Важные аспекты эксплуатации
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 56   Вниз
Тема Ответов Просмотров Последнее сообщение
0 Пользователей и 8 Гостей смотрят этот раздел.
-1 Звук - посвистывание из двигателя. « 1 2 »
Автор: ceed.Solo
16 3486 Последнее сообщение Март 19, 2011, 13:05:45 pm
от винтик.
0 Переключение МКПП без педали сцепления « 1 2 »
Автор: S_N
15 3487 Последнее сообщение Июль 13, 2010, 10:57:29 am
от 1proceed
0 Не заводится двигатель после смерти аккумулятора!
Автор: Ставр
12 3489 Последнее сообщение Февраль 27, 2013, 13:00:10 pm
от Дима
0 Странный звук/хлопок
Автор: Egor Kazimirov
4 3490 Последнее сообщение Октябрь 17, 2018, 22:57:35 pm
от Trener
0 Двигатель не прогревается?
Автор: BAG
6 3498 Последнее сообщение Май 28, 2015, 15:44:50 pm
от BAG
0 32.000 км, легкие подергивания в движении, Cheсk замигал, далее пипец... « 1 2 »
Автор: sv
21 3498 Последнее сообщение Август 31, 2009, 20:02:15 pm
от Dr. alex
0 замена цепи грм
Автор: Саня1985
3 3503 Последнее сообщение Октябрь 06, 2014, 13:46:57 pm
от Владислав
0 Ошибка p0750
Автор: Tocuk1992
8 3505 Последнее сообщение Апрель 08, 2018, 08:25:05 am
от Дима
1 под пластиковой крышкой на двигателе отсутствует защита свечей
Автор: djoker280
11 3510 Последнее сообщение Май 05, 2015, 21:58:12 pm
от Yourij
2 Всем Добра! Нужна АКПП .
Автор: dimaseed
13 3513 Последнее сообщение Февраль 27, 2019, 22:23:42 pm
от УхоJor
0 АКПП. Сильный толчок при переключении с N на D или на R
Автор: Zakk
6 3514 Последнее сообщение Октябрь 28, 2012, 16:38:39 pm
от Дима
0 Износ поверхности шкива помпы, ваше мнение? « 1 2 »
Автор: Saveli
22 3517 Последнее сообщение Июль 09, 2010, 22:45:40 pm
от Saveli
0 холодный сид « 1 2 »
Автор: saneek
16 3520 Последнее сообщение Август 02, 2011, 08:38:45 am
от slasla
-1 Замена масла АКПП
Автор: lokiju
8 3523 Последнее сообщение Март 24, 2010, 00:14:54 am
от kyzya
0 подтраивает только на горячую
Автор: YurokS
10 3528 Последнее сообщение Март 02, 2018, 22:44:52 pm
от Дима
0 Подскажите качественные аналоги прокладки клапанной крышки
Автор: goodfluffy
4 3528 Последнее сообщение Март 10, 2017, 19:29:07 pm
от Stormbringer
0 Скрежет на 1700 оборотах
Автор: kreedozz
13 3532 Последнее сообщение Сентябрь 10, 2018, 08:30:55 am
от УхоJor
0 Подрамник
Автор: Larisa
4 3533 Последнее сообщение Июль 14, 2008, 18:03:57 pm
от Мелкий
1 Как отличить звон цепи от детонации? « 1 2 »
Автор: Aleks1309
16 3536 Последнее сообщение Июнь 06, 2016, 22:49:19 pm
от Aleks1309
0 Загадка с оборотами двигателя
Автор: Маря
11 3539 Последнее сообщение Ноябрь 28, 2017, 17:04:22 pm
от Дима
0 мкпп 6ст. от спортажа на сид 1.4 5 ст. « 1 2 »
Автор: res_73
16 3539 Последнее сообщение Сентябрь 12, 2017, 15:44:02 pm
от kiaDE
0 Масло в двигатель « 1 2 »
Автор: Shad_Off
19 3543 Последнее сообщение Август 22, 2014, 13:59:49 pm
от Leksei4
0 не актуально « 1 2 »
Автор: lis19751
27 3546 Последнее сообщение Декабрь 10, 2009, 20:42:57 pm
от Aleksey111
1 Подтраивает двигатель
Автор: Tourer
10 3549 Последнее сообщение Декабрь 22, 2015, 14:35:03 pm
от Юрий74
0 Дергание на первой передачи
Автор: Roman92
8 3556 Последнее сообщение Апрель 06, 2018, 10:19:08 am
от УхоJor
0 Плохо заводится при стоянке на уклоне
Автор: Oberon86
14 3556 Последнее сообщение Март 22, 2017, 16:11:08 pm
от Старый Сидовод
0 Залили на ТО3 масло полусинтетику Mobil super 2000, 10W40, это норма? « 1 2 »
Автор: san2
21 3556 Последнее сообщение Декабрь 03, 2013, 11:40:21 am
от san2
0 Машина "не едет" и трясет при наборе оборотов.
Автор: Chieftain
11 3562 Последнее сообщение Сентябрь 21, 2014, 15:32:30 pm
от Chieftain
0 народ автомеханики и знатоки подскажите проблема С АКПП
Автор: countdown280
11 3563 Последнее сообщение Июнь 26, 2018, 16:49:29 pm
от спитфаер
0 Не заводится. Куда копать? « 1 2 »
Автор: sanxxxx
17 3564 Последнее сообщение Февраль 14, 2018, 12:06:16 pm
от sanxxxx
-1 Обороты на первой скорости. « 1 2 »
Автор: Sunrise
19 3570 Последнее сообщение Ноябрь 27, 2013, 00:45:14 am
от Svoy
-1 Переключение из "Parking" в "Drive" « 1 2 »
Автор: Tyomerlan
21 3573 Последнее сообщение Январь 05, 2011, 21:38:03 pm
от Altar
2 мерзенько тынькает
Автор: lslarry
8 3576 Последнее сообщение Август 30, 2007, 12:52:40 pm
от MaxCh
0 Посмотрите у себя под капотом, есть ли у Вас такие подтеки? « 1 2 »
Автор: Trener
26 3587 Последнее сообщение Август 24, 2010, 09:39:06 am
от DDT2
1 вопрос по динамике разгона???? « 1 2 »
Автор: Дениска021
24 3597 Последнее сообщение Июнь 17, 2011, 17:30:27 pm
от chipoza
0 Дёрганье при торможении на АКПП
Автор: Dima_2008
10 3610 Последнее сообщение Март 20, 2017, 23:15:45 pm
от Dima_2008
0 Как снимается ручка АКПП?
Автор: ks-47
12 3610 Последнее сообщение Сентябрь 12, 2008, 21:44:00 pm
от mishania
0 Отверстие в расширительном бачке ???
Автор: alex16
6 3620 Последнее сообщение Декабрь 13, 2014, 15:30:25 pm
от alex16
0 CEE'D и CEE'D SW ДИЗЕЛЬ + АВТОМАТ давно-ли это висит на автоторе???
Автор: Hot_Tab
12 3625 Последнее сообщение Март 29, 2013, 17:39:07 pm
от mursik
0 Система помощи при трогании на подъеме
Автор: npo100Tak
6 3632 Последнее сообщение Май 01, 2012, 21:16:54 pm
от Andrew15
0 Не включаются прередачи "вперед" « 1 2 »
Автор: komendant
22 3637 Последнее сообщение Июль 17, 2008, 16:53:47 pm
от ПАН
0 заводится,но с трудом((( « 1 2 »
Автор: MASAL
21 3646 Последнее сообщение Сентябрь 13, 2010, 13:15:12 pm
от PriZZZrak
0 Шипение в конце тормозного пути.
Автор: Gabik
10 3648 Последнее сообщение Сентябрь 05, 2007, 23:06:50 pm
от IV.art
0 Что то с коробкой АКПП « 1 2 »
Автор: MagicMan
17 3652 Последнее сообщение Июнь 01, 2010, 00:10:11 am
от Trener
1 Не переключается ручка АКПП
Автор: Sputnik-e
7 3655 Последнее сообщение Август 20, 2014, 10:59:25 am
от Yourij
0 ошибки P-2101 и Р0638
Автор: GARFORD
2 3658 Последнее сообщение Май 05, 2017, 01:30:39 am
от GARFORD
0 Стала кушать масло((((
6 3661 Последнее сообщение Март 13, 2019, 13:09:36 pm
от *LeX*
0 Звук/проблема в КПП или сцеплении?
Автор: abirsanu
14 3666 Последнее сообщение Июнь 16, 2016, 10:04:07 am
от slavunl
0 Прокладка ГБЦ
Автор: rino_spam
3 3672 Последнее сообщение Декабрь 15, 2017, 07:08:45 am
от rino_spam
0 при переключении с пониженной на повышенную скорость обороты растут, а не падают
Автор: сано ceed
14 3675 Последнее сообщение Сентябрь 14, 2012, 20:43:34 pm
от slavunl
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 56   Вверх
Популярные теги раздела
сцепление звуки масло АКПП антифриз двигатель
свечи выжимной МКПП дизель ТО свист
стартер троит двигатель троит не заводится замена масла глохнет
расход топлива ГРМ ест масло вибрация цепь звенят пальцы
детонация двигателя бендикс масло КПП G4FC Shell скрипит сцепление
плавают обороты клапана умер двигатель номер двигателя плохо заводится
