Автор Тема: Подтраивает двигатель  (Прочитано 3531 раз)
Tourer
  • Russian Federation Химки
    ODO 159 km
всем доброго дня
Помогите решить проблему, сейчас на холостых оборотах машина работает достаточно ровно, но если обороты от 1200 до 2000 чувствуются микропровальчики, типа подтраивания. Очень похожи симптомы, когда одна катушка начинает пиз..еть и один такт пропускает. Но у меня 2-Х литровый дорестайлиг и там одна катушка. Проблема , похоже есть на всём диапазоне работы двигателя, просто отчетливее всего она себя проявляет именно на 1600-1800 оборотах. Кладёшь руку и отчетливо чувствуется пропуск и такой как бы микро провал на долю секунды.
С чем это может быть связано?
Свечи новые Денсо, фильтра-масла заменил, клапана помыл Виннсом.
Искра есть на всех свечах, проверял, свечи так же проверил- все живые. Топливо Газпром G95.
Только что разбиралась голова, инспектировалась, грамотный моторист привёл все в порядок.
Куда лезть то?
Tourer
    ODO 159 km
Неужели у всех абсолютно ровно работает движок и никаких проблем на средних оборотах нет?:(((
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
У меня "подтраивает" на холостых, стоя, на ровной дороге-легкая отдача в руль, и металлическая штанга в детском кресле сильно колбасясь шумит. Свечи менял, масло, фильтра и прочее, но пока не помогло.
-=Сталинград=-
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
новые свечи не залог успеха) как и замена масла при подтраивании)))
MishGun34
    ODO 70000 km
Это да, была версия о рваных подушках двигателя (мне выдвинул один человек), и прочее пока не дали результата ... Пока "забил", хоть и неприятно, но не смертельно )
-=Сталинград=-
Юрий74
  • Russian Federation Челябинская область
    ODO 106000 km
такая же проблема свечи менялись модуль новый  провода проверил  изменений ноль бросил массу с аккумулятора на двиг еще внутри наконечника 3 свечи заметил налет в трех точках похожий на ржавчину  почистил и обработал силиконкой для защиты вв проводов стало заметно лучше проблема появляется на хорошо прогретом двиге на динамику жалоб нет расход по месту 9.7 резина 205 60 16 бридж липа на кикдауне переключает с3 на 4 при 170 до  200 разгоняется хочу заменить 3 провод
MishGun34
    ODO 70000 km
Кстати тоже: ни на расход, ни на динамику жалоб нет, а вот свечи-все 3 замененных комплекта выглядят одинаково: от гайки и начала керамического оснавания у всех коричневатый "язык пламени" примерно 1смх1см.
-=Сталинград=-
Юрий74
    ODO 106000 km
языков пламени на свечах нет а когда владел сидом 1.6 ат 2007 г языки пламени были но маленькие ставил свечи нжк иридиум для 1.6 прошли 70 тыс сними и продал на пробеге 167тыс проблем с1.6ат за 4 года владения не было
MishGun34
    ODO 70000 km
У меня "языки пламя" и на NGK и на Champion
-=Сталинград=-
Юрий74
    ODO 106000 km
на свечах нжк иридиум были языки а проблем нет это про 1.6 на 2.0 изоляторы чистые а под траивание есть
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2015, 13:26:26 pm от Юрий74 »
Юрий74
    ODO 106000 km
заменил 3 провод проехал 1тыс\ 840км по трассе пока все норм
