Автор Тема: заводится,но с трудом(((  (Прочитано 3649 раз)
rom_rat
« Ответ #15 : Май 07, 2010, 19:27:23 pm »
Такая же фигня недавно появилась!
Причем впервые обнаружилась летом, где-то в середине, прошлого года. Вначале как-то недосуг было обращаться в сервис. А затем лето кончилось, наступили холода и глюк ПРОПАЛ! Всю зиму (при - 20, -25, -30, - 33) заводилась с пол-пинка.
И вот наступило очередное лето и глюк возобновился.  :(
При этом иногда с первого раза заведется, иногда с пятого-шестого. При этом никаких чеков (и вообще ничего лишнего) не горит. После запуска движок работает нормально.
з.ы. полторы недели назад было похолодание - результат - опять все о.к. /Может к ней холодильник должен прилагаться?  :)/
ur002
« Ответ #16 : Май 07, 2010, 19:58:19 pm »
аналогичная проблема имеется и у меня :(, собираюсь после праздников ехать на "обследование" моего сида.
сегодня минут 7 с утра заводился, раза с 8го получилось. правда у меня кажется чихает периодически. а еще, умудрился с утра сегодня ,в самой пробке на Энтузиастов заглохнуть, и опять минут 10 заводился. пробег 44000. симптомы начались еще осенью, но тогда максимум со второго раза получалось завестись.
kyzya
« Ответ #17 : Май 08, 2010, 21:46:57 pm »
глохнет на хода на автомате это у чересчур лохие симптомы
к диагносту
Дмитрий
    ODO 62000 km
« Ответ #18 : Май 11, 2010, 13:13:43 pm »
был момент вообще не заводилась, была прогрета нормально, пока менял колеса с зимы на лето, подкачивал насосом. потом выключил машину чтоб все убрать и тут на тебе. 20 минут нервно соображал, потому что ни в какую стартер не крутился. а затем все исчезло. в чем дело?
ildar
  • Russian Federation г.Уфа
« Ответ #19 : Май 13, 2010, 10:40:19 am »
И так, вчера ездил к сервисменам. Причиной плохого пуска, по их словам, является уплотнительное кольцо между топливным фильтром и топливным насосом. При замене топливного фильтра на ТО-2 это кольцо установили криво и его деформировало. В результате оно пропускало бензин обратно в бак и давление в системе было недостаточным. Проверить эту гипотезу пока не возможно, поскольку на складе не оказалось этого самого резинового колечка, а в комплекте с топливным фильтром оно не идет. Закали запчасть, теперь буду ждать около 2 недель когда придет. По результатам сразу отпишусь.
ildar
« Ответ #20 : Июнь 10, 2010, 07:22:41 am »
вчера кольцо пришло и было успешно установлено взамен старого, машинка стала заводиться как новая!  rulezz
PriZZZrak
  • Zimbabwe
    ODO 49999 km
У меня такая же беда... не заводиться, а если заводиться то раза с 10-го или с нажатой педалью газа... В сервисе сказали: "неккоректная работа антенны иммобилайзера". Ждем антенну)))
