Автор Тема: не заводиться kia ceed 2008  (Прочитано 5603 раз)
Diktat0r
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 130000 km
Здравствуйте! Такая проблема машина не заводится, в баке был бензин чтобы доехать до заправки спокойно. Завел машину на секунд 20 и заглушил. На следующий день пытаюсь завести не заводиться. Думал что аккумулятор разрядился, пробивал прикурить не помогло. Набрал в канистру бензин, залил, но не фига не заводиться. Разобрал бензонасос, чистый все нормально. Поставил и не фига. Что это может быть? Глотнул воздуха и сломался или есть какие-нибудь еще варианты? Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2013, 19:46:59 pm от Diktat0r »
Либо нет искры, либо не поступления топлива!
Баянист 777
Попробуйте шланг подачи топлива с рейки открутить и проверить, поступает бензин или нет!
Diktat0r
    ODO 130000 km
ап
Diktat0r
    ODO 130000 km
Поменял бензонасос не помогло, когда завожу масло все крутить но не дает ей что то завестись. Может быть сигнализация? иммобилайзер полетел?
avtogans
  • Russian Federation город пробок
    ODO 95550 km
искра есть?
питание на насос приходит?
если иммо мозг делал-на приборке ключик горел бы.
мотор какой?
arcaha
    ODO 59780 km
Посмотри, чего тебе в выхлопную трубу затолкали.
Diktat0r
    ODO 130000 km
искра есть?
мотор какой?
искра есть
насос работает
иммобилайзер горит на приборке секунд 40 потом гаснет
мотор 1.6 автомат
Добавлено позже: [time]Ноябрь 22, 2013, 19:46:01 [/time]
надо будет)
Добавлено позже: Ноябрь 22, 2013, 23:42:57 pm
Вроде заводиться, ну что то ей не дает видимо иммо
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2013, 23:42:57 pm от Diktat0r »
Diktat0r
    ODO 130000 km
Diktat0r
    ODO 130000 km
ап
« Ответ #10 : Ноябрь 24, 2013, 18:51:48 pm »
ап
акб пробывали новый поставить?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #11 : Ноябрь 24, 2013, 20:22:50 pm »
АКПП в положении Паркинг?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #12 : Ноябрь 24, 2013, 21:24:37 pm »
чё то видео посмотрел,без звука,да и как то размазанно
Diktat0r
    ODO 130000 km
Diktat0r
    ODO 130000 km
« Ответ #14 : Ноябрь 26, 2013, 15:23:18 pm »
Проблема решилась. Забился катализатор и залило свечи! Решается это так, отключается провод от бензонасоса, пробуем заводиться. Заводиться на секунды 2 потом глохнет. И вот в это время когда она завелась надо успеть подключить провод к бензонасосу.
