народ автомеханики и знатоки подскажите проблема С АКПП
Автор Тема: народ автомеханики и знатоки подскажите проблема С АКПП  (Прочитано 3548 раз)
countdown280
нашел под капотом подтеки
что за мести кто знает?
а еще проблема в том что проскальзывает скорость с 2 на 3
обороты набираешь до трех и резкое увлечение скачек , динамика при этом не набирается
отпускаю газ потом опять набор нормально
такое повторяется каждый день
CEED 2010 1.6 АКПП
пробег 125000
масло менял в АКПП два раза с заменой фильтра
« Ответ #1 : Июнь 16, 2018, 17:29:30 pm »
Дима придёт.. и подскажет.
« Ответ #2 : Июнь 16, 2018, 19:30:20 pm »
На первой картинке не понятно надо снизу смотреть, может поддон поттекает может пробка сливная может пролили масло когда заливали
На второй картинке это у всех сопливится в районе натяжителя цепи на моторах 1,6 ничего криминального и страшного нет можно помыть что бы не смущало
Поакпп если бы проскользывали скорости то должна появиться ошибка, возможно только начинается, надо было посмотреть и понюхать староемасло на предмет горелости и перегрева
countdown280
« Ответ #3 : Июнь 16, 2018, 22:16:39 pm »
На первом фото - это датчик под блоком управления дроссельной заслонки. Вот только что это не где не найду.
Масло не воняло. Цветом черного. Первый раз меняли в сервисе север авто. Второй раз сам. Ошибок нет каждый раз проверял при помощи торкушки через емл.
При замене стружки в норме на магнитах.
Читал что глюки с электрикой могут быть. Но не пойму заимосвязь. Есть ли спецы по диагностике и выявлению
« Ответ #4 : Июнь 16, 2018, 22:26:27 pm »
countdown280
« Ответ #5 : Июнь 16, 2018, 22:46:14 pm »
А что не так. Подскажите чем сканить
« Ответ #6 : Июнь 16, 2018, 23:00:23 pm »
На флках есть такой глюк при переключении со 2 на 3 и обратно типа толчка, вроде как из за прошивки, попробуйте на газ посильнее нажимать т е обороты побольше
Возможно это датчик давления масла, он может сам поддекать лечится заменой его
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2018, 23:03:43 pm от Дима »
« Ответ #7 : Июнь 16, 2018, 23:16:57 pm »
Цветом черного.
совсем черного? мы о масле акпп?
countdown280
« Ответ #8 : Июнь 17, 2018, 06:37:15 am »
Ну как моторное после отработки. Щас нормально. Потому что первый раз меняли частично без фильтра.второй раз с заменой фильтра. Да мне уже говорил официал. Что может быть и гидроблок. Но фитча в том что в холод проблемы не было как оттаяла после зимы так и появилось..
countdown280
« Ответ #9 : Июнь 17, 2018, 06:38:37 am »
Скажи а этот датчик. Масло в маторе или АКПП. Я так понимаю его замена это замена масла параллельно
« Ответ #10 : Июнь 17, 2018, 07:40:00 am »
Датчик давления масла в моторе и он меняется безо всяких замен масел, просто откручивается и ставится новый, если конечно из датчика сопливит а то по фото непонятно
спитфаер
  • Russian Federation Город Герой Москва
    ODO 96000 km
« Ответ #11 : Июнь 26, 2018, 16:49:29 pm »
У меня также этот датчик и провод в масле был. Выкрутил его когда мыл заслонку (1 болт) помыл очистителем карбюратора, поставил на место, все работает нормально, что с грязным, что с чистым. Связи с нарушением работы АКПП не вижу.
