при переключении с пониженной на повышенную скорость обороты растут, а не падают
Автор Тема: при переключении с пониженной на повышенную скорость обороты растут, а не падают  (Прочитано 3655 раз)
сано ceed
Всем привет!появилась такая проблемка!У меня прошка 1.6 двигатель механика пробег 60000!недавно заметил, что при разгоне, например на 2 скорости, а потом при переключении на 3-ю обороты резко начинают расти, как будто я на нетралку включился, при этом теряется скорость, тогда я немного сбавляю газ и вот потом только когда я немного сбросил газ машинка как положено на повышенной скорости набирает скорость и обороты!еще бывает, например еду на 4, обороты 3.500 и резко утапливаю педаль газа....при подходе стрелки оборотов к 4000 двигатель как бы детонирут, если не сбавлять газ, то двигатель проходит этот рубеж детонации, а потом обороты опять растут резко вверх при этом теряется мощность и скорость, а мотор орет от больших оборотов, пока не сбавишь немного оборотови все приходит а норму(((((((((!!!!что может быть такое?подскажите
P.S. Сам думаю дело в том, что залил когда то очиститель инжектора HI-gear, после этого все и началось, сменил топливный фильтр все так же и осталось!машина работает идеально на холостых.
-1
попробуй почистить форсунки и дроссельною заслонку, видимо вся дрянь по топливной системе пошла и засорила, кстати свечи тоже поменяй, засираются жуть!
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2012, 20:36:08 pm от ivan1984 »
RЕD
  • Russian Federation Msk-SPb
    ODO 2147483647 km
    -Выданные: 59
может сцепление сжог ?
alekscid
Скорей всего сцепа ни при чем. Надо смотреть дроссельный узел, разобрать и хорошенько промыть. И, ИМХО, не надо пользоваться всякой хренью. Заливал в бак? Если да, то реально, всю дрянь из бака погнало в движок, такими средствами надо пользоваться регулярно и с новья, а не в 60000 заливать первый раз.
Sem080470
  • Russian Federation KZN
    ODO 154 km
-1
Скорее всего правильно,,промой через установку инжекор и свечи после промывки надо менять
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
очень похоже на изношеное сцеление
Altar
    -Полученные: 254
Сцепление.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
пред заменой можно попробовать упорный винтик на педали покрутить.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
зачем?!
Altar
    -Полученные: 254
зачем?!
Ну руки ж надо куда то приложить)))
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
:) вопрос снят
RЕD
    ODO 2147483647 km
    -Выданные: 59
а больше некуда что ли руки приложить?  :D
Hа одном из светских ужинов было много наpоду, и мальчик, сынишка хозяев все вpемя кpутился у всех под ногами и всем мешал. К нему подошел Ржевский, что-то сказал и отвел в комнату. После этого мальчик весь вечеp не появлялся в зале. В конце вечеpинки к Ржевскому подошел один из гостей и сказал:
- А из Вас, поpучик, оказывается неплохой воспитатель! Что Вы мальчику сказали?
- Hичего… Я научил его онанизму…
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
ну началось. Если предположить что оно не довключается, то это поможет. Мне помогло. Был бы где-нибудь чертеж этой хитроумной карзины может и не советовал бы. Не устраевает - не лезте :)
сано ceed
всем спасибо за советы!прочистил форсунки, дроссель очистителем!а проблема мне кажется в том, что когда снимал рампу то заметил масло подтикает через какой-то датчик, так вот открутился болт, который крепит  его!затянул его и все в поряде стало)))))))))
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
причем тут теч масла и обороты ДВС? не понятно :popcorn:
