Стала заводится только если НЕ ВЫЖИМАТЬ сцепление
Автор Тема: Стала заводится только если НЕ ВЫЖИМАТЬ сцепление  (Прочитано 2991 раз)
litv
Было в истории машины уже такое пару раз и щас опять :'(  fire!
Ездил тогда на диагностику - и как раз эффект кончился. Ничего не нашли...
Вообщем опять стала заводится только если НЕ ВЫЖИМАТЬ сцепление.
Причем заводится абсолютно легко и в мороз -16.
Если выжать - начинает крутить стартер и глохнет через секунду.
Может кто-то знает что за таинственная связь .........
urbanboy
  • Russian Federation Kaliningrad
    ODO 87000 km
Так все таки может это стартер ?
Что происходит когда заводить при отпущенном сцеплении ?
Почему легче заводить с нажатым по моему объяснять не надо - и так понятно
Я вот после машины на автомате сам имел привычку заводить с не нажатым - просто передачу выдергивал и заводил - а вот тут с недавнего времени как стартер за недешево починил - тоже стал выжимать при повороте ключа
вот проблема то)) заводи не выжимая.. благо авто не новое  (там где надо нажимать на педальку перед тем как завестись)..
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Судя по профилю у топикстратера в эксплуатации сид дорестайл. Так он без выжатой педали сцепления заводился всегда.
Mitrich190
  • Russian Federation Dmd
    ODO 201000 km
А при выжатом сцеплении стартер крутит так же, как при отпущенном?
litv
При выжатом начинает крутить , слышно его 0.5 с - и глохнет все.
Фигня какая-то. Будто стартёру не хватает нагрузки от первичного вала.  :) Я бы щётки/контакты ротора в стартёре смотреть стал. Загадошная история.
Добавлено позже: Декабрь 15, 2013, 22:53:56 pm
Может там под вилку сцепления какой провод попадает стартёрный.  :) Посмотрите, нет там проводки лежащей на рабочем цилиндре сцепы.
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2013, 22:53:56 pm от Stormbringer »
Mitrich190
    ODO 201000 km
Если я Вас правильно понял, то:
При отпущенной педали сцепления: стартер крут хорошо и двигатель заводится,
При нажатой педали сцепления: стартеру "как-бы не хватает мощности прокрутить двигатель" и притухают/гаснут все лампы на приборах
при нажатой педали сцепления: стартеру "как-бы не хватает мощности прокрутить двигатель" и притухают/гаснут все лампы на приборах??????
нет, отключается через 0,5 сек. я так понял ТС  :)
Mitrich190
    ODO 201000 km
Не хотел сразу высказывать свои предположения, ну ладно:
А: Проверьте иправность АКБ.
Б: Проверьте осевой люфт коленвала.
Примитивнейший тест: Аккуратно, мотировкой, упираясь в лонжерон(желательно через тряпочку) надавливаете на шкив коленвала в сторону КПП. Желательно иметь помощника, который после этого нажмет на сцепление. И так поочередно несколько раз. ЕСТЕСТВЕННО НА ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ. Допустимый люфт исчисляется десятами долями миллиметра. Если чувствуется люфт, то БЕДА, износ упорных полуколец.
Выше изложенное основано на собственном опыте, на двигателях ВАЗ.
Добавлено позже: [time]Декабрь 15, 2013, 23:38:40 [/time]
0,5 сек это щелчок втягивающего и все...
Добавлено позже: Декабрь 15, 2013, 23:53:31 pm
П.С. Я считаю себя оптимистон, но при "просчете всех возможных вариантов" всегда выбираю самое худшее :'( Так что сразу не растраиватесь. Диагностируйте.
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2013, 23:53:31 pm от Mitrich190 »
