32.000 км, легкие подергивания в движении, Cheсk замигал, далее пипец...
Автор Тема: 32.000 км, легкие подергивания в движении, Cheсk замигал, далее пипец...  (Прочитано 3490 раз)
kyzya
« Ответ #15 : Август 31, 2009, 13:34:10 pm »
все это дело находиться в баке, у вас под задним сидением
sv
  • Все будет ......
« Ответ #16 : Август 31, 2009, 13:44:48 pm »
Т.е. аккуратно снимаю накладку на бак и оттуда через шланг?
kyzya
« Ответ #17 : Август 31, 2009, 13:54:02 pm »
бинго :)
только выньте насос, осмотрите приемную сетку, фильтр
будьте аккуратны с демонтажом\установкой насоса - перед разборкой включите зажигание, что бы насос покачал чуток и замолк
зажигание не выключать до конца процедуры ( иначе если включить зажигание-он опять заработает несколько секунд, можно устроить бензиновый фонтан)
зажигание понадобиться для определения работы датчика топлива
так как при обратной установке поплавок может упереться в перегородку в баке, по датчику смотреть что бы такого не произошло
« Последнее редактирование: Август 31, 2009, 13:56:20 pm от kyzya »
sv
  • Все будет ......
« Ответ #18 : Август 31, 2009, 14:38:40 pm »
Спасибо за совет! Похоже нелегкая процедура для первого раза предстоит!  :)
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #19 : Август 31, 2009, 15:12:12 pm »
А может все-таки катушка "того"?
С уважением, Dr. Alex
sv
  • Все будет ......
« Ответ #20 : Август 31, 2009, 15:22:39 pm »
Т.е. катушка? Можно идею по подробнее? Тогда какие коды ошибок должны были быть еще? Их конечно могли и не сказать!
Сейчас свечи заменены, чек больше не горит, подергиваний нет. Для информации - подергивания были очень слабые, но неприятные и слегка ощутимые! У меня подобного не было. Если троит, то троит, а так как то странно троило!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #21 : Август 31, 2009, 20:02:15 pm »
Такие ошибки могут быть в том числе если неисправна катушка зажигания на конкретной свече. Моргающий чек - есть признак пропуска зажигания в определенном цилиндре. Если вы поменяли красные свечи (кстати, где вы заправляетесь?) и все стало хорошо, то радуйтесь и смените заправку.
