провал при легком нажатии на газ, 2.0 G4GC
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: провал при легком нажатии на газ, 2.0 G4GC  (Прочитано 10971 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Имхо 2 вариант
job
  • Russian Federation Верхняя Салда
лямбда не причем. она действует в основном в установившемся режиме, в переходных она не влияет. форсунки тоже маловероятно, если льют то как правило плохой пуск. Насколько помню у вас 2-х литровых нет ДМРВ, а стоит датчик абсолютного разрежения? Если так то я бы его проверил тоже. Ну и само собой ДПДЗ проверить.
kyzya
все верно, дмрв нет
как проверить датчик давления?) я только визуально смогу
лямбда влияет или нет, я не знаю, так как не диагност.
кстати коллектор весь засрат картерными газами...
Добавлено позже: Октябрь 29, 2013, 10:48:05 am
дпдз нормально снимается при снятом дросселе, а прокладку второй раз ставить не хочется
закажу их, и тогда начну замены
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2013, 10:48:05 am от kyzya »
Интересно как коллектор может быть засран картерными газами?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Схему и принцип работы системы вентиляции картерных газов посмотри и все поймешь
не так выразился ну ладно)
Интересовало скорее отложения
job
Про датчик разрежения: по идее на стенде, создается разрежение и контролируется уровень на выходе. по простому можно заменой на заведомо исправный. :) . но они редко из строя выходят
Про лямбду уже сказано мной выше
если есть отложения во впускном, то возможно заедает клапан холостого хода и его надо промыть. Там для регулирования используется ШИМ (судя по схеме) и усилия небольшие должны быть.
желательно проверить мультиметром ДПДЗ на предмет неравномерного изменения сопротивления от угла поворота. Особенно просмотреть участок в районе закрытой заслонки. Снимали-ставили то по меткам или он там не регулируется?
kyzya
про РХХ в первом посте еще написал? шим не шим, но у него всего два положения - откр и закр)
про дпдз тоже на первой странице, регулировок нет, но я пока его и не снимал
как будут какие то сдвиги, отпишусь
Добавлено позже: [time]Октябрь 29, 2013, 16:52:25 [/time]
весь в черном налете
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2013, 17:09:44 pm от kyzya »
job
почитал подумал. меняй датчик положения дроссельной и проверь напряжение бортовой сети на включеной коробке и стоящем авто
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
Други, а как вы думаете, если авто на гарантии-гарантийный случай?
Или всё свалят на топливо?
конечно
kyzya
« Ответ #26 : Ноябрь 18, 2013, 13:49:57 pm »
как ни странно, но провал сам по себе пропал пока
ошибок никаких нет, лямбду сам посмотрел ELM - четкая пила как должна быть
gyglik197
« Ответ #27 : Ноябрь 20, 2013, 23:46:53 pm »
такая же проблема, двигатель 1.6 механика!
в пробке вообще не реал ездить, чуть нажимаешь на газ и толчок... провал, как будто палку в колеса втыкают..
я заменил свечи, масло , топливный фильтр + сетку... воздушный фильтр, ничего не помогает.. даже снимал датчик расхода воздуха.. чек НЕ горит, ОД говорит что все нормально.. но ездить то невозможно..
мужики подскажите где искать проблему....
ты не кому не нужен, кроме самого себя !
« Ответ #28 : Ноябрь 21, 2013, 08:21:49 am »
дроссель чистый?
gyglik197
« Ответ #29 : Ноябрь 21, 2013, 14:40:03 pm »
абсолютно, чистил со снятием..
ОД говорит что возможная причина перегрев сцепления.. но я не понимаю, я же не нажимаю на сцепление, я нажимаю на газ, и она дергается..
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
