Страницы: 1 ... 7 8 [9]   Вниз
Автор Тема: провалы при разгоне  (Прочитано 39799 раз)
mixpol
  • Авто: Kia Carens MT
« Ответ #120 : Апрель 28, 2013, 08:11:42 am »
на холодную норм, при стоянии впробках или жаре на  улице - начинают зависать хх обороты до 1500  после отпускании газа, если потянуть педальку на себя- опускаются до нормальных холостых.   плюс провалы при начале движения часто!!   что может быть господа?  катушки, свечи, дроссель?   (топливн фильтр поменян)
« Ответ #121 : Апрель 28, 2013, 11:16:37 am »
для начала проверить свободный ход троса газа и помыть дросель
mixpol
« Ответ #122 : Апрель 28, 2013, 18:35:55 pm »
мыл дроссель как то - небыло толку,   на холодную - всё норм, как постоим в пробках- начинается задир...
« Ответ #123 : Апрель 28, 2013, 19:44:57 pm »
топливный фильтр в каком состоянии?
Добавлено позже: [time]Апрель 28, 2013, 19:45:36 [/time]
Подозреваю датчик массы расхода воздуха!
mixpol
« Ответ #124 : Апрель 28, 2013, 21:00:05 pm »
фильтр менял неделю как = 0 изменений
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2013, 21:03:43 pm от mixpol »
« Ответ #125 : Апрель 28, 2013, 21:03:41 pm »
фильтр менял неделю как = 0 изменений,  как датчик проверить ?
на холодную прет как я понял?
а на горячую тупит?
Добавлено позже: [time]Апрель 28, 2013, 21:04:10 [/time]
такс, обороты ровные, не скачут?
проверить сканером!
mixpol
« Ответ #126 : Апрель 28, 2013, 21:04:55 pm »
а на горячую тупит?
не всегда тупит, если вот под горку стоять то при начале движения  как бы не хватает, надо подгазовывать
обороты иногда зависают в горячем моторе, если оттянуть дроссель то норм возвращается
маслице кушает кстати гдето 1.5л/10к
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2013, 21:07:05 pm от mixpol »
« Ответ #127 : Апрель 28, 2013, 21:08:05 pm »
если не хватает)) что тут посоветовать, продуть топливную магистраль, форсунки глянуть!
Добавлено позже: [time]Апрель 28, 2013, 21:10:03 [/time]
то, что написано, одно из того, что хорошо бы сделать!
вообще сканером прочитать мозги хорошо бы и это первое с чего начать!
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2013, 21:10:43 pm от ivan1984 »
« Ответ #128 : Апрель 28, 2013, 21:48:53 pm »
А торос газа не натянут сильно, должен небольшой провис быть, если заслонка будет тросом чуть открыта то датчик TPS дает команду что не холостой ход и из-за этого может не правильно система работать
mixpol
« Ответ #129 : Апрель 29, 2013, 07:09:53 am »
хз, но тросик никто никогда не трогал не разбирал,  ослаблю чуть наверно
andro25
  • Авто: Kia Pro Ceed AT
а датчик расхода воздуха не пробывали чистить на 1.6 он под дроселем на впускном каллекторе прикручен помогает при дёрганье и провалах фото к сажеленью нет но если открутить дросель ево видно прикручен болтом м6
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #131 : Ноябрь 03, 2013, 16:57:20 pm »
Доброго времени суток!
Ребята, помогайте советами...
Тема создана-"провалы при разгоне".
   Так вот при пробеге 70000 у меня наблюдается такая -же фигня:
Провал при разгоне, даже на месте, резко дать газу-сначала провал, затем подхватывает...
1.Менял свечи...
2.Чистил дроссельный узел(заслонку, МАП датчик, РХХ...), кстати почти без грязи, лёгкий налёт...
3.Заменил топливный фильтр и сеточку...(сеточка чистая, фильтр не разрезал, но на просвет не чёрный).
4.Гонял в сервис к дилерам, проверяли давление, форсунки, сканировали...ВСЁ В НОРМЕ,,,!!!!!
Машина 2008г., 1,6 , Пока ещё на гарантии.
           Прошу, раз неисправнасть не нова, кто то ведь её победил? Подскажите....
   А про гарантию-могу ли я настаивать на исправлении по гарантии?
И, как заявляют дилеры-"методом тыка будут искать неисправность",и затем скажут, что всё дело в топливе?
 Я буду платить за все расходники, которые им придёт в голову менять "методом тыка"?
  Очень прошу ваших советов.
Спасибо....
« Ответ #132 : Ноябрь 03, 2013, 18:59:29 pm »
Конечно маловероятно, но может цепь растянулась, на зуб перескочила, система CVVT, не правильно работает и угол зажигания не тот
Ну и бензин
Denger
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #133 : Ноябрь 05, 2013, 17:30:42 pm »
Попробуй смени заправку и бензин..Сам лил 95, был провал на холодную при трогании, на прогретом лучше-но всё равно был заметен. Заправился на той же заправке 92-м-двиг как подменили. После этого был заменен РХХ и промыта дроссельная заслонка+МАП-сенсор, провал стал едва заметен на холодном движке (3-5 мин после старта). З.ы. пробег 80, тоже гарантия, офиц дилер и 2 дебила-диагноста, для которых провал не заметен и так и должно быть (как на карбюраторе)
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #134 : Ноябрь 06, 2013, 12:19:05 pm »
Лью 92 ой.
Может попробовать 95?
Заправки Лукойл...(разные отзывы)
Страницы: 1 ... 7 8 [9]   Вверх
