000-3000 оборотов
« 1 2 »
Автор: investigator |
17 | 8303 |
от sanni |
0 |
Автор: den120889 |
1 | 1572 |
от Игорь Геннадьевич |
0 |
Глохнет на горячую
Автор: Володья |
1 | 1040 |
от Stormbringer |
0 |
Профессионалы ПОМОГИТЕ!ЛЬЕТ БЕНЗИН СО СТРАШНОЙ СИЛОЙ!
Автор: Никита Сорокин |
9 | 2052 |
от dani1973 |
0 |
Подскажите кто сталкивался с механической коробкой.
Автор: Munchen |
5 | 1218 |
от Алинур |
-1 |
провалы при разгоне
« 1 2 3 ... 9 »
Автор: grib |
134 | 40158 |
от sanni |
0 |
Звон
Автор: Trigl |
0 | 846 |
от Trigl |
0 |
Двигатель тупит при разгоне
« 1 2 3 ... 5 »
Автор: dimanka |
69 | 19867 |
от Ceed 342 |
0 |
Рывок АКПП при трогании после прогрева!
Автор: alex2104 |
0 | 840 |
от alex2104 |
0 |
не держит обороты холостого хода... а теперь и компрессия пропала...
« 1 2 »
Автор: DArkadiy |
15 | 7161 |
от Леонид21 |
0 |
Щелчки в АКПП???
Автор: LIGHT |
10 | 2996 |
от sly |
0 |
Посторонний звук при отпускания сцепления на 1 передаче
Автор: Cyrax |
5 | 1992 |
от wtaketina |
0 |
проседание оборотов
Автор: Tor_4_oK |
3 | 1149 |
от Tor_4_oK |
0 |
скачут обороты
Автор: mityax279kp |
3 | 967 |
от m11st |
0 |
КАПАЕТ МАСЛО ДВИГАТЕЛЯ НУЖЕН СОВЕТ !
Автор: И |
8 | 1689 |
от arcaha |
0 |
Загорелся Check
Автор: den120889 |
7 | 4016 |
от junglist |
1 |
?- "развели" в сервисцентре?
Автор: il131 |
6 | 1635 |
от kolyu4kin |
0 |
Кирдык стартеру и зубчатому колесу на мах
« 1 2 »
Автор: SerZH |
26 | 6293 |
от srwrx |
0 |
плохо заводится ceed
Автор: yeeeah |
4 | 1232 |
от ipsavcost |
-1 |
Обороты на первой скорости.
« 1 2 »
Автор: Sunrise |
19 | 3570 |
от Svoy |
0 |
Вибрация машины под нагрузкой
Автор: alex 416 |
5 | 2388 |
от KaerLaedra |
0 |
АКПП и дрифт по льду
Автор: kolbasoff |
6 | 5343 |
от vadimfionin87 |
0 |
В чем разница между этими подушками?
Автор: СИБ |
1 | 969 |
от Stormbringer |
0 |
Шум двигателя во время движения.
Автор: voloshin66 |
3 | 1194 |
от an2264 |
0 |
Залили на ТО3 масло полусинтетику Mobil super 2000, 10W40, это норма?
« 1 2 »
Автор: san2 |
21 | 3555 |
от san2 |
0 |
Пропала динамика разгона,тяжело разгоняется 1,6 SW FL AT 2012
Автор: ArtY01 |
2 | 1157 |
от ArtY01 |
1 |
Не заводится на горячую.
Автор: Demmy |
13 | 4410 |
от Demmy |
0 |
Приспособление или спец ключ для шкива
Автор: vad008 |
4 | 1395 |
от vad008 |
0 |
Замена МКПП5 на МКПП6
Автор: ilkz |
7 | 8935 |
от minov |
0 |
Долить масло МКПП или как проверить уровень!!
Автор: py3at1y |
10 | 15720 |
от Stormbringer |
0 |
Помогите кто-нибудь!
Автор: b2impress |
7 | 1272 |
от Antifreeze |
0 |
Можно ли добавлять данный антифриз
Автор: vitalvarna |
5 | 1105 |
от Marlboro_77 |
1 |
Сильный шум(гул) при выжатом сцеплении
Автор: Pasha86 |
3 | 1627 |
от Pasha86 |
0 |
не заводиться kia ceed 2008
« 1 2 »
Автор: Diktat0r |
27 | 5647 |
от Апостол |
0 |
провал при легком нажатии на газ, 2.0 G4GC
« 1 2 3 4 »
Автор: kyzya |
46 | 10988 |
от kyzya |
0 |
Стала заводится только если НЕ ВЫЖИМАТЬ сцепление
Автор: litv |
9 | 3003 |
от Mitrich190 |
0 |
Стрекочащий звук из-под капота
Автор: urbanboy |
3 | 1392 |
от Апостол |
| Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 56 Вверх |
