Важные аспекты эксплуатации
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 56   Вниз
Тема Ответов Просмотров Последнее сообщение
0 Пользователей и 9 Гостей смотрят этот раздел.
0 Кто произодитель наших АКПП? « 1 2 »
Автор: tekkman
19 3763 Последнее сообщение Февраль 18, 2011, 12:56:54 pm
от Profit
1 Герметик для поддона картера
Автор: rubikon43
8 3767 Последнее сообщение Март 08, 2015, 09:56:13 am
от rubikon43
0 Звенят пальцы при разгоне!
Автор: RusLAN32
2 3779 Последнее сообщение Август 11, 2012, 13:11:27 pm
от Lazy Ranma
0 Не переключается передача при выжатом сцеплении
Автор: avvflames
6 3779 Последнее сообщение Ноябрь 02, 2011, 11:33:59 am
от Scream
0 Кожух клапанной крышки (накладка двигателя)
Автор: TDV.ROOT
9 3782 Последнее сообщение Ноябрь 30, 2010, 21:33:14 pm
от TDV.ROOT
0 Щуп АКПП
Автор: Nikitun
11 3785 Последнее сообщение Январь 22, 2015, 01:55:55 am
от Nikitun
2 Хелп: не завелся с первого раза+троение+ESP OFF « 1 2 »
Автор: Rus190
20 3786 Последнее сообщение Май 07, 2017, 18:25:23 pm
от Rus190
2 Замена топливного фильтра. Фотоотчет
Автор: Snusmumrikk
3 3802 Последнее сообщение Август 19, 2012, 21:20:48 pm
от Altar
0 Развалился катализатор, но ошибки другие
Автор: albion
14 3805 Последнее сообщение Июнь 16, 2018, 20:22:58 pm
от kachok
0 Иногда мигает ЧЕК.
Автор: vicsd
4 3823 Последнее сообщение Август 03, 2019, 22:07:33 pm
от MishGun34
0 Загорелся чек, вибрация.
Автор: san2
6 3825 Последнее сообщение Июль 17, 2015, 19:12:13 pm
от san2
0 Вылетела ошибка по форсункам P0203
Автор: alexselyanin
7 3841 Последнее сообщение Октябрь 23, 2016, 13:33:40 pm
от Дима
0 временные провалы в движении на киа сид 1,6 акпп « 1 2 »
Автор: игорь 125
16 3857 Последнее сообщение Октябрь 28, 2016, 06:10:44 am
от pavel089
1 KIA CEED 2L, ошибка P3100
Автор: SGalfa
6 3857 Последнее сообщение Январь 28, 2011, 07:37:06 am
от Altar
0 Обрыв ремня ГРМ
Автор: Евгений Ю
5 3867 Последнее сообщение Январь 24, 2017, 22:11:46 pm
от AlexVV
0 подскажите артикул ролика грм без автонатяжения 2,0л
Автор: dimon1985
2 3868 Последнее сообщение Апрель 18, 2020, 10:38:55 am
от AndreS
2 Вибрация двигателя
Автор: gultsevdmitri
7 3886 Последнее сообщение Декабрь 21, 2018, 10:54:35 am
от УхоJor
1 Хватает ли 4-х ступеней АКПП для Pro_Ceеd 1.6? « 1 2 »
Автор: Romario Vernik
16 3888 Последнее сообщение Сентябрь 02, 2011, 00:25:42 am
от Romario Vernik
0 двигатель и кондиционер « 1 2 »
Автор: Forstr
17 3894 Последнее сообщение Июнь 13, 2017, 13:31:27 pm
от Arekusey
0 не заводится авто « 1 2 »
Автор: Lieben
16 3901 Последнее сообщение Октябрь 17, 2012, 20:49:09 pm
от Lieben
0 Замена пыльников внутренних шрусов
Автор: 4udosemik
4 3907 Последнее сообщение Апрель 09, 2019, 19:00:08 pm
от спитфаер
0 идет свист из под капота « 1 2 »
Автор: ~FLIPPER~
21 3909 Последнее сообщение Март 29, 2016, 12:51:59 pm
от Nikname78
0 Скрип-хруст при остановке и начале движения
Автор: Латунь
7 3910 Последнее сообщение Декабрь 16, 2014, 17:41:33 pm
от p1tlord
0 есть ли гарантия на МКПП? « 1 2 3 »
Автор: сане4ек
33 3922 Последнее сообщение Июль 20, 2011, 15:21:31 pm
от сане4ек
0 Нестабильные показания тахометра « 1 2 »
Автор: pikasso777
26 3928 Последнее сообщение Декабрь 16, 2012, 11:34:21 am
от AlexRT
0 Сильная вибрация от 2700 до 3000 оборотов. « 1 2 »
Автор: Вадик-Ugansk
19 3944 Последнее сообщение Ноябрь 15, 2016, 14:35:31 pm
от Вадик-Ugansk
0 АКПП толчок задней скорости
Автор: ryzhkov
7 3948 Последнее сообщение Октябрь 22, 2012, 21:35:08 pm
от ryzhkov
0 Холостой ход пропал « 1 2 »
Автор: tatar
23 3953 Последнее сообщение Август 30, 2011, 17:46:27 pm
от S_N
0 замена антифриза на фиолетовый
Автор: GARFORD
10 3954 Последнее сообщение Февраль 17, 2019, 10:32:25 am
от GARFORD
0 Потеря мощности при лампочке мин остатка топлива « 1 2 3 »
Автор: VLV
39 3954 Последнее сообщение Декабрь 01, 2010, 13:48:33 pm
от 1BADDY
0 А нормально, что в жаркую погоду двигатель нагревается примерно до 110 градусов? « 1 2 »
Автор: dimases
17 3957 Последнее сообщение Июль 03, 2011, 18:08:32 pm
от kalavera
0 Сальник первичного вала?
Автор: Dimast084
5 3962 Последнее сообщение Сентябрь 20, 2018, 00:24:02 am
от se.el
0 Загорелся Check
Автор: den120889
7 3969 Последнее сообщение Ноябрь 23, 2013, 19:03:03 pm
от junglist
0 Вибрация, нужна помощь. « 1 2 »
Автор: KaerLaedra
16 3975 Последнее сообщение Февраль 02, 2015, 00:33:52 am
от hills
0 пропал холостой ход
Автор: Ххх Ххх
14 3980 Последнее сообщение Май 30, 2013, 17:08:05 pm
от xxx xxx
0 Что значит буква s в обозначении деталей kia/hyundai?
Автор: vestrum
3 3988 Последнее сообщение Апрель 25, 2012, 10:20:28 am
от RustyB
0 Помпа
Автор: milyaev79
11 4003 Последнее сообщение Май 24, 2014, 17:59:15 pm
от Zyvago
0 Расход масла на угар в FL 2010
Автор: Alex 340
8 4007 Последнее сообщение Сентябрь 08, 2011, 19:07:10 pm
от Alex 340
0 Как вывернуть свечку со срезанными гранями
Автор: alukart
10 4012 Последнее сообщение Декабрь 11, 2016, 09:16:31 am
от Andrey_74
0 Радиатор кондиционера
Автор: milyaev79
6 4013 Последнее сообщение Июль 22, 2017, 17:48:48 pm
от kiaDE
0 Какие должны быть обороты при скорости 100 км/ч на 5-ой передаче
Автор: sams
11 4015 Последнее сообщение Декабрь 04, 2009, 11:08:32 am
от AllO
0 Сочится масло под пыльником привода
Автор: NikVol
3 4019 Последнее сообщение Ноябрь 18, 2018, 08:45:03 am
от NikVol
0 Заблокировался руль, не заводится двигатель, но вращается ключ
Автор: funky_lizard
7 4032 Последнее сообщение Июль 16, 2012, 08:06:42 am
от Дима
0 Ухудшилась динамика разгона « 1 2 »
Автор: Zabuldiga
26 4033 Последнее сообщение Октябрь 17, 2012, 16:29:11 pm
от slavunl
0 На морозе дубеют педаль сцепления и тормоза
Автор: kiwi
11 4034 Последнее сообщение Декабрь 19, 2009, 20:03:39 pm
от kiwi
0 Дико извините, модеры. Масло... « 1 2 »
Автор: morgugu
20 4041 Последнее сообщение Апрель 20, 2012, 12:53:11 pm
от VoronGlas
0 Заводится через раз « 1 2 »
Автор: Gar
27 4041 Последнее сообщение Август 04, 2008, 11:33:39 am
от Flagman
1 Клапан продувки адсорбера
Автор: BlackJack
2 4047 Последнее сообщение Август 12, 2014, 09:04:24 am
от BlackJack
1 завести с толкача (АКПП)
Автор: Slegs
12 4047 Последнее сообщение Март 15, 2012, 10:39:51 am
от Slegs
0 Проблема с глушителем- дребезг
Автор: Forstr
8 4049 Последнее сообщение Июнь 28, 2011, 09:39:51 am
от I-Dreamer
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 56   Вверх
Популярные теги раздела
сцепление звуки масло АКПП антифриз двигатель
свечи выжимной МКПП дизель ТО свист
стартер троит двигатель троит не заводится замена масла глохнет
расход топлива ГРМ ест масло вибрация цепь звенят пальцы
детонация двигателя бендикс масло КПП G4FC Shell скрипит сцепление
плавают обороты клапана умер двигатель номер двигателя плохо заводится
     7   настроить
