Автор Тема: Щелчки в АКПП???  (Прочитано 2997 раз)
LIGHT
Сегодня поздно вернулся домой, магнитолу выключил, тишина в ночи, стал парковаться, на тормоз нажимаю щелчек, типа как реле, отпускаю опять, на задней передаче нет, тока на передних чего то щелкает  8( не нравится мне это, раньше точно не было.
Никто случаем не в курсе чего за фигня???
Garik555
  • Russian Federation москва марьино
    ODO 2500 km
у меня такое бывает нажимаю на тормоз что то вроде щелчка ,но это не постоянно а редко происходит!
"Аэродинамика" - наука для тех, кто не умеет строить моторы" (Ферручио Ламборгини)
iozik
  • Albania Москва
    • мое жж
у меня тоже есть может и раньше было просто магнитолу никогда не выключал  :)
кстати у меня есть только на 3 и 4 передачах
SarMax
  • Russian Federation Саратов
    ODO 111111 km
Это не корректная работа реле в селекторе АКПП (соленоида). При нажатии педали тормоза он вытягивает "предохранитель" переключения АКПП. Точно не знаю как называется :) . В общем из-за него ты не можешь переключить АКПП при не нажатой педали тормоза. Меняется по гаратии за 30 минут у ОД. Правда я устал свои ОД(Саратов) доказывать, что за звук у меня и где. Пока не сняли кожух  и не увидели-услышали что работает он (соленоид) с рывком.
Так что смело к ОД на замену соленоида.
huston007
  • Russian Federation Уфа
  • Kia CEE'D 1.6 AT 2007
SarMax, соленоид должен двигаться плавно?
У меня недавно резко появился этот щелчок. Разбирал консоль и смотрел как щёлкает - соленоид резко дергает блокиратор туда сюда. Пока удалось уменьшить звук подкладыванием двустороннего скотча, но он всё равно никуда не денется именно из-за того что соленоид резко дёргается.
Скажите, рабочий соленоид должен перемещаться плавно или резко, как реле?
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2013, 22:34:04 pm от huston007 »
SarMax
    ODO 111111 km
Ну новый соленоид (как лично я видел его работу после замены) я бы сказал так - двигается равнопоступательно, но быстро. Без рывка и удара в конце срабатывания. Его как бы втягивает.
Если машинка еще на гарантии, то танцы с скотчем считаю бесполезными и нужно ехать на замену.
Если же уже слезли с гарантии, то по сути соленоид основную задачу свою выполняет. Наличие передаваемого щелчка-удара в селектор влияет лишь на настроение пилота :)
huston007
У меня соленоид работает точно как на этом видео, с такими же щелчками(
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=5dsPOHm0MAQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=5dsPOHm0MAQ</a>
На настроение влияет сильно, я думаю 450 рублей в экзисте за новый соленоид стоит того, если это поможет)
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
я наклеил кусочек шумки эдак 60 тык назад.
зачем менять то, что работает?
будет полная пепельница - машину будете менять?
Demmy
  • Russian Federation Мск
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
Тоже щелкает тыщ с 30 (может и раньше щелкало). Думаю так и должно быть, просто у кого-то звук громче у кого-то тише.
На TrailBlazer с пробегом 10 тыс, щелкало еще громче. Походу там конструкция еще дубовее.
Если щелкает - значит работает! beer
Кстати там вроде есть зависимость от скорости. Щелчки пропадают примерно с 20-30-40 км\ч как мне кажется. Наверное датчик есть который не позволит R на скорости врубить? Или просто на скорости не слышно релюшки..
Y-XY
    ODO 206700 km
    -Выданные: 15
  • Солнце, Горы, Снег...
У меня тоже есть такой щелчок, судя по всему. Особенно хорошо слышится в пробке, когда часто тормоз отпускаю - щелкает. На скорости свыше 20 - 30 км/ч щелкать перестает. Щелкать начал при пробеге 25000, сейчас 75000. Пока все работает менять не буду, хотя, признаюсь, подбешивает...
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #10 : Ноябрь 15, 2013, 15:07:51 pm »
повторюсь для тех, кого "подбешивает" :)
снимаете консоль кпп (сдергиваете колпачок под ручкой кпп, обхватив его ладонью, с проворотом тяните вниз. под ним - винтик под крестовую отвертку... снимаете ручку. консоль с двух сторон обхватываете пальцами рук  и дергаете вверх - вуаля!)
затем нужно всего лишь наклеить кусочек вибро или шумоизоляции в зону контакта двух пластмассок, которые создают звук. или обмотать изолентой в конце концов.
работы на 10 минут, а чувства удовлетворенности - на годы  B)
